moje malá kumbálová
Autor popisuje svůj projekt malé domácí elektrárny s 48V systémem, 10kWh baterií a 2,5kWp solárními panely. Sdílí zkušenosti z rekonstrukce a postupné montáže, včetně 3D tištěných komponentů a nastavení bateriového systému. Report za rok 2023 ukazuje úspěšný provoz s výrobou 2MWh a praktické rady k ochraně a bezpečnosti elektrárny.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: moje malá kumbálová
Nový příspěvek od ACDC »
Havárie typu zkrat ve střídači? Jištění nevypne, to je fakt. A kdo nebo co rozhodne o vypnutí?
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Nový příspěvek od TomZL22 »
Jenom taková chybička. Na tom Axpertu jsou přehozené PE a L .Elektrikář to pochopí ale kazí to dojem ;)
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Skrat píše:
co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Nemám tam stykač, ale dvojitý jistič https://www.oez.cz/lte-16b-2 s vyrážecí cívkou. Podle parametrů to odpojí 144V DC, je tam sice 300V, ale prostě doufám, že to zhasne. Když bude v měniči zkrat tak tam bude malé napětí. Když jiná cívka odpojí zátěž, tak klesne proud.
Je to havarijní odpojení, jen tak pro radost to zkoušet za plného loadu rozhodně nebudu. Tady se nebojím o tyhle kontakty, ale o měnič jako takový ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
Reputace: 18
Pawel píše:
A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
Ano, dělám druhý string, ale ještě tam není zapojený. Je potřeba 2x12A minimálně. S tou 10A kou to sezonu přežilo pro 3kWp na jih, dle měření špička 3200W. Což bude více než 10A.
Předělám to.
mika
Reputace: 18
ACDC píše:
Vypnutí může sepnout BMS1, BMS2, havarijní tlačítko nebo požární čidlo. To je zatím vše :-)
O odpojení všeho na základě vypadnutí vstupního jističe jsem zatím neuvažoval.
mika
Reputace: 18
Opravil a aktualizoval jsem schema.
Jištění stringů jsem rozdělil a udělám ho podle schematu. Taky mám zapojené špatně přepěťovky, ty přehodím přímo na vstup střídače.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Podle parametrů je jeden pól na 72V a těch 144V je při sériovém zapojení obou kontaktů. Pokud ho zapojíš tak, že bude vypínat + i - tak budeš mít pěkný ohňostroj, protože povolené napětí překročíš 4x...
Nebylo by lepší koupit rovnou DC jistič - třeba ETI?
mika
Reputace: 18
Napětí překročím 2x , ale to je jedno, stejně to je moc. Koukal jsem se na DC jističe a není to tak drahé, asi to příležitostně vyměním.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Předělali už to CPM na plynule nastavitelné hodnoty,konzultoval jsem to s GWL a bylo mi řečeno s odstupem, že se na tom pracuje (rok a něco zpět)?
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Nový příspěvek od mika » stř zář 28, 2022 9:07 pm
Jestli budete měnit ty jističe,tak dejte jen jeden.Zapojte ho až za přepěťovky na vstup do měniče.Vyrážecí cívka jistič schodí a do měniče nepude žádný napětí.Ušetříte za jeden jistič s vyrážecí cívkou. Jistič na DC ale stejně bude drahej.
ACDC
Reputace: 9
Tak já mám jen požární čidlo, ale těch bídných 2,5 kW max, co mi to dá, se nějak už nebojím.
mika
Reputace: 18
Skrat píše:
Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
Znovu jsem to prošel a vstup pro panely se nesmí niky přizemnit, takže proto byly pojistky mezi měničem a přepěťovkou.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ono by to mělo nejlépe být tak, že jsou pojistky na přívodu z panelů, pak přepěťovky a pak jističe na již spojené stringy. A jistič nejlépe s vyrážečem.
mika
Reputace: 18
Report za 2023.
Vyrobených a spotřebovaných 2MWh. Plný ostrov od dubna do konce října. Spokojenost.
Teď před Vánoci jsme měli velký výpadek DS a já měl baterky vybité, tak jsem změnil zimní strategii a držím to s nabitými bateriemi v bypassu.
Solar ve dne pokrývá spotřebu měniče, baterka necykluje. Nabíječka jí drží na 53.9V +-0.01V. Takže taková velká UPSka.
Další možnost je to úplně vypnout (v nouzi ručně zapnout), protože vlastní spotřeba měniče je 1.8kWh denně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], VencaHejral a 0 hostů
