Pylontech
Baterie Pylontech US2000B a US3000 Plus mají podobnou cenu za kWh kolem 10 000 Kč. US2000B nabízí výhodu snadné výměny jednotlivých bloků při poruše, zatímco US3000 Plus má vyšší kapacitu. Pylontech baterie používají 15 LFP článků v pytlíkovém obalu, což ovlivňuje mechanickou i elektronickou stránku, například nízké balanční proudy a úzké napěťové rozpětí. Provozní zkušenosti ukazují, že vyšší napětí může vést k nafukování článků a zkrácení životnosti, proto je doporučeno řídit napětí podle aktuálního firmware.
- Reputace:1080
Re: Pylontech
Bud te lasky a dobroty, a dopln i kraticky popis. Tedy ne zajimave video, ale co v nem je.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pylontech
Nelíbí se mu, že Pylontech používá relativně slabé kabely, rychlospojky, místo poctivých šroubovacích, 15S.
Rackové akumulátory se mu líbí, ale v jiném provedení.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Re: Pylontech
Konektory Amphenol su priemyslovy standard, dovolim si tvrdit ze minimalne porovnatelne so skrutkovacim konektorom pri dodrzani ampacity. Jedna 3000C ma trvaly prud 37A, nic mu nebrani kazdu bateriu vyviest na spolocny bus-bar pouzitim 25mm kabla (len strihne prepoj.kablik a namontuje oko) a odtial si tahat aj 500A tucnym kablom. Takto sa to montuje bezne. Druha moznost natiahnut rovnake kable 25mm do pripojnice/odpinaca a odtial uz tahat bus-barmi dalej.
On zvolil druhu moznost, 25V 200A victron bateriu (sice s tucnym konektorom, ale 24V system!) za 2.5nasobnu cenu + BMS este musi dokupit. To uz radsej zlozim baterky z toho co mam doma (MIVVY/NKON atd), vlastna BMS s podporou Pylontech protokolu a konektory si dam ake chcem. Cenovo som na 1/2 a zvysne peniaze venujem na tyzden dovolenky pre zenu v Turecku...
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: 40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:40000 Kapacita baterie [kWh]:120
Re: Pylontech
A to kdyby ještě věděl, že když toho modrýho Victrona rozřeže, že na něj vykoukne něco žlutého...
Pylontechy ale nemám rád taky - hned po lidech co je chválí.
- Mart
- Reputace:14
Re: Pylontech
Mám 4x US3000C a tahal jsem z nich maximálně 70A a to krátkodobě. Přes den pokrývají větší část spotřeby panely a přes noc takové odběry nerealizuju.
Mám baterky v provozu 16 měsíců, podle statistiky přes ně prošlo cca 1,5 MWh. Nedávno mi kleslo SOH na 99%. Takže zatím spokojenost.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- mgx
- Reputace:123
Re: Pylontech
WINSTON uz davno victron nepouziva, mozno pred 5timi rokmi
dnes tam sadza co dom dal, vacsinou cinske hocico...CATL, EVE, SDI
- PetaJoule
- Reputace:92
Re: Pylontech
Ano, dnes je to často CATL. Nepředpokládal jsem, že by někdo rozřezal nové Victron baterie.mgx píše:WINSTON uz davno victron nepouziva, mozno pred 5timi rokmi
Ale pokud někdo narazí na 90Ah, tak tam stopro Winston bude.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Re: Pylontech
Ahoj, jeden modul US3000C mi hlásí v diagnostice ambient high temperature okolo 60st, přitom všechny články mají teplotu naprosto malou, modul jsem přidával nedavno nový, když modul odpojím, dám ho do chladu do garáže, tam ho zapnu jako nezapojený, dám ho znovu na diagnostiku tak to píše asi 50st, všehno je studené.
porucha čidla?
nebo co to může být?
někdo mi snad říkal že je to problém nevyvážení modlů US3000C které jsou paralelně spojené, ale proč by to hlásilo chybu teploty?
nechápu....
porucha čidla?
nechápu....
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: Pylontech
Neodpovím teda proč to tak špatně diagnostikuje, ale potvrdím že to dělá rozbalancovaný modul. Taky jsem to měl nedávno, jeden modul vysoká teplota. Dobil jsem na 100% , moduly se srovnali a teplota byla již ok, stejná jako ostatní moduly.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Re: Pylontech
rozbalancovaný modul vůči ostatním paralelně a nebo rozbalancované články v modulu?
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Články v modulu.
- mgx
- Reputace:123
Re: Pylontech
Treba dodrziavat to co tu bolo napisane. Ak pridavam novy modul, treba mat na vsetkom rovnake SOC.
Ak neviem, zapnem si batteryview a vidim presne co sa deje.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Ano, tohle je postup pro první připojení, a tím se zabrání chybě s vysokým napětím.
Ale ta teplota se mi stala po roce užívání, kdy všechny moduly měli stejný soc. Konkrétně teď jak začala doba temna a dlouho jsem měl baterky kolem 50soc a dlouho se nedobilo na 100soc, čímž se rozbalancovali články a vyhodnotí to jako vysokou teplotu modulu, i přesto že teploty článků byly nízké.
- lwj
- Reputace:2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14350
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8
- Lokalita:PlzeňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14350 Kapacita baterie [kWh]:40,8
Re: Pylontech
Jak každý modul na stejné SoC? Jednou jsem to zkoušel a je to laborování... Teď, když přidávám moduly Pylontech, napojím je přímo do systému a nechám nabít na 100%. Provedeno 5x i různou kombinací US3000c a US5000, moduly se krásně vyrovnaly mezi sebou... . Je třeba alespoň jednou za měsíc nabít na 100%, protože při tomto kolísání kolem 50% se moduly trochu rozjedou od sebe. Proto mám nastaveno SoC vybití na zimu na 80% , aby se to bylo schopné občas dobít právě na těch 100%...... Na jaře vrátím na 25% .... . Jasně, batteryview, nebo multisibcontrol na kontrolu jednotlivých článků...mgx píše: čtv pro 21, 2023 6:48 amTreba dodrziavat to co tu bolo napisane. Ak pridavam novy modul, treba mat na vsetkom rovnake SOC.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- lukas.okoun
- Reputace:3
Re: Pylontech
já prostě nějak nechápu proč je to tak debilně udělané že teplota ambientní má něco společného s rozbalancováním???Paulob píše: čtv pro 21, 2023 10:40 amAno, tohle je postup pro první připojení, a tím se zabrání chybě s vysokým napětím.
rozbalancované články jsem také na začátku měl, to tam ještě ani tehle modul nebyl, ale hlásilo to high voltage což je logické a ano na 100% SOC se to doladilo.
ono je to takové na nic že vám tam furt otravuje červená led s alarmem, už to potom přestanete vnímat a až bude opravdu někde problém tak to ani nepoznáte
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Mě napadají jen 2 varianty.
1- bug v konkrétní verzi FW, protože ještě jsem tady nezachytil, že by měl někdo podobný problém.
2- senzor teploty je někde na balancéru, a ten když se snaží vybalancovat tak hřeje.
Ale jen má laická teorie, nejsem bateriový expert.
Někdo tady kdo to rozebíral či zná komponenty uvnitř třeba osvětlí kde je senzor umístěn.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Pylontech
Vie niekto poradiť človeka čo vie pomôcť s upgradom FW pre batérie US2000?
Prípadne kľudne to môže aj priamo vykonať za odplatu.
Vďaka za info.
Vďaka za info.
- mgx
- Reputace:123
Re: Pylontech
nahraj foto prednej strany baterky (bateriek) a screenshot z batteryview, aby bolo vidno verziu loadera a fw.
Pripadne cez konzolu zadaj prikaz
pylon> info
vypise daco taketo:
rozhodne nic neupgraduj/neupdatuj. verzii loaderov a chipov je vela, pravdepodobnost ze nahras zly fw je 100%. Baterka sa potom bez zalohy velmi tazko opravuje.
pylon> info
vypise daco taketo:
- mobilik
- Reputace:266
Re: Pylontech
Vďaka, cez víkend porieším.
- mgx
- Reputace:123
Re: Pylontech
takyto screenshot pre kazdu baterku. Pripadne vystup z pylon>info
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Coroner, Google [Bot]
