Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem
Uživatelé řeší problém, kdy Axpert měnič ukazuje nepripojenou LiFePO4 baterii s napětím 0V, která nejde nabíjet ani zapnout. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení parametrů BMS a měniče, aby se zabránilo úplnému vybití baterie a jejímu zablokování. Doporučuje se externí nabíječka a úprava hodnot low DC cut-off pro lepší ochranu baterie.
- slavo
Batéria ukazuje 0V, skúšal som ju vypnuť cez spínacie kontakty, cez poistku, nič. Nejde ju ani nabíjať po odpojení. Ide o LiFEPO4 batériu 28V. Asi prepla do nejakého modu. Ako ju zapnúť? Nejako resetovať BMS? ako? asi tam bude overkill BMS.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem
Asi bys měl blíže popsat, jaký máš střídač, baterii, bms. My jsme tady líní vytahovat svoje křišťálové koule.
- Reputace:920
Bez informácií sa nedá poradiť. Aké si na nej nameral napätie multimetrom? Čo/kto hlási 0V?
Tipujem že BMS ju odpojilo na low DC cut-off, kvôli nízkemu napätiu na jednom článku, kvôli rozbalancovaniu na dolnej strane...
Ak je na výstupných svorkách nula, zmeraj jednotlivé články, ak bude niektorý pod cca 2.5V, dobi ho na povedzme 3V. Potom by som riešil plné nabitie zo siete a vybalancovať.
- slavo
- 0 je na voltmetri, keď tam pripojím...je to zabalené, nechcel som to rozbaľovať..mivvy tam dáva také fólie. Nechápem prečo sa nedá nastaviť, resp. prečo od výroby nenastavili, že to vypnú pri bezpečnom spodnom napäti, aby to neodoberalo...dá sa to cez aplikáciu Xiang? Uvažujem, že keď to už rozoberiem, by som to prerobilo na 48V, dokupil 8 článkov...otázne je, či je lepšie kupiť 202ah (otázne či zoženiem, mivvy už nemajú) ak by som nezohnal, môžem tam pripojiť 8 230Ah článkov, alebo radšej urobiť ďališu 8s2p batériu s bms a tie spojiť do série?TomHC píše: pon pro 25, 2023 4:42 pmBez informácií sa nedá poradiť. Aké si na nej nameral napätie multimetrom? Čo/kto hlási 0V?
- Reputace:312
Tyto baterie se nesmí zapojovat do serie (pokud to lze je to u nich napsáno).
Má ta baterka vypínač? Má ta baterka vyvedené drátky na vypínač?
Pokud má vypínač zapnout, pokud má drátky spojit.
Pokud se tam aplikací připojíš tak skontroluj co je tam nastaveno.......
Pokud je to BMS se stykačem tak při zapnutí ten stykač nesepne, až při odběru z měniče.
- Reputace:514
Spojit ty dva tenké drátky co vedou z bateriového packu a nebo ještě lépe dá na ně vypínač.
- slavo
Tie dva drotiky su spojene, skusal som ich aj odpojit, nepomohlo...takto vyzera pohlad na xiang aplikaciu pripojenu na BMS, vypol som discharge, kedze to je na 0, aby to nevypinalo.
Zaujimalo by ma, ci sa da aj niekde v tejto aplikaci nastavit odpojenie resp. zakaz vybijania pri napr. 10Ah....
- Reputace:920
Ako som písal, je vybitá do tla, kvôli článku č. 7 sa odpojil Discharge, preto menič nevidí pripojenú batériu. Charge je zapnutý, treba ju dobiť externou nabíjačkou (kľudne aj keď je pripojená na menič) a nastaviť si správne hodnoty na meniči aby sa to neopakovalo, baterke to nerobí dobre. Ja mám low DC cut-off nastavený na 48V a teraz v zime prechod na bypass už pri 51.2V. Vždy ma až srdce zabolí keď vidím tato vytlčenú baterku...
- slavo
Tak sa to nejako podarilo. Napatie bateria ukazovala 15V, nabijacka Lunda 908AD po pripojeni ju identifikovala ako 12V a posielala 0Ah..meral som to cez merak a tam napatie stale rastlo na nejakych 27V, pricom nenabijalo - nesiel prud ziadny z nabijacky a po chvili sa preplo na 24V a uz sa nabija.TomHC píše: pon pro 25, 2023 8:02 pmAko som písal, je vybitá do tla, kvôli článku č. 7 sa odpojil Discharge, preto menič nevidí pripojenú batériu. Charge je zapnutý, treba ju dobiť externou nabíjačkou (kľudne aj keď je pripojená na menič) a nastaviť si správne hodnoty na meniči aby sa to neopakovalo, baterke to nerobí dobre. Ja mám low DC cut-off nastavený na 48V a teraz v zime prechod na bypass už pri 51.2V. Vždy ma až srdce zabolí keď vidím tato vytlčenú baterku...
Aky parameter na Axperte treba nastavit, aby sa toto uz nestalo, nech to vypne nie pri 22,9V ale pri nejakych 24V?
- Reputace:312
Pokud máš připojený AC IN nastav přepnutí do bypasu na 24.8V a vypnutí měniče na 23.8V.
- slavo
Soban píše: pon pro 25, 2023 8:57 pmPokud máš připojený AC IN nastav přepnutí do bypasu na 24.8V a vypnutí měniče na 23.8V.
akurat to pozeram:
23: bypass disable a enable napatie je rovnake, defaultne nastavene na 23V, baterku teraz nabijam, ma 6Ah a napatie 25V. Nebolo by vhodnejšie vyssie napatie vypnutia menica?
29 je low dc cut off - default 21V a max tu ide 24V
12: voltage back to utility (to je prepnutie na siet - cize rovnake ako 23?
13: návrat na batériu
Naposledy upravil(a) slavo dne pon pro 25, 2023 10:18 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:920
Veď ti to písal Soban...
- slavo
29 cut off voltage som mal nastaveny na 24V a napriek tomu to vybilo batériu úplne.... ako to je mozne?
- Reputace:312
A vypnul se měnič?
