Cerbo GX dashboard
Uživatelé diskutují možnosti zobrazení dashboardu NODERED na dotykovém LCD připojeném k Cerbo GX přes HDMI a USB. Hledají způsob, jak na jednom displeji přepínat mezi Victron obrazovkou a vlastním dashboardem, a zároveň jak správně nastavit vstupy Cerba pro zobrazení dat jako teplota nebo MPPT. Někteří doporučují použít levný tablet s Androidem jako jednodušší řešení, protože originální rozšíření Victron pro tuto funkci chybí.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Cerbo GX dashboard
Zdravim mam Cerbo GX k nemu pripojene dotykove LCD 7” z ALI pres HDMI a USB. Lze nejak pres Cerbo zobrazit na tom samem LCD dashboard NODERED? Potreboval bych na rozvadeci videt jak Victron obrazovku tak mit moznost prepnout i dashboard. Diky
Reputace: 1032
Re: Cerbo GX dashboard
spíš ne. Jednodušší je pořídit levnej tablet s androidem a neřešit...
ElektroEzs
Reputace: 88
Asi to tak udělám než to nějak komplikovat, z rozvaděče vytáhnu nabíječku akorát nevím zda jde na tabletu nastavit aby pořád zobrazoval neuspal se. Mám tu jeden tablet po prckovy tak ho použiju. Kdyby to šlo přes Cerbo bylo by to takové elegantní řešení ale právě že jsem nikde nenašel že by to šlo:-)
kodl69 píše: pát pro 29, 2023 5:50 pm
Reputace: 1032
zatím u každýho androidu to šlo, mám tam jenom nastavený snížení jasu, když je noc a nebo když u toho nikdo nestojí, ale neřeknu ti, jestli je to nějaká nadstavba lenovo, co tam teď mám, nebo to umí všechny... Pak už stačí jenom vytisknout držák na stěnu a na ploše udělat odkazy na patřičný url...
U nás se ještě dost používá předpověď počasí a jízdní řády... Na zdi to nikam nezaložíš a možná to ani nikdo nerozbije...
ElektroEzs
Reputace: 88
Jas mam ztlumeny i na display od Cerba jinak to fakt moc sviti. Drzak nejak musim vyrobit nemam tiskarnu ale to je asi to nejmensi:-) Ted musim hlavne vyresit jak pridat pokud mozno nejak jednoduse rele k Cerbu :D
Reputace: 1032
na to tady někde šel odkaz, zkus to pohledat.
ElektroEzs
Reputace: 88
Kolega mi tady posilal odkaz pres usb a modbus ale bojim se ze to je na me moc slozity. Docela me stve ze nema Victron nejaky origi rozsireni
ElektroEzs
Reputace: 88
Jak nastavit aby byl INPUT Cerba videt ve VMR stejne jako Teplota? Input Cerba pokud to spravne chapu se spina proti GND? Videl jsem na videu ze v REMOTE CONSOLE ma videt teplotu na uvodni strane LCD Cerba a zaroven tam ma videt i vice MPPT jak to nastavit? Koukal jsem do nastaveni a nikde jsem to nenasel. Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Migel, rva, Seznam [Bot] a 1 host
