Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Příspěvek od ElektroEzs »
Ok vezmu CP2102 ten na Hadexu maji take, snad od zitra normalne fungujou. Doporucujes tedy spis Ayatec nez Tasmotu? 5 procesu je mysleno ze lze ovladat 5 rele?
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
Firmware od tasmoty jsem nikdy napouzival takze ti nereknu co vse umi, jestli je tam automaticky hotspot na nastaveni site a zda umi mqtt popr aspon post http request na sepnuti rele ... jo kazda deska muze mit max 5 rele (5 senzoru IN/OUT)
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Nahraju tam ten Ayatec nebudu si to komplikovat, desek tam muze byt kolik chci? Takze zbytecny kupovat desku s 8 rele protoze bych musel platit i FW. Jinak na tasmotu jsem koukal tady nastavoval tam wifi i mqtt. Pro me bude uspech kdyz dokazu ve vytezovani zatim zmenit ty dve rele z Cerba na rele ze SONOFF😂
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
no to klidne vyuzij tu tasmotu, ja jsem letmo proletel to video jen a to co tma ma ti staci, po prvnim pripojeni zmenis jen config site na pripojeni na cerbo a zbytek uz je to same
silverfox
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Příspěvek od silverfox »
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: 4rele
  platform: ESP8266
  board: esp12e
status_led:
  pin:
    number: GPIO5
    inverted: True
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXX"
ota:
  password: "XXX"
web_server:
  port: 80
wifi:
  networks:
  - ssid: YYY
    password: XXX
  - ssid: YYY
    password: XXX
  -  manual_ip:
      static_ip: z.z.z.z
      gateway: z.z.z.z.
      subnet: 255.255.255.0
  power_save_mode: none
  ap:
    ssid: "4Rele Fallback Hotspot"
    password: "XXXX"
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
captive_portal:
4rele_yaml.txt
(981 bajtů) Staženo 58 x
Případné ovládání desky 4 relé pro HA
 ! Zpráva od: lzahradil
kód doplněn do příspěvku a yaml povoleno k přímému vložení do fóra jako soubor
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
ale ESZ nema HA, takze by musel pro esphome odstranit api pro HA a slo by to taky
silverfox
Lokalita: u Plzně
Přesně
ElektroEzs
Tak jsem na Aukru koupil novy SONOFF 4CH PRO za 330,- tak pocitam ze by mohl do konce tydne prijit, zatim budu rad kdyz rozchodim alespon ten pak si na zkousku jeste objednam nejakou desku z ALI. Flasch Tasmota je mi z videa a vysvetleni zde celkem jasny. Pak teda nastaveni dam wifi Cerba a heslo, IP adresa se musi nekam vypsat ruco? Jake udaje z Cerba do MQTT vyplnit?
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
V cerbu musis mit povolenou servisu pro mqtt (nastaveni-sluzby-mqtt na lan). nasledne do hosta vyplnis ip adresu cerba (ne tu z ethernetu ale z wifi cerba), port nechej, topic je tema dane zpravy, ktere posilas (publisher) a v node redu ten topic zase prijimas (subscriber), pro sono to mam takto, ze struktury hned poznam o ktere sono a rele se jedna
FVE1/Relay1/status/1
FVE1/Relay1/status/0
FVE1/Relay2/status/1
FVE1/Relay2/status/0
atd ... user a pswd nech prozatim volne, neni treba
ElektroEzs
Tak dnes odeslali SONOFF i CP2102 tak do konce tydne to mam doma a pak si muzu zacit hrat:-D Povolil jsem MQTT na LAN(SSL) a objevilo se tam jeste MQTT na LAN(Text) to mam povolit taky? Cerbo ma branu na WIFI 172.24.24.1 takze na SONOFF do HOST dam ip 172.24.24.2 a pokud budu pridavat nekdy dalsi modul tak mu dam ip napr 172.24.24.3 atd ? Ten PORT 1883 zustava pak na vsech zarizenich stejny? USER A PASSWORD je pro zabezpeceni prenosu neni lepsi ho tam mit? Nejak porad nechapu co napsat do toho FULL TOPIC? Diky
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
povol hlavne LAN(text), do hostu musis dat IP toho cerba, pokud to budes delat pres tu tasmotu tak tem ESPcku das IP 172.24.24.2 atd to ano ... ano port stejny jelikoz cerbo funguje jako MQTT broker a default se nechava 1883 ... klidne si tam dej autorizaci, ale pravdepodobnost, ze ti pred barakem na patniku bude sedet borec, aby se brute forcem dostal na cerbo wifi a nasledne odposlouchaval mqtt je dosti mala ... topic nechavas unit pro zarizeni, takze prvni bude treb FVE01 (dalsi deska by mela FVE02), full topic nech podle toho prikladu co tam maji, pak prikaz by by mel byt
cmnd/FVE01/POWERx off
cmnd/FVE01/POWERx on
kde x je cislo rele takze 1-4
ElektroEzs
Takze HOST dam 172.24.24.1. Jeste jsem koukal do Cerba a kdyz otevru wifi Venus v Cerbu nevidim tam zadnou ip, jen kdyz se pripojim tak vidim ip v telefonu. Jestli to chapu spravne tak v Tasmotizeru vyplnim tyto udaje ESP se tim pripoji k Cerbu ktere mu priradi IP a v Cerbu by se mi pak mela ukazat IP kterou pridelilo Cerbo ESPcku pripojim se pocitacem k Venus wifi a pres pridelenou IP od Cerbs se pripojim k ESPcku a nastavim tam pevnou ip 172.24.24.2.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
to uz muzes rovnou hned pridelit IP tomu ESP v novym firmwaru (jako nevim jak je to u tasmoty, ale u esphome muzu ihned prednastavit statickou ip)
ElektroEzs
Taky netusim jak se meni v Tasmote IP ale teoreticky by to melo jit i jak jsem psal? Uvidim az to budu mit na stole:-) Proc v Cerbu nevidim zadnou IP?
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
protoze nejsi pripojenej k wifi siti, tam uvidis hodnoty az ty by ses pripojil k wifi routeru, ale kdyz funguje jako hotspot tak tam nevidis nic
ElektroEzs
Tak snad tohle nejak zvladnu:-D Dalsi cast bude v NR prehazet rele z Cerba na SONOFF pres to mqtt
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
to uz neni porblem, tam jen vytvoris pripojeni brokera (cerba) a jen prijimas/vysilas prikazy
ElektroEzs
Pro tebe ,,jen” pro me to bude horsi:-D
Antrac1t píše: stř led 03, 2024 12:23 pm to uz neni porblem, tam jen vytvoris pripojeni brokera (cerba) a jen prijimas/vysilas prikazy
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
v zakladu NR by melo mit nainstalovane mqtt, pak staci jen na flow pretahnout mqtt IN/OUT a nastavit brokera viz img , nasledne zkusis manualne ovladat rele on off tak jak je to na obrazku kde do mqtt out das topic z tasmoty co mas (cmnd/FVE01/POWERx off/on) a mel by jsi zapnout/vypnout rele ... nasledne budes potrebovat funkci ktera bude dynamicky rozhodvat zapnuti/vypnuti
QoS 0= publisher posle zpravu brokerovi jednou a nezalezi zda dojde ci ne
QoS 1= publisher posle zpravu aby brokerovi aspon 1 dosla ale muzou bejt duplicity ktere broker dal posle subscriberum
QoS 2= publisher posle zpravu a zaruci se ze ji broker posle subscriberum pouze jednou
tady je funkce ktera ocekava nejaky status, pokud je 1 tak zapne mi rele 1 a 2
Kód: Vybrat vše
var Status = msg.payload;
if (Status == 1) {
    var relay1 = "FVE1/Relay1/status/1";
    var relay2 = "FVE1/Relay2/status/1";
    var msg1 = {
        topic: relay1,
        payload: Status
    var msg2 = {
        topic: relay2,
        payload: Status
    return [msg1, msg2];
ElektroEzs
Zkusim vecer na necisto to hodit do NR co mam na vytezovani a poslu ti to jestli na to kouknes:-)
