Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
Pokud vám odešel jeden článek 202Ah, není ideální nahrazovat ho článkem s vyšší kapacitou, například 260Ah, protože to může způsobit problémy s vyvážením napětí a zátěží v baterii. Doporučuje se spíše použít paralelní spojení více menších článků stejného napětí nebo shánět článek stejné kapacity a typu. BMS může při nesouladu kapacit reagovat vyvažováním, což může ovlivnit životnost baterie a její výkon.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Odišiel mi jeden článok 202Ah, môžem použiť 260ah článok rovnakého napätia ako náhradu? alebo by to mohlo robiť nejaké problémy? aké?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
Nový příspěvek od TomHC »
BMS sa z toho zblázni. Radšej použi paralelne spojené napr. 2x 105 Ah, alebo niečo podobné. 105+87, 187+22...hľadaj.
Reputace: 914
Bude to fungovat. Z té 260 Ah se samozřejmě nevyužije víc, než z nejslabšího článku zbytku baterie.
Při balancování může docházet k tomu, že při nabíjení bude na novém článku nejnižší napětí (jak kvůli nižšímu vnitřnímu odporu, tak vyšší kapacitě) a při vybíjení zase ze stejných důvodů nejvyšší. Pak by bylo lepší balancování přenastavit - třeba aby začalo při vyšším napětí.
slavo
rva píše: ned pro 31, 2023 11:41 am
cize toto je vlastne problem BMS, takze ideal zohnat 202ah clanok od hocijakeho vyrobcu? idealne od toho isteho....
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Balncuje se snad vždy na konci nabíjení, když začne nějaký článek utíkat s napětím nahoru, takže nový článek s vyšší kapacitou a nižším vnitřním odporem asi BMSku vůbec zajímat nebude. *batt*
Já mám třeba nastaveno Bulk 1h, 3,45V/čl (55,2V) a start balancování od 3,45V.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
slavo píše: ned pro 31, 2023 11:26 am
Bude to fungovat a přežije všechny ostatní.
K 22.10.2025 16550kWh
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím, tak pokud je zapojený v sérii s ostatními, tak to určitě problémy budou. V každém případě se bude ozývat BMS, pokud tam je, pokud není, je to možná příčina toho, proč článek odešel.
Rozhodně se nedoporučuje sériově řadit články rozdílné kapacity a z počátku srovnat jejich napětí. Z prosté logiky věci plyne, že pokud je srovnáš na koncové nabíjecí napětí a začneš vybíjet, tak napětí na původních článcích oproti novému 280Ah půjde dolů podstatně rychleji. A při nabíjení budou zase 202ky nabité rychleji a 280Ah bude nedobitá. Tento stav určitě baterii prospívat nebude.
p.s. když by došlo na koupi, články 202Ah, předpokládám, že Lifepo4 i ostatní kapacity můžu poskytnout. I z pobočky na Slovensku.
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Řešil jsem přesně tento problém taky, nepodařilo se mi sehnat 200Ah článek, tak jsem koupil od mivvy 2x105. Rozměrově tam sedí, ale tedy vypadá to strašně a musel jsem dost upravit přípojky mezi články. BMS je s tím v pohodě, ale tento článek má tendenci držet vyšší napětí a tak ho při nabíjení BMS balancuje dřív než ostatní.
Doporučuji mezi ně hodit pojistku, jen pro jistotu.
Pokud se nahradí jeden článek z 16 tak to asi ještě takový problém není, ale určitě to trochu rozhodí limity na vybití článků. Vidím to už na rozdílu 200 vs 210 Ah, takže bych určitě do 260 Ah nešel.
Největším problémem pro mě ale byl závit na článcích, na 200 Ah jsou M8, ale na těch 105 Ah je M4 tak jsem to měl dost strach dotáhnout.
Zatím má baterie za sebou jen 2 cykly, tak nevím co to bude dělat v delším horizontu.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
