LiFePo4 nedrží napětí
LiFePo4 baterie může mít problém s nedržením napětí kvůli vadnému článku nebo špatným kontaktům v zapojení. Napětí se může zastavit pod plnou hodnotou a po odpojení klesá. Doporučuje se zkontrolovat spoje, použít momentový klíč a změřit vnitřní odpor baterie pro určení vady. Problémy mohou způsobovat i tlusté busbary nebo křivé kontakty, které omezují proudový tok.
- fofo44
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Dik za vysvetlenie to som nevedel. Niekto to z vas meral a pouziva? Pomohlo by to v mojom pripade?
- Reputace:1091
Já si myslím, že se zase povolil nějaký ten spoj.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
- fofo44
Skusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
- Reputace:316
Prostě je někde špatný spoj a nebo je baterka vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
- Dagus
- Reputace:242
Očištěno lihem máme?fofo44 píše: pát pro 22, 2023 7:41 amSkusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
- fofo44
Očistim to drotenou kefou, potriem liehom , natriem vodivou pastou a prikrutim momentakom.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
- Reputace:1040
Vodivou pastou jsem kontakty nenatíral. Zajisté je méně vodivá než měď i hliník.
- Dagus
- Reputace:242
Jo někdy jsou problém mpc tlusté busbary a křivé kontakty. Pokud jsou aku volně, tak to jde, ale když je srovnáš podle šasi, tak kontakty třeba nebudou kolmé a pak nemusí moment stačit. Řešení jsou flexi busbar, nebo nějaký tenčí.
