LiFePo4 nedrží napětí
Uživatel řeší problém s LiFePo4 baterií, která se nenabíjí do plna a rychle ztrácí napětí. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou vadné spoje, špatný kontakt nebo vysoký vnitřní odpor baterie. Doporučuje se kontrola dotažení spojů momentovým klíčem, čištění kontaktů a měření vnitřního odporu pro ověření stavu baterie.
fofo44
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Dik za vysvetlenie to som nevedel. Niekto to z vas meral a pouziva? Pomohlo by to v mojom pripade?
- Reputace: 950
Já si myslím, že se zase povolil nějaký ten spoj.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
fofo44
Skusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
- Reputace: 307
Prostě je někde špatný spoj a nebo je baterka vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
Dagus
- Reputace: 227
Očištěno lihem máme?fofo44 píše: pát pro 22, 2023 7:41 amSkusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
fofo44
Očistim to drotenou kefou, potriem liehom , natriem vodivou pastou a prikrutim momentakom.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
- Reputace: 924
Vodivou pastou jsem kontakty nenatíral. Zajisté je méně vodivá než měď i hliník.
Dagus
- Reputace: 227
Jo někdy jsou problém mpc tlusté busbary a křivé kontakty. Pokud jsou aku volně, tak to jde, ale když je srovnáš podle šasi, tak kontakty třeba nebudou kolmé a pak nemusí moment stačit. Řešení jsou flexi busbar, nebo nějaký tenčí.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], SiteExplorer [Bot]
