Blackout mikroelektrárna
Diskuze se věnuje sestavení malé mikroelektrárny pro případ blackoutů, využívající solární panely, baterie lifepo4 a záložní elektrocentrálu. Autor sdílí zkušenosti s výběrem baterií, BMS a měniče, řeší problémy s vyrovnáváním článků a kompatibilitou zařízení. Cílem je bezpečné a efektivní zálohování nízkonapěťového systému pro provoz základních spotřebičů během výpadku elektřiny.
- Karel123
- Lokalita: Pardubicko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 1300
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Re: Blackout mikroelektrárna
Díky všem za rady. Nakonec to byl problém v nastavení BMS, kde jsem měl hodnotu pro dobíjení (CHGOC+15 +5 sekund) 50000 mA a od léta se mi kalibrace proudu mezi BMS a Epeveru rozjela o 20 A. Stačilo překalibrovat proud u BMS a už jsem v plném sluníčku dobíjel přes 400 W z jednoho panelu.
Jenže při hledání problému jsem si nějak rozhodil nastavení Epeveru. Vypadá to, jako bych tam měl nastavení pro olověné baterie, viz Chargin status:Equalisation Charge.
Zde https://diysolarforum.com/threads/epeve ... ngs.18833/
jsem našel návod na nastavení Epeveru, ale problém trvá.
Posílám obrázek nastavení, snad jsem pochopil vkládání a děkuji za případné rady.
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
- skybor
To jako vážně? To je ze stříbra? V čem je to lepší než kus pásoviny?Karel123 píše: ned led 15, 2023 4:42 pmTaké chci kopupit DC přípojince, tyto by mohly vyhovovat :
https://www.solarsun.cz/dc-pripojnice-v ... vc--krytu/
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
Hmm, ze stříbra ?
Není to ani měď...
V popisu se píše:
Materiál terminálu nerezová ocel
materiál matice měď pocínovaná
Není to ani měď...
V popisu se píše:
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Karel123
Mám to hotové, nemusím nic řešit a cena je pro mě přijatelná.skybor píše: úte pro 12, 2023 10:30 amTo jako vážně? To je ze stříbra? V čem je to lepší než kus pásoviny?Karel123 píše: ned led 15, 2023 4:42 pmTaké chci kopupit DC přípojince, tyto by mohly vyhovovat :
K mému předchozímu dotazu - Epever nyní jede v Boost Charge aniž bych něco nastavoval.
- mwt
- Reputace:17
- Lokalita: Boskovice
Jsem se hrůzou otřásl, jen jak jsem to uviděl na obrázkuKarel123 píše: úte pro 12, 2023 3:27 pmMám to hotové, nemusím nic řešit a cena je pro mě přijatelná.skybor píše: úte pro 12, 2023 10:30 amTo jako vážně? To je ze stříbra? V čem je to lepší než kus pásoviny?Karel123 píše: ned led 15, 2023 4:42 pmTaké chci kopupit DC přípojince, tyto by mohly vyhovovat :
Ta "sběrnice" je sice poniklovaná měď, ale průřez jen 25mm2. Na 150A trvale bych neměl odvahu to použít.
Pásovina by skutečně měla výrazně lepší vlastnosti - i mechanicky. On totiž pásek 17x1,8mm z mědi (to je ta "sběrnice, má to v popisu) bude držet tvar jen proto, že nerezové šrouby na kterých je nasazený jsou zalité do toho plastového spodku.
Než takový krám, dal bych tam raději distribuční blok, třeba tohle: https://eshop.elektrobecov.cz/distib-bl ... 01540.html
Je to levnější, je to izolované, nejsou tam potřeba oka na vodičích, zabere míň místa a hlavně je to stavěné na trvalých 400A. Navíc se to dá nacvaknout na DIN lištu, kdyby bylo potřeba umístění v rozvaděči.
Chlapi neblbněte. On Victron opravdu umí spoustu věcí. Ale kupovat od něj plechové pásky se opravdu nevyplatí. Navíc už i u těch 48V je potřeba přemýšlet dopředu a pokud to jde, mít všechno s krytím. Spadne tam klíč nebo šroubovák a to DCčko pak hoří obloukem výrazně déle a lépe než by bylo milé
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
Asi to není poniklovaná měď
V popisu je, že je to nerez ocel - tedy vcelku nevhodný materiál. (stainless steel)
- Reputace:315
U victronu bych se toho nebál a pokud tam nepoteče víc než na co je stavěný neni co řešit.
- mwt
- Reputace:17
Přípojnice 150 A s krytemv600 píše: stř pro 13, 2023 3:30 pmAsi to není poniklovaná měď
Maximální proud 150 A
Max. Napětí 70 VDC
Průměr svorek ¼ palce / 6,35 mm
Výška terminálu 0,67 palce / 17 mm
Materiál terminálu Nerezová ocel
Materiál šestihranné matice Měď pocínovaná
Doporučený točivý moment 60 lbf-inch 7
Materiál přípojnicového
pásu
Cínovaná měď (1,4 x 18 mm)
Základní materiál ABS, černá, UL 94 V-0
Materiál obalu Čirý polykarbonát, UL 94 HB
Hmotnost, 4 svorky 0,4 lb / 0,2 kg
Rozměry (vxšxh)
(s obalem)
1,8 x 6,0 x 1,25 palce
45 x 152,4 x 31,8 mm
Hmotnost, 6 svorek 0,6 lb / 0,27 kg
Rozměry (vxšxh)
(s obalem)
1,8 x 9,1 x 1,25 palce
45 x 231,7 x 31,8 mm
Takže je to pocínovaná měď (dokonce), nerezový šroub a měděná pocínovaná matice. Cín se bude vymačkávat a protože matice je měděná, tak nějaké dotažení "na sílu" nehrozí, protože se strhne závit. Kdyby aspoň ta matka byla mosazná.. Nebo i šroub. Ale tohle je kombinace nanicovatá
Musí "furt vymejšlet bejkárny"..asi aby to bylo dražší a vydrželo to co nejmíň.
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kus Cu pásoviny 30x5mm, na to třmenové svorky, přes to kryt z plexiskla a je hotovo.
- Karel123
Docela se divím, jaká se tu rozpoutala diskuse okolo mé přípojnice. Spíš by mě zajímalo, proč byl Epever v Equalisation Charge a pak po 24 hodinách sám přenastavil na Boost Charge.
V plánované konfiguraci pro 48 V FVE byl měly být 6x 650 W na JV 6x650W na JZ při dokoupení dalšího regulátoru. Panely s vyšším sklonem cca 35-45 ° by dohromady měly dávat maximálně 5000 W, tj. cca 100 A. V současné konfiguraci zatím panely nedaly víc než 850 W, pravda na jeden regulátor. Měnič bude klasika 5000W, tj. také těch 100 A. Chci si koupit momentový klíč, takže díky mwt za uvedení utahovacího momentu.
Matice přece nehraje takovou roli, ta jen přitlačuje pocínované oko k pocínované sběrnici, když se cín vymačká, tak tam bude měď (zatím to nevypadá). Klíč k utahování mám samozřejmě celý omotaný izolací, aby nic nezkratoval, navíc je tam pojistka. Kryty dobře sedí a snadno se nasazují. Případné problémy mohu zjistit přes termokameru.
- Kostěj
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To záleží na napětí a době trvání jednotlivé fáze. Ono je to teda v manuálu hodně odfláknutý, líp to Epever vysvětluje třeba v manuálu Tracer-AN-SMS-EL-V1.0.pdf (pro modely Tracer1206AN a výše).Karel123 píše: pát pro 15, 2023 7:34 pmSpíš by mě zajímalo, proč byl Epever v Equalisation Charge a pak po 24 hodinách sám přenastavil na Boost Charge.
- Reputace:1029
Jj, je to vlastnost, má natvrdo jednou za čas pustit equalizaci. A když je vypnutá, tak jede tak, jak má, jen v tom softu ukazuje dle plánovače, co by měl dělat.
K tomu vymačkání - to je blbý argument, že je tam přece matice. Ale když se vymačká cín, tak se musí matice dotáhnout. Tj. jak u hliníku, stále dotahovat svorky.
- Karel123
Slunci zdar,
mám opět dotaz na místní znalce. Vyladil jsem nastavení Epeveru, aby včas přestal nabíjet, ale baterka je na konci dobíjení rozhozená. Rozdíl mezi články 2 a 3 je 77 mV v průběhu nabíjení i vyšší, článek 3 se někdy nabije až k 3,50V :
Při vybíjení se pak články srovnají k sobě na 10 mV, ale na konci vybíjení je článek 2 mnohem dříve na 3.1 V a vybíjení musím ukončit.
Dá se to nějak vylepšit ? Napadají mě 3 důvody těchto problémů s jejich možné řešení:
1/ Koupit lepší BMS jako je JK s balančním proudem 2A: JK-B2A8S20P-H.
Na Alibabě zde:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1cea3LlTWP
Současná BMS JBD má balanční proud 20-30 mA a to je k ničemu. Pomůže ten problém vyřešit BMS JK ?
Výše uvedená BMS je zajímavá i tím, že by mohla řídit ohřev baterie, protože chci baterii přestěhovat do stodoly, kde v zimě mrzne a baterii umístit do zatepleného boxu. Zkoušel někdo něco takového nebo je lepší řešit ohřev externě, jak je tu často popsáno ?
2/ Problém v sestavení baterie. Kvůli popsaným problémům jsem v baterii zaměnil články 1 a 2 a utáhl momentovým klíčem na 2.5 Nm, jak je tu často doporučováno, ale bez nějakého zlepšení. Zatím jsem neřešil odmaštění kontaktů, jejich nějaké přebrušování, použití nějaké pasty pro zamezení přístupu vlhkosti, náhradu matek za mosazné. Baterii jsem koupil od místního dodavatele https://www.mivvyenergy.cz včetně inicializace článků. Je značky REPT a teprve nyní jsem si všiml, že u všech baterií je utahovací moment 6 Nm, zkusím se zeptat na je to možné i u REPT.
3/ Vadný článek - bylo by asi vhodné zkontrolovat vnitřní odpor článků, ale nemám měřák, nejlépe asi YR1035+. Ale článek 2 jsem měl vytažený a je krásně rovný, ani náznak vydutí. Baterie má jen 16 cyklů, články nebyly nikdy přebity ani skladovány v mrazu.
Nikdy jsem nenakupoval v Číně a ten vybraný dodavatel BMS není verifikovaný. Je to problém ? Pokud BMS budu kupovat, tak bych si vyjednal to dodání DDP, aby dodání bylo bez problémů.
Na Alibabě zde:
- Reputace:1097
zkus to doladit "ručně" tj článek 4 trochu povybít třeba H4 žárovkou (obě vlákna) případně nějakou elektriku přidat do článku 2, nejjednodušej USB nabíječka k telefonu. Já mám na lifepo4 článcích značného stáří balancery, co dokážou spálit něco přes 1A a kolikrát je to skoro málo, protože to balancování přijde ráz naráz až při skoro nabité baterce. Jde o to, že napětí na lifepo4 se skutečně mění až na koncích, 20-80% soc je tam cca 3.3V a podle napětí nepoznáš vůbec nic. Slabší článek poznáš tak, že bude první nahoře i první dole, tvůj případ je spíš rozhození článků.
- Kostěj
- Reputace:133
Přechodový odpor změříš snadno každým multimetrem, třeba já mám při proudu do baterek 100A napětí mezi patkou článku a středem propojky řádově mV, občas to kontroluji, hlavní je, aby byla napětí plus/minus stejné u všech spojů.Karel123 píše: pon dub 22, 2024 11:33 pmZatím jsem neřešil odmaštění kontaktů, jejich nějaké přebrušování, náhradu matek za mosazné....
Taky to vidím na rozjeté články, může to dělat i zbytečně nízké napětí pro zahájení balancování ("nahoře"). Nabil bych nejslabší článek hloupou autonabíječkou přes zmíněnou autožárovku, prostě při vybíjení dorovnávat články na 3.1V dobíjením nejslabšího článku. Nebo naopak srovnat nahoře. Ale vždy bude nějaký článek "ujíždět", jde o to, o kolik kapacity tím člověk přichází.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Když je napěťový rozdíl mezi sousedními články kdy jeden ukazuje nejmíň a druhý nejvíc, tak to bývá přechodový odpor na jejich společné terminálu nebo jejich společném vodiči.
