LiFePo4 nedrží napětí
fofo44
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Nový příspěvek od fofo44 »
Dik za vysvetlenie to som nevedel. Niekto to z vas meral a pouziva? Pomohlo by to v mojom pripade?
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Já si myslím, že se zase povolil nějaký ten spoj.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
fofo44
Skusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Prostě je někde špatný spoj a nebo je baterka vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
fofo44 píše: pát pro 22, 2023 7:41 am
Očištěno lihem máme?
fofo44
Očistim to drotenou kefou, potriem liehom , natriem vodivou pastou a prikrutim momentakom.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
Reputace: 762
Vodivou pastou jsem kontakty nenatíral. Zajisté je méně vodivá než měď i hliník.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Jo někdy jsou problém mpc tlusté busbary a křivé kontakty. Pokud jsou aku volně, tak to jde, ale když je srovnáš podle šasi, tak kontakty třeba nebudou kolmé a pak nemusí moment stačit. Řešení jsou flexi busbar, nebo nějaký tenčí.
