Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
Diskuze se věnuje možnosti využití 23V baterií jako záložního zdroje v 48V systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením přes step-up měniče a řeší technické komplikace, jako je řízení nabíjení a ochrana baterií. Zmiňuje se také omezení výkonu a efektivita takového řešení, které může být vhodné spíše pro menší zálohy nebo doplňkové využití.
slavo
Mam doma viacere zvysene 28V baterie a system mam prerobeny na 48V. Bolo by mozne ich pouzivat nejako ako backup, ze by sa nabijali pri prebytkoch a v pripade nudze by sa vyuzivali? riesil to niekto?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 304
Re: Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
A jak by jsi to spojil?
Samozřejmě to jde obousměrný DC-DC měnič.
Nebo nechat 24V system jako backup a připojit to na nějaké světla atd..
- Reputace: 783
Chcel si to tiež riešiť, ale je to trochu komplikovanejšie. Musíš mať nabíjačku ktorou budeš nabíjať 24V batérie, a vieš ju ovládať na diaľku podľa určitých podmienok. Potom musíš mať Step-up menič, ktorý tiež musíš vedieť ovládať na diaľku podľa iných podmienok.
A nejaké ochrany, ten Step-up s dosť vysokým výkonom, a aj tak nebude vedieť napájať menič priamo, ale iba dobíjať 48V batériu.
Neviem akú máš hlavnú 48V batériu, ani tie staré 24V - či sa to vôbec oplatí.
jahodovák
- Reputace: 235
použij toto za 348kč a máš hotovo.https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/ jen nezapoměn že vstupní i výstuní proud nesmí překročit 20 ampér...
Naposledy upravil(a) jahodovák dne stř pro 20, 2023 10:36 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 783
Trochu sa ti pokazil link - https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/
Mam doma zrovna to isté, len 1500W verziu.
jahodovák
- Reputace: 235
opravenoTomHC píše: stř pro 20, 2023 10:14 amTrochu sa ti pokazil link - https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/
- Reputace: 1042
1200W... to je zase čínskej blud. Těch 20A na vstupu to dlouho nevydrží, apodle mě 20A*24V=480W příkonu, většina techhle krámků topí až hrůza, tj účinnost pod 80%, takže na konci bude možná 400W, když moc.
slavo
zaujimave, cize pripojenu bateriu to aj nabija smerom do baterie a smerom z baterie pusta prud do systemu (resp. nabija druhu 48V bateriu?)TomHC píše: stř pro 20, 2023 10:14 amTrochu sa ti pokazil link - https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/
jahodovák
- Reputace: 235
Ano,máš pravdu 1200w to dá jen v případě,že to pracuje blíže maximálního napětí a je to dobře chlazeno,spíš by mělo být napsáno výkon až 1200w.Při ceně těch modulů je možno klidně dát i několik,pokud by nebylo možno využít smysluplně těch 24 v,tak i v případě menší účinnosti by to nemuselo až tak vadit,a naopak to použít jako ohřev baterek v zimě....já to mám zakoupeno a až bude trošku příhodnější počasí nainstaluji na staré micd baterky nabíjené bez regulátoru napřímo z vyřazených panelů na podporu hlavního aku v nepříznivých dobách i kdyby to dalo něco kolem kilovatu,nemusí to být k zahození,ty nicd to zcela jistě nezničí a budou alespon trošku k užitku,jiné využití na ně nemám na 48v je jich málo a na 24 zas moc.kodl69 píše: stř pro 20, 2023 11:32 am1200W... to je zase čínskej blud. Těch 20A na vstupu to dlouho nevydrží, apodle mě 20A*24V=480W příkonu, většina techhle krámků topí až hrůza, tj účinnost pod 80%, takže na konci bude možná 400W, když moc.
- Reputace: 783
Nie, cez tento step-up som nabíjal hlavnú LiFePO4 batériu. A tú pomocnú som nabíjal cez viewtopic.php?t=11676 . Ale za tie 3 kWh mi to nestálo, tak radšej tú skladanú 18650 baterku predávam.slavo píše: stř pro 20, 2023 7:52 pmzaujimave, cize pripojenu bateriu to aj nabija smerom do baterie a smerom z baterie pusta prud do systemu (resp. nabija druhu 48V bateriu?)TomHC píše: stř pro 20, 2023 10:14 amTrochu sa ti pokazil link - https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
