moje malá kumbálová
Autor popisuje svůj projekt malé domácí elektrárny s 48V systémem, 10kWh baterií a 2,5kWp solárními panely. Sdílí zkušenosti z rekonstrukce a postupné montáže, včetně 3D tištěných komponentů a nastavení bateriového systému. Report za rok 2023 ukazuje úspěšný provoz s výrobou 2MWh a praktické rady k ochraně a bezpečnosti elektrárny.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: moje malá kumbálová
Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
TomZL22
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jenom taková chybička. Na tom Axpertu jsou přehozené PE a L .Elektrikář to pochopí ale kazí to dojem
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nemám tam stykač, ale dvojitý jistič https://www.oez.cz/lte-16b-2 s vyrážecí cívkou. Podle parametrů to odpojí 144V DC, je tam sice 300V, ale prostě doufám, že to zhasne. Když bude v měniči zkrat tak tam bude malé napětí. Když jiná cívka odpojí zátěž, tak klesne proud.Skrat píše:co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Je to havarijní odpojení, jen tak pro radost to zkoušet za plného loadu rozhodně nebudu. Tady se nebojím o tyhle kontakty, ale o měnič jako takový ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
- Reputace: 18
Ano, dělám druhý string, ale ještě tam není zapojený. Je potřeba 2x12A minimálně. S tou 10A kou to sezonu přežilo pro 3kWp na jih, dle měření špička 3200W. Což bude více než 10A.Pawel píše:A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
Předělám to.
mika
- Reputace: 18
Vypnutí může sepnout BMS1, BMS2, havarijní tlačítko nebo požární čidlo. To je zatím všeACDC píše:Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
O odpojení všeho na základě vypadnutí vstupního jističe jsem zatím neuvažoval.
mika
- Reputace: 18
Opravil a aktualizoval jsem schema.
Jištění stringů jsem rozdělil a udělám ho podle schematu. Taky mám zapojené špatně přepěťovky, ty přehodím přímo na vstup střídače.
PetrDubi
- Reputace: 323
Podle parametrů je jeden pól na 72V a těch 144V je při sériovém zapojení obou kontaktů. Pokud ho zapojíš tak, že bude vypínat + i - tak budeš mít pěkný ohňostroj, protože povolené napětí překročíš 4x...
Nebylo by lepší koupit rovnou DC jistič - třeba ETI?
mika
- Reputace: 18
Napětí překročím 2x , ale to je jedno, stejně to je moc. Koukal jsem se na DC jističe a není to tak drahé, asi to příležitostně vyměním.
- Reputace: 530
Předělali už to CPM na plynule nastavitelné hodnoty,konzultoval jsem to s GWL a bylo mi řečeno s odstupem, že se na tom pracuje (rok a něco zpět)?
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Nový příspěvek od mika » stř zář 28, 2022 9:07 pm
Jestli budete měnit ty jističe,tak dejte jen jeden.Zapojte ho až za přepěťovky na vstup do měniče.Vyrážecí cívka jistič schodí a do měniče nepude žádný napětí.Ušetříte za jeden jistič s vyrážecí cívkou. Jistič na DC ale stejně bude drahej.
ACDC
- Reputace: 12
Tak já mám jen požární čidlo, ale těch bídných 2,5 kW max, co mi to dá, se nějak už nebojím.
mika
- Reputace: 18
Znovu jsem to prošel a vstup pro panely se nesmí niky přizemnit, takže proto byly pojistky mezi měničem a přepěťovkou.Skrat píše:Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
- Reputace: 938
Ono by to mělo nejlépe být tak, že jsou pojistky na přívodu z panelů, pak přepěťovky a pak jističe na již spojené stringy. A jistič nejlépe s vyrážečem.
mika
- Reputace: 18
Report za 2023.
Vyrobených a spotřebovaných 2MWh. Plný ostrov od dubna do konce října. Spokojenost.
Teď před Vánoci jsme měli velký výpadek DS a já měl baterky vybité, tak jsem změnil zimní strategii a držím to s nabitými bateriemi v bypassu.
Solar ve dne pokrývá spotřebu měniče, baterka necykluje. Nabíječka jí drží na 53.9V +-0.01V. Takže taková velká UPSka.
Další možnost je to úplně vypnout (v nouzi ručně zapnout), protože vlastní spotřeba měniče je 1.8kWh denně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
