Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Dnes som si vyrobil box z 21700 baterii.
Box s BMS - 12 EUR s dovozom. Box je kvalitne spracovany, pevný, dobre sa pajkuje, plechy sú akurát, čo sa týka hrúbky.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802nxSFxN
Batérie som kúpil: (52 eur s dovozom)
JOUYM INR21700 50G 5000mAh 3.7V 10C High Discharge Power Rechargeable 21700 Battery Internal Resistance 10-15 mohm
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802nxSFxN
Na baterke sa píše vybíjaci prúd 10C, kapacita článku je 5000mAh - to by mal byť vybíjaci prúd 50A? na článok?
Táto batéria by mala mat 10 Ah (neviem, ako by som to premeral, čo používate na meranie?), cena vychádza okolo 64 EUR, za 74 eur s DPH kúpite original Makita 6Ah.
Ak máte návrhy na lepšie batérie, boxy, budem rád keď sa podelite.
Dobré recenzie majú aj Lanzhd batérie:
https://www.aliexpress.com/item/1005006364717888.html
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 314
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
Batérie by som bral z nkon.nl.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na meranie používam DL24 (ali).
6,5kWp, 3x EASUN 6048, 2x MP2 5kVA paralelne, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL MPPS do vody
vies prosim poslat presne typ?
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
DL24 je do 150W, DL24P do 180W. Či sú iné typy nebiem, mám kúpené, tak už to nesledujem. Úplne konkrétne som kúpil tu:
https://a.aliexpress.com/_mK5tBk0
- Reputace: 128
Litokala lii600 a SkyRC mc3000. Více user friendly je litokala, ale mc umí nastavit odpojení podle dosažených peaků v mA vedle dalších drobnějších ale prima fičur, je ale oto složitější pří pochopení chronologií stisků tlačítek pro dosažení určitých funkcí a přehledů. Je celkově o dost složitější mc3000. V mechanice tj. provedení držáku článku vede litokala. MC3000 se hodně zasekává a je potřeba lepší grif k pochopení jak nasadit článek a nezrušit mechaniku.(prý padají pružiny a lámou se dorazy, to jsem ale ještě nepotkal) Je to tím, že litokala je navíc povrchově dodatečně po vylisování pokovená, takže je hladší, mc je takový holý sice také pokovený výsek , ale s viditelným opískování jezců což je takové mechanicky méně kluzné. SKY stačí jakoby pozvedávat na jezci a jde pěkně.
BT funguje u obou ale nějak nevyužívám, stačí mi displeje.
Pro malé série je to good. Každá má něco, peněz dva rance, ale celkově spokojenost. Kdo chce podrobné a složité nastavovací konfigurace s podrobným nastevní napětí, proudů, časů atp, rozhodně SKYRC mc3000, kdo chce jen nastavit režim, proud vložit článek a výsledek opsat na článek tak je lepší lii600. Pokud bych chtěl porovnat ve výsledku měření, je to neporovnatelné, jedině nastavit na mc3000 hodnoty které má defaultně litokala, což je chvíle laborování. Samotné průběhy a hodnoty jako frekvence atp jsem osciloskopem zatím neměřil, tak nevím, ale bylo by zajímavé jak jsou (předpokládám) zesilovače zvolený a konfigurovatelný.
- Reputace: 128
Pokud by to šlo, je možné sem opsat co je zač ten hlavní čip a i ten vedle něj? Třeba na odkaze místo toho menšího je zapájen jen houf řekl bych tranzistorů. Kvůli SMBusu. A bádání, jaké to má dohledatelné informace okolo nastavení. Jen pro zajímavost, díky.
neviem, co konkretne myslis, ako ten cip na doske plosnych spojov? vela veci je citatelnych na foto z dosky, aj typ dosky.
Dnes som to skusal v malej makita retazovej pile a zastavuje sa, pritom box vyrobeny z 18650 baterii Liitokala siel bez problemov. Otazne je ci to bude boxom alebo baterkami. V kazdom pripade, neodporucam to kupovat zatial nikomu...
- Reputace: 322
Před několika roky jsem koupil stejný prázdný box na Makita 18V se stejným nebo podobným nabijecím modulem.
Články 18650 jsem zakoupil na inzerci v rubrice bazar od místního člena fora.
Baterky 18650 inzeroval jako nové a že jsou určené pro aku nářadí. Podle výrobního čísla ale byly staré několik roků a měli v sobě malé dírky jak
někdo rval dolů nabodované pásky. Tyto v uvozovkách nové baterky vydržely jen 5 cyklů a 6 měsíců. Prodejce dělal mrtvého brouka a tak tyhle nové 18650 skončily na skládce. Později jsem se dozvěděl, že mně tento prodejce nabídl několikrát přebraný odpad od jiných členů fora. Po této zkušenosti jsem prázdný box Makita prodal a zakoupil za 40USD na ALI baterku 9Ah Makita . Tato baterka 9Ah je vyšší , protože tam o jednu řadu 18650 navíc. I když to bylo zakoupené jen na ALI baterka 9Ah výborně drží kapacitu a perfektně slouží. Pokud máme k dispozici jen mizerné baterky je lepší nic nedělat.
- Reputace: 128
Ani bych neotravoval, ale nemohu ty dva integrované obvody přečíst co je na nich napsaný. Kdyby to šlo, dík.
ked budem doma, to skusim otvorit a aj tak to budem premeravat...
- Reputace: 5
Pěkný den přeji, potřebuji poradit. Někde na fóru jsem to už četl, jen nevím kde a tak se ptám zde. Mám prázdný box s balancerem- ochranou na 18V 5A k nářadí Makita a rád bych si do něj dal dobré akumulátory. Jsem našel tyto:
https://eu.nkon.nl/sony-murata-us18650-vtc6.html - jsou vhodné do nářadí, děkuji
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 156
O těchto článcích nevím vůbec nic.
Jen pocitově - ty pro opravdu velké proudy mívají v daném rozměru nižší kapacitu, protože mají tlustší elektrody.
Jako nouzovou variantu můžeš použít baterky do nářadí Lidl X20.
Ty používají dost dobré články (aspoň dřív používaly, snad to platí stále). A mají slušnou cenu, zvlášť v akci.
Ty hloupé používají články 18650, ty chytré s BT pak články 21700 v polovičním počtu.
Možná to celkově vyjde líp než koupit samostatné kvalitní články jinde.
Když to rozděláš a články si přendáš do svého boxu, tak ještě můžeš prázdný futrál s balancérem někomu prodat.
Nebo věnovat (třeba mně za dobrou radu , používám tyhle baterky i pro nízkoodběrové napájení elektroniky, takže bych si do něho dal ty nejobyčejnější články).
- Reputace: 15
Troufnu si tvrdit, že ty baterie z odkazu, Sony Vtc6, budou jedny z nejlepších, které by se k tomu účelu daly použít.
Mám hodně zkušeností se Sony Vtc5, můžu jen doporučit. Ty Vtc6 mají větší kapacitu větší zatěžovací proud než Vtc5.
Datasheet se dá najít.
Kdyby jsi měl zájem, tak ty vtc5 mám. Jsou sice použité, ale jsou přeměny a delší dobu odloženy. Možno tedy hned použít. Kdyžtak SZ.
Určitě by to byla lepší varianta než rozebírat baterie z Lidlu.
- Reputace: 156
K těm článkům Sony se neumím a ani nechci vyjádřit.
Ale k těm Lídláckým - používám je nějaké 2 roky a mají toho nařezaného, nasekaného a navrtaného opravdu hodně. Často ve fakt brutální zátěži. A jedou jako zamlada. Takže opravdu nejsou špatné.
A mají podle očekávání i nižší jmenovitou kapacitu, cca 2Ah ve velikosti 18650.
Baterek s vysokou kapacitou v malém objemu se pro velké proudy já osobně trochu bojím. Podle mě vysoká měrná kapacita a vysoká proudová zatižitelnost jdou proti sobě. Ale je to jen můj problém.
- Reputace: 948
vtc6 z nkon jsou (byly) v pohodě, kupoval jsem je před pár lety jak do nářadí, tak na krmení elektromotorů v přibližovadlech s nepovolenými výkony
Samozřejmě pokud máš bednu na 21700, je škoda je tam nedát, existují i 5Ah verze s rozumnými vybíjecími proudy: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-35a.html
- Reputace: 5
Díky za schválení, zkusím je tedy objednat.
Na batérie som kupil mfeng 15x18650 box a nesiel. Skusil som box od ineho predajcu na 10 baterii a ten ide.
Tento nesiel:
https://vi.aliexpress.com/item/4001299588121.html
Tento siel:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007050876931.html
Tento nesiel:
Tento siel:
- 203 Odpovědi
- 15773 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 740 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 10 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 17 Odpovědi
- 1190 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
