Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt domácí solární elektrárny s aktuálně osazenými 8 panely o výkonu 380 W, které napájí bojler. Autor plánuje rozšíření o další panely a řeší efektivní přepínání mezi deseti BMS jednotkami pomocí jednoho displeje. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a využitím tepelného čerpadla pro přípravu topení na zimu. Projekt je doplněn o statistiky výroby a spotřeby energie a praktické tipy pro ovládání systému přes mobilní aplikace.
- Reputace:551
Re: Migelova elektrárna
No zrovna mezi mezi MPPT, bateriemi a měničem asi nemá smysl na mědi šetřit. Já mezi baterie a axperta ten 70 mm^2 kabel dal.
Jinak mě fascinujte, že řešíš jestli 2 metry 50 mm^2 nebo 70 mm^2 šlauchu a neřešíš ty hořlavé OSB desky nad bateriemi...
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Když nevíš, tak si zkus přečíst manuál výrobce:
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Baterky budu zavrete v rozvadzaci na koleckach..akoze sory ale nemam moznosti byt super nehorlavy a neviem podla kolkych noriem presny..,unicast píše: úte pro 26, 2023 8:51 pmNo zrovna mezi mezi MPPT, bateriemi a měničem asi nemá smysl na mědi šetřit. Já mezi baterie a axperta ten 70 mm^2 kabel dal.
Vsetko co robim maximalizujem na co najmensie riziko ale zasa stavat nejaku super-tuper miestnost kvoli fve mi pride uz az moc!,.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Tu isto nejde o ušetrenie medi, lebo na tých metroch ušetríš koľko 10€?
Tu ide o to, že to bude mať v paralely a záleží od odporu vo vedení aká bude distribúcia výkonu od jednotlivých meničov. Aby sa nestalo, že jeden menič bude dávať ďaleko väčší výkon ako druhý, kvôli malému odporu v kábloch.
- Migel
- Reputace:374
Ten odpor tam praveze nieje moc velky rozdiel tak preto si nad tym lamem hlavu..,neviem co by to robilo v praxy...a hlavne ak by som sa rozhodol nahodou ich dat seriovo..
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Ako som ti písal, ja by som šiel do 50mm2. Na tie prúdy u teba je to v pohode a príliš nízky odpor káblov môže byť na škodu pri paralelnom chode.
- Migel
- Reputace:374
Toho odporu som sa bal preto som sa radsej spytal..a ako sme vravely(len medzi sebou diablo1st) tak pri tej 50mm by nemal byt problem teda ani ak by nahodou ficaly tie menice v serii(ale to uz je len spekulacia)..
Pre ostatnych...tie prierezy co doporucuje victron tak su len orientacne , vsetko zalezi na tom ake kable ma clovek od baterii,ake hrube (velke) ma busbary,istenie atd.. victron sam pise ze vsetko zavisi od miestnych podmienok instalacie, tak preto som sa spytal...
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Haha, vidis, o tom sme sa vlastne bavili v spravach
Ja som dal nakoniec 2x50 na kazdy pol (mam lisovacky do 50), dve oka vlezu v pohode, druha strana zbernicova svorka na ten Cu busbar.. sak vies
zicher a mam klud
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja daval od baterek na busbar 70mm2 delka cca 1,5m a pak k MP2 0,7m 70mm2 tak jsem kvuli tomu kupoval kleste na oka do 300m2
- Migel
- Reputace:374
Tak neska zasa daco pribudlo...urobil som konstrukciu na kolecka na rozvadzac k baterkam nech su mobilne keby daco..budu pekne uzavrete v ocelovej skrine a budem kludnejsi..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Paani.. Help me!!
Stala sa mi taka vec ked som daval baterky do rozvadzaca,ze som stupil omylom na konektor od bmsky a zlomil som ho...chcem sa spytat ci by niekto mal taky zvysny niekde,by som bol velmi vdacny...
Tento mi nedrzi v bmske nakolko som z neho zlomil perko na zaistenie tak je vykruteny a este aj ten jeden balancny kablik mi tam nedrzi
(rozširovania)
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Dají se koupit náhradní, například https://www.aliexpress.com/item/1005004041644510.html. A tady bych zvážil do té doby buď provoz bez BMS, nebo konektor dočasně "spravil" pomocí tavné pistole na plastové tyčinky.
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Koukám, jednu pozici máš na konci volnou, zabrousil bych to v místě zlomení, aby šly zasunout oba kusy vedle sebe a přepíchal ty vodiče směrem k volné pozici. Kousek izolepy a bude to fungovat po zbytek života dál
- Reputace:958
Pozri google, mal by to byť konektor typ HY2.0, možno to bude mať niekto aj v okolí, nejaký techfun a podobne.
- Migel
- Reputace:374
Nenasiel som nic..objednam to na ali...
Dakujem za info "rva"
(rozširovania)
- Jarda H
- Migel
- Reputace:374
Poslal som ti sice sz ale teraz som pozeral ze vyzera trochu inak..ja mam jk bmsky.
Este ho pojdem odmerat na dlzku kolko ma preistotu..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Pani a dama Prajem Vam vsetko dobre do noveho roka.prezite bez uhony dnesny den
a v novom roku vela slnka na paneloch..
(rozširovania)
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Migel
- Reputace:374
Akoze asi fakt zlaty victron!!!!(som zvedavy co ma pri nom naserie
Neska prisiel blutut modul od epeveru ktory som reklamoval (stary odisiel-nedalo sa spojit) a vymenili mi ho za novy model nakolko ten stary uz nevyrabaju zevraj..
Som sa aj potesil ze super, nebude potreba kabel..a ten picusek je dlhy a nevojde do regla..musim vybrusit ten spodok
Jaja jaaaj..ozaj teraz zistujem ze pri victrone vsetko chytis a zapojis niet nad to ! Ten modul som pouzival 8mesiacov a odisiel..dalsi prevodnik co som mal k reglu tak nesiel od novoti...akoze je to sranda aspom
Kto pouzivate tento modul?..ako to mate riesene?
Ja rozmyslam ze to jednoducho pod tym spodkom vybrusim aby to slo rovno do konektora
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
