Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
Uživatelé diskutují o rozložení spotřeby mezi fázemi v distribuční síti (DS) na Slovensku, zejména v souvislosti s paralelním zapojením měničů a jejich vlivem na nerovnoměrné zatížení fází. Probírá se také potřeba revizí a projektů při změnách jističů a připojení, včetně zkušeností s tarifem DD4 a možností provozu na jedné fázi místo tří. Diskuze reflektuje praktické zkušenosti s elektrickými instalacemi v rodinných domech a chatách, včetně využití FVE a elektrického podlahového topení.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím Vás,
mám teoretickou otázku. Mám 2 měniče v paralelu 5+5kW, jejich vstup z jedné fáze. Výstup rozdělený do rozvodu fází v RD.
Když jsou v bypasu, spotřeba z DS je tedy jen z jedné fáze. Může takový stav nerovnoměrného zatížení fází vadit DS? Konkrétně se jedná o SSD v SK, ale otázka může být i obecná.
Hlavní jistič mám 3x25A, tarif DD4.
Děkuji
Děkuji
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
mobilik
- Reputace: 266
Re: Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
Tak to fungujem vo VSD už 8 rokov. Len z L1 ťahám do domu a tam mám ešte aj ongridovku. V dome mám 8kW menič na tej fáze a potom rozdelené na 3F v dome.
Taríf mám DD5 aj z nízkym tarifom a v pohode.
- Reputace: 730
Minimálne ZSE má v podmienkach, že záťaž má byť rovnomerne rozložená medzi fázy. Ale bez smart elektromera na to nemajú ako prísť. Ak by bola niekde ulici preťažená jedna fáza, tak by to zrejme riešili... Možno by bolo fajn si zmerať fázy a zapojiť na tú, kde je najvyššie napätie, trochu im pomôcť
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
spis je zajimave, ze se sam do jedne faze vlezes a neshodis si jistic. Jestli ti menice muzou prejit do bypass i na pretizeni tak pak to mas na jistotu ne?
proasnet
- Reputace: 43
Ano můžou jít na bypas při přetížení, ale to se mi ještě nestalo. Mám běžnou domácnost, plyn máme na vaření i ohřev TUV, na TUV ještě i solárko. Průměrný odběr mám 500-600W, ve špičkách cca 4-5kW, stačil by i jeden měnič, ale mám 2, pokud je dost energie ze slunce, manželka pere v 2 pračkách dokopy, vysává přitom, peče chleba. Takže tam je to využití. Ale teď v zimě se snažíme být úsporný.
mobilik
- Reputace: 266
VSD neviem či to má v podmienkach, ale mám to takto roky a nikto nič. Dokonca mám aj elektromer nový zo záznamom, keďže mám aj ongrid.TomHC píše:Minimálne ZSE má v podmienkach, že záťaž má byť rovnomerne rozložená medzi fázy. Ale bez smart elektromera na to nemajú ako prísť. Ak by bola niekde ulici preťažená jedna fáza, tak by to zrejme riešili... Možno by bolo fajn si zmerať fázy a zapojiť na tú, kde je najvyššie napätie, trochu im pomôcť
- Reputace: 906
Tohle nastoupí, až se pak řeší nějaký problém.
Nicméně v momentě, kdy celou spotřebu utáhne jedna fáze, tak proč platit za 3f?
proasnet
- Reputace: 43
Občas si půjčím 3f míchačku, přepnu se na DS mechanickým přepínačem.cipis píše: stř pro 20, 2023 11:12 amTohle nastoupí, až se pak řeší nějaký problém.
V plotu mám 3f RE s HDO, změna na 1f taky něco stojí. Ale ano, možná na to přijde. Nechci do toho jít zbrkle.
- Reputace: 906
3f točité pořeší frekvenční měnič.
Downgrade asi nový jistič a revize.
Od boku asi 10k Kč.
Vs. rozdíl ve stále platbě atd.
Od boku asi 10k Kč.
skybor
- Reputace: 212
Hele o té změně z 3f na 1f začínám taky uvažovat. Budu muset mrknout na ty nové ceny. Chata se začala stavět, když tu ještě el. přípojka nebyla, tak i míchačka se koupila 1f, aby jela na obyč genrátor. Teď přípojka je již třetím rokem a doteď jsme připojení 1f a žijem (z těch zbylých dvou se neodebrala ani 1Wh). Chvilku se ženské musely učit spouštět spotřebiče, ale teď už v pohodě. A s budováním FVE už ta 3f přípojka asi ztácí smysl úplně.
- tomas
- Reputace: 243
Nevím jak teď, ale před několika lety jsem revizi na odebrání dvou fází nebo i snížení jističe nedokládal. To přece nemá žádný technicky opodstatněný důvod. Pokud by revize nevyhovovala pro jednu fázi tak nemůže vyhovovat ani pro původní stav tří fází. A při snížení proudové hodnoty na 3 x 0A - odebrání elektroměru to bude třeba také doložit revizí že 0A je bezpečných a lze to tak provozovat?
Prostě dvě fáze se změnili na 0A a jedna zůstala bez změny.
- Reputace: 906
Zasahuje se do ER = revize.
Musíš vyměnit hlavní jistič, to může udělat jen patřičný elektrikář, no a na pak musí revizák napsat, že dráty vedou tam, kam mají, mají patřičný průřez a impedanci.
To není revize starého stavu, ale došlo k novému stavu, tedy je třeba revidovat tento nový stav.
- tomas
- Reputace: 243
Vím, patřičný elektrikář jsem. Ovšem to stejně nikdo nijak nezkontroluje, odplombování se nahlásí telefonicky nebo přes web. stránku distributora a výuční list se nedokládá. Jen u nepřímého měření nad 80A čekám až přijedou od distributora, to chtějí odplombovat sami tak stejně i VN a VVN měření.
skybor
- Reputace: 212
Ono asi hlavně není výměna jako výměna. Za stejný jistič je to míněno jako oprava, ale za jiný se to už asi bez té revize a asi i bez projektu neobejde,
- Reputace: 906
Projekt není potřeba. Navíc když není potřeba ani u mikrozdroje, tak u tohoto? Snižuje se velikost jističe, pokud to teda není z 3x16 na 1x 25 ...
Když se ségře dělala nová přípojka (při té reko ER), tak žádný projekt potřeba nebyl, stačila ta revize.
Oni nejsou zas tak pitomí, aby na každou volovinu chtěli projekt. Vždyť i komplexnější věci řeší třeba jen vzorem nebo jednopólových schématem.
- tomas
- Reputace: 243
Ve vyspělých civilizovaných zemích to už hodně let funguje tak, že si na portálu distributora naklikáte jakou hodnotu proudu potřebujete. Na druhý den přejede pracovník distributora odplombuje kolečko na tarifním jističi např:
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... rifn%C3%AD
a otočí s ním na požadovanou hodnotu proudu, zaplombuje a tím je to vyřešeno. Výchozí revize je vystavená na maximální hodnotu tarifního jističe a jestli někdo požaduje méně tak se to neřeší.
Co by distributor pro zákazníka neudělal že
To bychom tu ale nesměli mít v takové podobě ČEZ a ERÚ který se stará jen o to, jak distributorům co nejvíc naplnit kasu.
mobilik
- Reputace: 266
Pretože kúrenie mám elektrické podlahové a aj keď ho teraz nepoužívam, viem že raz k tomu príde ak nebudem môcť rúbať drevo a hrať sa v kozube s ohňom.cipis píše:Tohle nastoupí, až se pak řeší nějaký problém.
Preto 3F je ako záloha.
