Baterie 36V
Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi 36V, zejména Li-ion a LiFePO4, pro elektrické motorky a koloběžky. Diskutují o problémech s rozměry baterií, nastavením BMS a úpravami bateriových boxů, aby vše správně fungovalo. Důraz je kladen na bezpečnost, správné napětí a praktické rady pro provoz a údržbu.
- Mikel
- Reputace:215
Re: Baterie 36V
Zalezi na jake napeti nabijite a pouziti. Nechal bych na 4.0v. Pokud je to uloziste a nabiji se na cca 4.1v tak v zimnim provozu bych dal balancovani od 3.8V
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Baterie 36V
Je to do detske motorky nabijet budu na 4.2V mam nabijecku 42V.
Mikel píše: úte pro 05, 2023 11:15 amZalezi na jake napeti nabijite a pouziti. Nechal bych na 4.0v. Pokud je to uloziste a nabiji se na cca 4.1v tak v zimnim provozu bych dal balancovani od 3.8V
- Reputace:986
Re: Baterie 36V
Tak, abys podchytil rozcházení článků vs. balanční proud, co BMS/balancer umí.
Jednu baterii mám od 3,6 V, druhou od 3,4 V.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Tak baterku mam hotovou ale je o cca 10mm ze vsech stran mensi nez box. Cim vymezit baterku v boxu? Napadlo me pod baterku a do boku dat molitan ve kterem chodi zabalene clanky nebo radeji neco jineho? Diky
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Lze u JK BMS nastavit ze se ma treba po hodine necinosti sama vypnout a pri odberu proudu se sama zapne stejne jako DALY BMS? Nechci aby byla BMS zbytecene zapnuta kdyz motorka stoji v garazi:-)
- Reputace:308
Re: Baterie 36V
A jaký to má význam?
Jsem si koupil baterku a tam mám JK BMS tak jsem si o ní něco zjišťoval a zapnutá má odběr 10mA vypnutá 6mA takže 4mA rozdíl chceš řešit.
Pokud to nemá stykač který má velkou spotřebu tak to není třeba řešit, většina obvodů se sama uspává při nečinnosti.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Tak to asi fakt nema vyznam, spis je to takovej muj pocit ze jsem radsi kdyz je vypnuta:-) Mam na riditkach ten jejich LCD 2,3” pres ktery se da BMS uspat ale on sam po chvili zhasina tak nema clovek prehled jestli je BMS uspana nebo ne.
- Reputace:308
Re: Baterie 36V
Teď na to koukám a asi jsem to špatně pochopil, doslova je tam napsáno:
Taky bude záležet zda tam máš připojen LCD displej či BT, nebo RS485 či can bus......
Takže vypnutá asi bude mít menší spotřebu, ale v SW jde nastavit aby se vypnula pouze dle napětí jak je menší než......Power consumption: balanced state 10mA@100V , unbalanced state 6mA@100V 。
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Ja koukal u Andyho na video ze tam mel i za jak dlouho se ma BMS uspat ale u sebe i kdyz aktivuju polozku SMART SLEEP tak se mi tam nezobrazi polozka za jak dlouho uspat to same kdyz aktivuju polozku DISPLAY ALWAYS tak stejne stejne LCD neni porad zapnuty takze jim to asi moc nemaka:-) No nic vyvedu si vedle LCD jeste LED stejne jako je na spinaci co prisel s BMS abych videl zda je vypnuta nebo zapnuta:-)
- Reputace:308
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
No nic budu ji vypinat ruco:-)
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Tak mam komplet sestaveno, jen me napadlo mam udelat do toho nerez boxu nejakou diru(stejne jako bezpecnostni ventil na clanku) kdyby si clanky pri poruse nejak odfoukly?
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Clanky jsou LI-ION 14Ah provozni napeti 2,75-4,2V. Chtel jsem BMS nastavit UVP 3.1V ale BMS mi nedovoli dat vice jak 2.930V nevim proc pri vyssi hodnote hodi hlasku SENDING FAILURE. Nastaveni BMS takto v pohode nebo neco zmenit? Diky
- Reputace:308
Re: Baterie 36V
Protože soc-0%? Nejdříve toto zvednout?
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
To uz jsem taky zkousel a nejde to stejne:-)
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Necham to takto koukal jsem ze jednotka v motorce se pri 31,5V odpoji tak by to melo byt v pohode
- Reputace:308
Re: Baterie 36V
A když klikneš na tu šipečku li-ion to by mělo nastavit default hodnoty - při těch default je tam jaké napětí nastaveno?
Zda nemusí být nějaké definované rozmezí mezi tím zapnutím a vypnutím?
Jinak díru do toho boxu? Kvůli článkům asi ne takový tlak tam nemůže vzniknout a když to bude hořet tak to zahodím......
Spíš kvůli vodě zda by tam mohlo zatékat bych snad nějakou malou dírku na spodu udělal.....
PS. Nejlepší izolace je díra
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
To jsem zkousel ruzne si s tim hrat a stejne nic. Pri defaultu je tam 3.820V
Box jsem radne utesnil takze voda by se tam dostat nemela. Kdyz to zacne horet tak to zahodim i s motorkou prorotoze vyndat to ven chvili trva:-D
Soban píše: čtv pro 14, 2023 10:12 amA když klikneš na tu šipečku li-ion to by mělo nastavit default hodnoty - při těch default je tam jaké napětí nastaveno?
- Reputace:308
Re: Baterie 36V
Ale na obrázku máš 2.820VElektroEzs píše: čtv pro 14, 2023 11:23 amTo jsem zkousel ruzne si s tim hrat a stejne nic. Pri defaultu je tam 3.820V
No když to nejde no tak asi nastavit co to jde, důležité je že to elektronika odpojí tak snad do toho nebude muset BMS šahat.....
Pokud tam máš připojen displej tak bych nastavil tu hodnotu SOC-0% pokud jde nastavit větší aby ti na displeji ukázala 0% než to vypne elektronika koloběžky.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Re: Baterie 36V
Upsal jsem se:-)
Soban píše: čtv pro 14, 2023 11:43 amAle na obrázku máš 2.820VElektroEzs píše: čtv pro 14, 2023 11:23 amTo jsem zkousel ruzne si s tim hrat a stejne nic. Pri defaultu je tam 3.820Vasi chybička
