Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je solární systém s 8–10 panely, který autor postupně rozšiřuje a integruje s moderními komponenty jako BMS, meniče a regulátory. Pro ovládání a monitorování využívá Node-RED a Cerbo, přičemž řeší praktické problémy, například přepínání displeje mezi deseti BMS. Diskutuje také o správném zobrazení výkonu regulátorů a problémech s duplikací dat ve VRM systému. Celkově jde o detailní popis zkušeností s domácí solární elektrárnou a její správou.
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od unicast »
No zrovna mezi mezi MPPT, bateriemi a měničem asi nemá smysl na mědi šetřit. Já mezi baterie a axperta ten 70 mm^2 kabel dal.
Jinak mě fascinujte, že řešíš jestli 2 metry 50 mm^2 nebo 70 mm^2 šlauchu a neřešíš ty hořlavé OSB desky nad bateriemi...
pibi
Reputace: 388
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Když nevíš, tak si zkus přečíst manuál výrobce:
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
unicast píše: úte pro 26, 2023 8:51 pm
Baterky budu zavrete v rozvadzaci na koleckach..akoze sory ale nemam moznosti byt super nehorlavy a neviem podla kolkych noriem presny..,
Vsetko co robim maximalizujem na co najmensie riziko ale zasa stavat nejaku super-tuper miestnost kvoli fve mi pride uz az moc!,.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tu isto nejde o ušetrenie medi, lebo na tých metroch ušetríš koľko 10€?
Tu ide o to, že to bude mať v paralely a záleží od odporu vo vedení aká bude distribúcia výkonu od jednotlivých meničov. Aby sa nestalo, že jeden menič bude dávať ďaleko väčší výkon ako druhý, kvôli malému odporu v kábloch.
Migel
Reputace: 293
Ten odpor tam praveze nieje moc velky rozdiel tak preto si nad tym lamem hlavu..,neviem co by to robilo v praxy...a hlavne ak by som sa rozhodol nahodou ich dat seriovo..
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Ako som ti písal, ja by som šiel do 50mm2. Na tie prúdy u teba je to v pohode a príliš nízky odpor káblov môže byť na škodu pri paralelnom chode.
Migel
Reputace: 293
Toho odporu som sa bal preto som sa radsej spytal..a ako sme vravely(len medzi sebou diablo1st) tak pri tej 50mm by nemal byt problem teda ani ak by nahodou ficaly tie menice v serii(ale to uz je len spekulacia)..
Pre ostatnych...tie prierezy co doporucuje victron tak su len orientacne , vsetko zalezi na tom ake kable ma clovek od baterii,ake hrube (velke) ma busbary,istenie atd.. victron sam pise ze vsetko zavisi od miestnych podmienok instalacie, tak preto som sa spytal...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Haha, vidis, o tom sme sa vlastne bavili v spravach :-D Ja som dal nakoniec 2x50 na kazdy pol (mam lisovacky do 50), dve oka vlezu v pohode, druha strana zbernicova svorka na ten Cu busbar.. sak vies :-D zicher a mam klud
ElektroEzs
Reputace: 101
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja daval od baterek na busbar 70mm2 delka cca 1,5m a pak k MP2 0,7m 70mm2 tak jsem kvuli tomu kupoval kleste na oka do 300m2
Migel
Reputace: 293
Tak neska zasa daco pribudlo...urobil som konstrukciu na kolecka na rozvadzac k baterkam nech su mobilne keby daco..budu pekne uzavrete v ocelovej skrine a budem kludnejsi..
Migel
Reputace: 293
Paani.. Help me!!
Stala sa mi taka vec ked som daval baterky do rozvadzaca,ze som stupil omylom na konektor od bmsky a zlomil som ho...chcem sa spytat ci by niekto mal taky zvysny niekde,by som bol velmi vdacny...
Tento mi nedrzi v bmske nakolko som z neho zlomil perko na zaistenie tak je vykruteny a este aj ten jeden balancny kablik mi tam nedrzi :wall:
Takto vyzera s perkom..
Reputace: 925
Dají se koupit náhradní, například https://www.aliexpress.com/item/1005004041644510.html. A tady bych zvážil do té doby buď provoz bez BMS, nebo konektor dočasně "spravil" pomocí tavné pistole na plastové tyčinky.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Koukám, jednu pozici máš na konci volnou, zabrousil bych to v místě zlomení, aby šly zasunout oba kusy vedle sebe a přepíchal ty vodiče směrem k volné pozici. Kousek izolepy a bude to fungovat po zbytek života dál :)
Reputace: 816
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Pozri google, mal by to byť konektor typ HY2.0, možno to bude mať niekto aj v okolí, nejaký techfun a podobne.
Migel
Reputace: 293
Nenasiel som nic..objednam to na ali...
Dakujem za info "rva"
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
15S bych Ti mohl poslat
Migel
Reputace: 293
Poslal som ti sice sz ale teraz som pozeral ze vyzera trochu inak..ja mam jk bmsky.
Este ho pojdem odmerat na dlzku kolko ma preistotu..
Migel
Reputace: 293
Pani a dama Prajem Vam vsetko dobre do noveho roka.prezite bez uhony dnesny den 😀 a v novom roku vela slnka na paneloch..🍻🍾
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Migel
Reputace: 293
Akoze asi fakt zlaty victron!!!!(som zvedavy co ma pri nom naserie :lol: )
Neska prisiel blutut modul od epeveru ktory som reklamoval (stary odisiel-nedalo sa spojit) a vymenili mi ho za novy model nakolko ten stary uz nevyrabaju zevraj..
Som sa aj potesil ze super, nebude potreba kabel..a ten picusek je dlhy a nevojde do regla..musim vybrusit ten spodok :uh:
Jaja jaaaj..ozaj teraz zistujem ze pri victrone vsetko chytis a zapojis niet nad to ! Ten modul som pouzival 8mesiacov a odisiel..dalsi prevodnik co som mal k reglu tak nesiel od novoti...akoze je to sranda aspom ::facepalm::
Kto pouzivate tento modul?..ako to mate riesene?
Ja rozmyslam ze to jednoducho pod tym spodkom vybrusim aby to slo rovno do konektora
Vyzera ako usb
Vyzera ako usb
Ide tam dost zo sikma ten spodok zbrusim smerom do regulatora..
