Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Diskuze se věnuje ovládání relé na MPPT regulátorech Victron pomocí NodeRED, podobně jako u relé Cerba. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením, novinkami ve verzi NodeRED 3.60 a možnostmi integrace s ESPhome pro snadné ovládání relé a senzorů. Probírá se také využití relé pro řízení vytěžování a přepínání funkcí mezi zařízeními jako Cerba a Multiplus.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ovládání relé MPPT Victron - NODERED
Jo takhle ted uz je mi to jasne, telefon jsem pripojil a vidim ip adresu Cerba 172.24.24.81. Nevim zda objednat tedy desku co daval pibi nebo radeji ten sonoff pro ten sonoff je vic informaci ohledne flaschnuti ale zase od pibi ten modul ma 8 rele. No pokud bys nam nejak sepsal navod a pomohl s nastavenim ty desky od pibi tak bych vzal asi taky radeji tuto desku. Je fajn ze se v tom nekde takhle vyzna pro me to je uplna novinka .Jinak tato deska z allegra je asi stejna krom rozsahu napajeni https://allegro.cz/nabidka/releovy-modu ... gKIzPD_BwE diky moc:-)
Antrac1t píše: ned pro 31, 2023 8:54 am
no kdyz se pripojis na cerbo hotspot tak tam ti internet nepujde, takto to neni konfigurovane, ale pouze na komunikaci mezi cerbo-zarizeni (bezdratove merice/senzory) ... muzes vzit cokoliv kde je esp32/esp8266 a nasledne jeste prevodnik USB=TTL (napr CP2102) ... flashnou to musis pokazdy, jelikoz cerbo ti samo o sobe s tasamotou/sonem nefunguje + musis tam nastavit pripojeni k wifi vcetne hesla (pokud uz nekdo nedela verzi, kde v defaultu by esp fungovalo jako hotspot, kde by ses prihlasil, nastavil nove wifi pripojeni a nasledne dal rekonfiguraci)
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
To se dělá přes tohle GPIO, nebo jak se tomu nadává?
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
pibi píše: ned pro 31, 2023 9:48 am
jop to jsou piny na flashovani
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
ElektroEzs píše: ned pro 31, 2023 9:35 am
muzes mit cokoliv jakmile je tam normalni ESP, vyhnout se klonum ... muzes klidne rozchodit i tohle kde ms rele vcetne dig vstupu ... pokud na to extra nespechate tak muzu neco sepsat v prubehu tydne, letos to uz nestiham xD
ElektroEzs
Reputace: 95
Za mne to uplne nehori takze uplne v klidu, jsem rad ze je tu vubec nekdo kdo se tomu bude venovat. Rad se neco priucim. Mas odkaz na tuhle desku asi to neni uplne spatny mit i se vstupama casem bych na to prehazel i automatizaci topeni az se trosku rozjedu v NODERED. Diky
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
rikam pouzit muzes cokoliv pokud je tam normal espcko, ja doma vetsinou vyuzivam vlastni desky, takze tohle moc neresim, ale mam doma 1x sonoff 4CH PRO, na kterym to vyzkousim a jeste vyuzivam sonoff POWR316 (16A včetně měření spotřeby - spinam tim spiraly bojleru a zpetne vim kolik kwh jsem do nich nahrnul).
ElektroEzs
Reputace: 95
Zkusim prvni ten sonoff na zkousku, zatim my ty 4rele staci a pak muzu postupne rozsirovat a vymyslet:-D
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a nad shelly jsi nepremyslel? Maj treba i 4-rele na din s eth. pres node red bys to taky dokazal ovladat. I napojit na mqtt. Nebo jen tahanim za rest api z node red
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Nový příspěvek od silverfox »
Trochu jiná deska, ale stejný postup flashování - http://ayatec.eu/introducing-the-esp12f ... ay-module/
ElektroEzs
Reputace: 95
Koukal jsem i na shelly ale prijde mi zbytecne drahy kdyz ten sonoff stoji 1/4 ceny. Kazdopadne mam doma Shelly 3em a nemuzu si stezovat:-)
glottis píše: ned pro 31, 2023 12:57 pm
ElektroEzs
Reputace: 95
Koukal jsem jak flaschnout SONOFF 4CHPRO proc se TX z USB prevodniku dava na RX a TX na RX? Otaci se to takhle i u jinych desek? Co jsem koukal tak treba deska z alegra viz priloha nema VCC pin 3.3V jak se tam pripoji prevodnik? Jak se u ni resi ten ukon kdy se odpoji u sonoff gnd a zmackne tlacitko a znovu pripoji gnd? Pak jsem koukal ze v Tasmotizeru vybere primo 4CHPRO ale co se vybere u ty desky z allegra? Diky
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
no u sona je to RX-RX a TX-TX --- tady ti to nereknu jelikoz u nekterych esp 8285 je to obracene RX-TX TX-RX
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Napis Tx a Rx je obcas jen informativni hodnota. Melo by se to brat z pohledu master/slave, tj. kdo je zdrojem dat a kdo jejich prijemce. Ale dopada to vselijak obzvlaste, kdyz se ta role zarizeni meni.
Tedy je to obcas na vyzkouseni a pripadne prohozeni techto dvou dratu.
ElektroEzs
Reputace: 95
Ja prave vsude videl u sona RX-TX a TX-RX ono kdyz je to obracene asi to hned clovek pozna ze to nepujde flaschnout
Antrac1t píše: ned pro 31, 2023 6:08 pm
silverfox
Reputace: 5
ElektroEzs píše: ned pro 31, 2023 5:35 pm
pro flashování (programování)platí popis z mého odkazu o pár postů výše, tahle deska je z Alegra, ale stejně od Číňana : Connect the UART-USB converter to the module by connecting the following pins: TX -> TX, RX -> RX, GND -> GND, 5V -> 5V (třeba převodník USB to serial TTL i s úrovní 5V), Do režimu pro programování třeba propojit IO0 (D3) a GND, po ukončení flashování propojku odstranit. Vyzkoušeno s ESP Home.
ElektroEzs
Reputace: 95
To je mi jasne ze cinani vyrabi vsechno:-D Vezmu prevodnik z hadexu ten ma jump a tim jde nastavit 3.3V nebo 5V pro VCC. Takze by to melo pro flasch byt propojeno takto. Je nejak omezeno kolik se takovych modulu da pripijit pres wifi k Cerbu? No jsem zvedav jestli se mi to povede zprovoznit:-D
silverfox
Reputace: 5
Já si osadil lištu s kolíky na vývody na středu desky, potom na propojení IO0 (D3) a GND stačí jumper (piny jsou vedle sebe) + dupont kablíky k propojení s programátorem. S Cerbem bohužel nemohu sloužit, desku používám k jiným účelům.
ElektroEzs
Reputace: 95
Takze takhle tedy. Objednal jsem kabliky i listu. Ja si rikal ze to nejspis bude propojene, tim lepe ze se nemusi nic letovat primo u ESP modulu
ElektroEzs
Reputace: 95
Staci pro ESP32 tenhle prevodnik https://www.hadex.cz/m435b-prevodnik-us ... gJ_aPD_BwE ? Nekde pisou ze je lepsi prevodnik kde je stabilizatir napeti protoze ESP potrebuje vic proud. Diky
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
no radeji vem CP2102, s nekterejma jsem mival problemy ... inak jak postoval silverfox, tak ayatec (https://ayatec.eu/)ma udelane presne to co potrebujes, dneska jsem se na to dival, flashnes tam jejich firmware a jedes, free verze opodporuje 5procesu coz je dostatecne, po flashnuti jen nastavis IP a podle vide udelas ovladani rele, komunikace vcetne mqtt
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, PetrDubi, SiteExplorer [Bot] a 8 hostů
