Baterie 36V
Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi 36V, zejména Li-ion a LiFePO4, pro elektrické motorky a koloběžky. Diskutují o problémech s rozměry baterií, nastavením BMS a úpravami bateriových boxů, aby vše správně fungovalo. Důraz je kladen na bezpečnost, správné napětí a praktické rady pro provoz a údržbu.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Baterie 36V
Nastavim 0% na 3.2V. Uvidim pak po vanocich az mladas zacne jezdit jak se to bude chovat:-)
ElektroEzs
Reputace: 88
Re: Baterie 36V
Tak nakonec se mi podarilo BMS prenastavit udelal jsem parkrat default nastaveni a pak uz to slo nastavit:-)
Reputace: 303
Re: Baterie 36V
Asi byla nějaká zblblá.....
Možná kdybys zkusil default lifepo4 a pak default li-ion tak by se mělo vše přepsat a pak by tě to asi pustilo, a nebo nějaké rušení v komunikaci, smazat apce cache v telefonu?
Důležité že se zapsalo co mělo, teď ještě vyzkoušet zda to tak skutečně je.......
ElektroEzs
Reputace: 88
Re: Baterie 36V
Vyzkouseno a vse maka takze super:-) Dnes jsem dal baterku do motorky a vyzkousel, jen jsem teda musel trosku vyboulit plast protoze mi nedoslo ze nahore to je uzsi a box uz se mi upravovat nechtelo:-) Ono to zpracovani Hechtu taky neni teda zadna slava:-D Jeste budu muset kouknout na kyvku protoze se mi zda ze tam je nejaka vetsi vule:D
