Pylontech
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Pylontech
Bud te lasky a dobroty, a dopln i kraticky popis. Tedy ne zajimave video, ale co v nem je.
pibi
Reputace: 310
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Pylontech
Nový příspěvek od pibi »
Nelíbí se mu, že Pylontech používá relativně slabé kabely, rychlospojky, místo poctivých šroubovacích, 15S.
Rackové akumulátory se mu líbí, ale v jiném provedení.
mgx
Reputace: 112
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mgx »
Konektory Amphenol su priemyslovy standard, dovolim si tvrdit ze minimalne porovnatelne so skrutkovacim konektorom pri dodrzani ampacity. Jedna 3000C ma trvaly prud 37A, nic mu nebrani kazdu bateriu vyviest na spolocny bus-bar pouzitim 25mm kabla (len strihne prepoj.kablik a namontuje oko) a odtial si tahat aj 500A tucnym kablom. Takto sa to montuje bezne. Druha moznost natiahnut rovnake kable 25mm do pripojnice/odpinaca a odtial uz tahat bus-barmi dalej.
On zvolil druhu moznost, 25V 200A victron bateriu (sice s tucnym konektorom, ale 24V system!) za 2.5nasobnu cenu + BMS este musi dokupit. To uz radsej zlozim baterky z toho co mam doma (MIVVY/NKON atd), vlastna BMS s podporou Pylontech protokolu a konektory si dam ake chcem. Cenovo som na 1/2 a zvysne peniaze venujem na tyzden dovolenky pre zenu v Turecku...
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Pylontech
Nový příspěvek od PetaJoule »
A to kdyby ještě věděl, že když toho modrýho Victrona rozřeže, že na něj vykoukne něco žlutého...
Pylontechy ale nemám rád taky - hned po lidech co je chválí.
Mart
Reputace: 13
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Mart »
Mám 4x US3000C a tahal jsem z nich maximálně 70A a to krátkodobě. Přes den pokrývají větší část spotřeby panely a přes noc takové odběry nerealizuju.
Mám baterky v provozu 16 měsíců, podle statistiky přes ně prošlo cca 1,5 MWh. Nedávno mi kleslo SOH na 99%. Takže zatím spokojenost.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
mgx
Reputace: 112
Re: Pylontech
WINSTON uz davno victron nepouziva, mozno pred 5timi rokmi :)
dnes tam sadza co dom dal, vacsinou cinske hocico...CATL, EVE, SDI
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Re: Pylontech
mgx píše:
Ano, dnes je to často CATL. Nepředpokládal jsem, že by někdo rozřezal nové Victron baterie. ;)
Ale pokud někdo narazí na 90Ah, tak tam stopro Winston bude.
lukas.okoun
Re: Pylontech
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, jeden modul US3000C mi hlásí v diagnostice ambient high temperature okolo 60st, přitom všechny články mají teplotu naprosto malou, modul jsem přidával nedavno nový, když modul odpojím, dám ho do chladu do garáže, tam ho zapnu jako nezapojený, dám ho znovu na diagnostiku tak to píše asi 50st, všehno je studené.
porucha čidla?
nebo co to může být?
někdo mi snad říkal že je to problém nevyvážení modlů US3000C které jsou paralelně spojené, ale proč by to hlásilo chybu teploty?
nechápu....
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Paulob »
Neodpovím teda proč to tak špatně diagnostikuje, ale potvrdím že to dělá rozbalancovaný modul. Taky jsem to měl nedávno, jeden modul vysoká teplota. Dobil jsem na 100% , moduly se srovnali a teplota byla již ok, stejná jako ostatní moduly.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
lukas.okoun
Re: Pylontech
rozbalancovaný modul vůči ostatním paralelně a nebo rozbalancované články v modulu?
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Články v modulu.
::pv:: 26025Wp
mgx
Reputace: 112
Re: Pylontech
Treba dodrziavat to co tu bolo napisane. Ak pridavam novy modul, treba mat na vsetkom rovnake SOC.
Ak neviem, zapnem si batteryview a vidim presne co sa deje.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Ano, tohle je postup pro první připojení, a tím se zabrání chybě s vysokým napětím.
Ale ta teplota se mi stala po roce užívání, kdy všechny moduly měli stejný soc. Konkrétně teď jak začala doba temna a dlouho jsem měl baterky kolem 50soc a dlouho se nedobilo na 100soc, čímž se rozbalancovali články a vyhodnotí to jako vysokou teplotu modulu, i přesto že teploty článků byly nízké.
::pv:: 26025Wp
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: Pylontech
Nový příspěvek od lwj »
mgx píše: čtv pro 21, 2023 6:48 am
Jak každý modul na stejné SoC? Jednou jsem to zkoušel a je to laborování... Teď, když přidávám moduly Pylontech, napojím je přímo do systému a nechám nabít na 100%. Provedeno 5x i různou kombinací US3000c a US5000, moduly se krásně vyrovnaly mezi sebou... . Je třeba alespoň jednou za měsíc nabít na 100%, protože při tomto kolísání kolem 50% se moduly trochu rozjedou od sebe. Proto mám nastaveno SoC vybití na zimu na 80% , aby se to bylo schopné občas dobít právě na těch 100%...... Na jaře vrátím na 25% .... . Jasně, batteryview, nebo multisibcontrol na kontrolu jednotlivých článků...
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
lukas.okoun
Re: Pylontech
Paulob píše: čtv pro 21, 2023 10:40 am
já prostě nějak nechápu proč je to tak debilně udělané že teplota ambientní má něco společného s rozbalancováním???
rozbalancované články jsem také na začátku měl, to tam ještě ani tehle modul nebyl, ale hlásilo to high voltage což je logické a ano na 100% SOC se to doladilo.
ono je to takové na nic že vám tam furt otravuje červená led s alarmem, už to potom přestanete vnímat a až bude opravdu někde problém tak to ani nepoznáte :(
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Re: Pylontech
Mě napadají jen 2 varianty.
1- bug v konkrétní verzi FW, protože ještě jsem tady nezachytil, že by měl někdo podobný problém.
2- senzor teploty je někde na balancéru, a ten když se snaží vybalancovat tak hřeje.
Ale jen má laická teorie, nejsem bateriový expert. :D
Někdo tady kdo to rozebíral či zná komponenty uvnitř třeba osvětlí kde je senzor umístěn.
::pv:: 26025Wp
Reputace: 266
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mobilik »
Vie niekto poradiť človeka čo vie pomôcť s upgradom FW pre batérie US2000?
Prípadne kľudne to môže aj priamo vykonať za odplatu.
Vďaka za info.
mgx
Reputace: 112
Re: Pylontech
nahraj foto prednej strany baterky (bateriek) a screenshot z batteryview, aby bolo vidno verziu loadera a fw.
Pripadne cez konzolu zadaj prikaz
pylon> info
vypise daco taketo:
Screenshot 2024-02-15 233110.png (54.14 KiB) Zobrazeno 1121 x
rozhodne nic neupgraduj/neupdatuj. verzii loaderov a chipov je vela, pravdepodobnost ze nahras zly fw je 100%. Baterka sa potom bez zalohy velmi tazko opravuje.
Reputace: 266
Re: Pylontech
Vďaka, cez víkend porieším. :wink:
mgx
Reputace: 112
Re: Pylontech
takyto screenshot pre kazdu baterku. Pripadne vystup z pylon>info
