Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Téma popisuje ostrovní solární elektrárnu o výkonu 950Wp instalovanou na trvale obydlené chatě v oblasti Pernštejnska. Autor sdílí zkušenosti s výběrem panelů, regulátoru, měniče a baterií, včetně praktických rad k instalaci a provozu systému od roku 2011. Diskuze zahrnuje i dlouhodobé sledování stavu baterií, automatizaci systému a plánované rozšíření s důrazem na spolehlivost a soběstačnost.
Roger
- Reputace: -54
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Diky za info. Mi to prijde takove nejake neohrabane:
1.Externiserver v hostingu - luxus
2.Router/modem - nutnost
3.Minipc (raspbery) - kolik tisic?
4.Quido 1500,-
5.Cidla ???Kc?
Moc veci po ceste..
Ja bych rad neco takoveho, nevim nakolik jsou mozne body:
1.router xdsl (fhem embedded), usb lan wlan - na ten jde pristupovat pres ssl &ipsec a s pridanou usbflash ma storage neomezene
2.cidlo, akcni clen s lan/wlan/bluetooth rozhranim
Maximalne nejake arduino jako mezixicht pokud nelze jinak... Na neco se ty cidla musi napojit, po usb moc daleko nepojedou...
Hlavne nejakk efektivne zvolit cidla/rozvod. Nejlepe cidla napojit na ethernet rozvod nevyuzite 2 pary...
4.Quido 1500,-
5.Cidla ???Kc?
Moc veci po ceste..
drama
- Reputace: 20
Pomalu se přibližujete k popisu mého systému. RouterStation a na něm webserver, collectd démon, 1-wire a WiFi AP. Ale proč pořád takové destruktivní komentáře?
Roger
- Reputace: -54
1 wire? Myslis 1 par vodicu? Nebo to je nazev protokolu? Jaka cidla pro snimani teploty pouzivas?
Destrukticni? Zatim nic nemam a stavet budu az budu mit informace.
drama
- Reputace: 20
Není jednodušší to napsat do googlu než sem? http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
007ToMMaS
- Reputace: 16
Myslím že táto téma sa odviedla od podstaty a bolo by to dobré preriediť a zaradiť to čo kam patrí.
Roger: K daným témam čo tu riešiš v tejto téme myslím zbytočne je veľa ďalších tém na to určených. (Nič v zlom)
3,2kWp REC320NP - juh
xmasin
- Reputace: 102
ad 1) Externí server v hostingu používám na monitorování i jiných věcí, takže bych ho stejně měl.Roger píše:Diky za info. Mi to prijde takove nejake neohrabane:
4.Quido 1500,-
5.Cidla ???Kc?
Moc veci po ceste..
ad 2) Router a připojení k Intenetu mám kvůli alarmu a kamerovému systému.
ad 3) Pořizovací cena RasPi cca 800 Kč
ad 4) Quido 1500 Kč, ale mám v něm upravený firmware, takže jím řídím i světla, zasuvky a topení
ad 5) Čidlo je připojený ke Quidu a je to Dallas 18B20 za 55 Kč, takže vcelku levné.
Možná to moc věcí po cestě je, ale mě to funguje spolehlivě a jsem s tím řešením spokojený.
Roger
- Reputace: -54
1) ano ale centralizovany system ma sve mouchy, take mi 1U ktery jsem pred lety chtel do housingu, nakonec mi tu zustal (moc prace na spravu)
2) tedy nezbytnost, ktera ale zvladne i funkce 3 a 4 akorat ale ma jen usb (bez modemu si stejne kamerou nekouknu, leda bych mel dalsi hracku pvr) tak otazka je, zda najdu spliter cidel do usb s driverem vhodnym pro onen router
Myslenku, ze nych budoval system o mnoha clenech jsem opustil v 2005, protoze jsem to kdoviproc vyhodnotil jsko drahe pracne nespolehlive a poruchove a heohrabane a nepekne, kdo ma furt poslouchat zenske, ze "je moc dratu a kramu")
xmasin
- Reputace: 102
Já radši použiju více komponent a případně je zdvojím, abych měl jistotu, že výpadek jedné komponenty neohrozí funkčnost systmu. Jsem takhle naučený z práce, kde je kladen důraz na vysokou dostupnost.Roger píše:Myslenku, ze nych budoval system o mnoha clenech jsem opustil v 2005, protoze jsem to kdoviproc vyhodnotil jsko drahe pracne nespolehlive a poruchove a heohrabane a nepekne, kdo ma furt poslouchat zenske, ze "je moc dratu a kramu")
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, dneska jsem se konečně dostala k zapojení DC přepěťových ochran. Mám teď 3: na AC okruhu, na vstupu regulátoru - na panelech a na DC okruhu. Ty DC svodiče mají zapojený minus pól na společný minus, a všechny tři svádí přepětí do lokálně přizemněného PE. Snad jsem tím bezpečnost zvýšila, ne naopak
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tie prepäťové ochrany sú drahé(jediný dôvod prečo sa mi do nich nechce), aké si kupovala? Máš za zvodičmi aj neaký istič alebo ti to ide priamo na zem? Pretože ak prehorí tá prepäťovka na AC strane tak sa cez zvod dostane aj do DC strany a pokial tam nemáš istič tak to nebude mať čo vyhodiť.
- vata
- Reputace: 93
Jsou to varistorové CITELy téhle řady: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7100,d.bGE a na AC straně taky CITEL DS 240S-230, stojí asi 750Kč.
Hmm, jistič - měla jsem podezření, že je to nějak příliš jednoduché... Myslíte pojistky nebo jistič? Kam s ním? Až za svodičem mezi ním a PE?
- vata
- Reputace: 93
a tady je schema aktuální verze rozvaděče:
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Neviem či tam môžu ísť aj poistky, stačil by tam neaký jednopólový istič pravdaže trebárs aj na striedavé napätie. Len neviem s akým prúdom a či treba ten istič aj na DC prepäťovku. Každopádne som asi nasadil chrobáka do hlavy, za čo sa ospravedlňujem, ale ako elektrikára ma učili rozmýšlať tak ma hneď napadol ten istič, je to aj celkom logické. Každopádne by som ho dal aspon za ten AC zvod.
- tomas
- Reputace: 243
V tom katalogovém listu přepěťovky je napsáno: Max. předjištění 63 A (gL/gG)
Zapojení bych upravil takto:
- vata
- Reputace: 93
Díky za tip, přemýšlela jsem o tom, zda před nebo za pojistku. Bod přímo na sběrnici panelů jsem zvolila kvůli vhodnému řešení rozvaděče (mám tam můstek). Pokud by se stalo, že mi přepěťovka na AC straně svede přepětí do PE vodiče, práskne mi to buďto do panelů nebo regulátoru, těžko říct, co je horší
No a na DC rozvodech mi to svede přímo do DC drátů v celém domě (osvětlení, síťová infrastruktura...).
Když bych tedy dala za AC svodič jednopólový jistič, měla bych tady jeden 2A s charakteristikou B, myslíte, že jej můžu použít? Díky
- Reputace: 259
hmm, to je ve schématu která?vata píše:přepěťovka na AC straně......
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Neviem to povedať s istotou ale 2A mi prídu byť málo, ale čisto teoreticky to je lepšie ako tam nedať nič.
Každopádne by som ho tam dal. Zhodiť ho nemá čo.
- vata
- Reputace: 93
Ta není v FVE rozvaděči ale v AC rozvaděči. Jde o svodič přepětí z AC okruhu do PE. Namaluju to celé asap.brumlaj píše:hmm, to je ve schématu která?vata píše:přepěťovka na AC straně......
- vata
- Reputace: 93
- JML...
- Reputace: 6
GRATULUJI !!!
A vitam mezi mistni milionare.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
