PowMr prehrievannie
Uživatel řeší přehřívání MPPT části meniče PowMr 6,2 kW třetí generace, které způsobuje poruchu 02 při teplotách nad 90 °C. Ventilátory jsou funkční, ale chlazení není dostatečné, možná kvůli horšímu usměrnění vzduchu uvnitř. Diskuze nabízí rady na kontrolu ventilátorů, teplotních čidel a možnost reklamace, pokud se problém nevyřeší.
palck
PowMr prehrievannie
Nový příspěvek od palck »
Zdravím, mám zapojený menič Pow Mr 6,2 kw hybrid, tretia generácia, krabica s oválnymi rohami displej v hornej časti. Mal som doposiaľ 1 alebo 2 generáciu, bohužial zhorela batériová časť, kedy BMS počas nabíjania bat zo siete vypla batériu a dačo sa tam stalo. Sú odpálené tranzistory a údajne v ten deň blbla sieť dodávateľa, susedovi zhodilo FOXESS celú 14kW skriňu a musel mu k tomu prísť servis, jemu sa to nepodarilo nahodiť.
Ale k problému. tento nový menič má rovnaké požadované parametre ako jeho predchdca, takže na zapojení sa nič nemenilo, len som vymenil kus za kus. Ale bohužial sa na ňom prehrieva MPPT časť. Pri vstupnom výkone panelov okolo 4kW , prúde okolo 8-13 A a napätí okolo 260V teplota MPPT beží okolo 88°C a keď vybehne na 91°C menič hodí do poruchy 02. Stalo sa to už 3 x behom cca týždňa.
Ventilátory bežia, sanie aj výfuk čisté. Skúsil som vymeniť snímač teploty z umretého meniča, hodnoty sú také isté. Meral som infra teplomerom hliníkový chladič, ale nemal teplotu ako ukazoval displej meniča, mal o cca 10°C menej, ale nie som si istý presnosťou infra teplomera.
Starý menič toto neurobil nikdy. Teploty mal max do 80-85°C aj to pri oveľa vyššom výkone.
Vedeli by ste mi dať nejakú radu, čo s tým?
Menič som kupoval nový na Bazoši.
Ďakujem Vám.
Reputace: 302
Re: PowMr prehrievannie
Napadá mě má to ten mppt stejný nebo výkonnější jak původní?
Zda jsi nekoupil s slabším mppt a teď ho přetěžuješ.
Jinak píšeš nový takže v záruce takže natočit chování na video a reklamovat co jiného s tím chceš dělat?
PS. Nový na Bazoši Ha Ha Ha :uh: nevěřím - pokud nový dodal i fakturu?
palck
MPPT
Starý: Nový:
MAX PV 6000W 6500W
Nominal voltage 240Vdc 360Vdc
Voltage range 120-450Vdc 90-450Vdc
Open circuit 500Vdc 500Vdc
Max charging 100A 120A
Takže MPPT je silnejšie.
Áno reklamáciu riešim, predávajúci to rieši z číňanom. Ak to do 14 dní od nákupu nedorieši, budem žiadať výmenu stroja alebo vrátenie peňazí. Videá som mu poslal.
Menič bol fakt nový, chlap má toho viac a doklad je platba dobierky. Išlo to cez účet. Zatiaľ je jednanie seriózne.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
palck píše:
No nevím ale i teplota 80-85°C se mi zdá šílenost... Na mém MPPT jsem nevylezl nad 60°C ani při několikahodinovém max výkonu MPPT a teplotě v místnosti 29°C
Tyto měniče, co jsem slyšel nejsou moc dobré stroje...
Reputace: 302
Tak ať ti to dobře dopadne.....
Jinak u mě je teplota něco pod 50°C a to když není výkon a ventilátory stojí, jak je odběr či funguje mppt a zapnou se ventilátory tak je to něco přes 30°C
1 měnič:
Zatížení měniče: 3 %
Teplota: 46 °C
2 měnič:
Zatížení měniče: 0 %
Teplota: 44 °C
Teploty jsou vysoké protože stojí ventilátory.
bokser01
Reputace: 121
To tam máš dost chladno v místnosti ne? pod cca 200W ventilátory stojí i mě, teplota osciluje okolo 48-50°C pak si to profoukne a zase leze nahoru a stále dokola. Přes den při 80A z MPPT a odběru nad 2Kw AC běžně jsem lehce nad 50°C
Reputace: 302
Mám to na chodbě která byla nejchladnější a po instalaci FVE je tam podezřelé teplo :eek2:
Nejhorší je že i když otevřeš dveře tak teplo do baráku neproudí a akorát co tam proudí je pak hluk z měničů :uh:
palck
Ďakujem Vám za odpovede. Ale hovoríme o teplote MPPT časti? Lebo menič ako taký si ide na do max 50°C. Ale vysoko zohriata je DC časť vstup z panelov.
Tu sú nejaké videá aby ste videli o čo ide.
https://youtube.com/shorts/frAZ4j1O5c8?feature=shared
https://youtube.com/shorts/olYy807t9s0? ... _45uPPaeD8
bokser01 čo si dal údaje, tak tam máš na DC časti 0°C
kdesi som čítal, že na niektorých strojoch bolo zlé meranie, alebo sw vyhodnocovanie teploty, ale neviem to dohľadať
Reputace: 302
Must má pouze dvě čidla teploty na měniči a mppt a jak je mppt vypnutý tak píše 0°C ale když funguje tak rozdíl je pouze pár stupňů.
Jinak ono je to jedno prostě jak je někde 80°C tak už to není košér když se to neuchladí na něco rozumného kolem 60°C
EDIT: 90°C je fakt moc.....
Foukají ty ventilátory stejným směrem? Zda se nehádají a někdo nenamontoval jeden obráceně? Nahoře průduchy jsou volné?
palck
Áno, fúkajú rovnakým smerom. Zhodil som aj filtre, ale neuchladilo sa to na nižšiu teplotu.
Ešte si v pondelok požičiam z práce dotykový teplomer a zmeriam teplotu toho chladiča na ktorom je snímač, či tam nebude náhodou nejaký rozdiel.
Reputace: 302
Tak jedině mrknout dovnitř zda tam není nějaká překážka a jinak je to fakt na reklamaci.
Ovšem pokud je tam nějaká přelepka přes šroub......
Jinak kam ty ventilátory foukají u většiny foukají dolů - že nahoře nasávají.
palck
Ventilátory fúkajú dole. Skôr mi príde, že na starom powmr je lepšie tvarovaná tá vnútorná fólia na usmernenie vzduchu, tam ide pekne až nad mppt , na tomto novom pod mppt končí tak neviem. Ešte mám trpezlivosť počkať zo týždeň, ak nič, tak to vrátim.
Reputace: 302
Tak pokud chceš vidět jak vypadá 3kW must na 24V tak zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p206129
bokser01
Reputace: 121
MUST to má zmáklé pěkně to chlazení... Však dole 2 větráky co umí pěkně funět a MPPT má ještě větrák na pravé straně u vstupu vzduchu, takže MPPT má chlazení parádní, tím že na něj fouká větrák, Myslím si, že to je z důvodu toho že mezi chladiče s tranzistory dali kondenzátory, tak aby neměly grilovačku.
Pepsin
Lokalita: Petřvald u Karviné
Nový příspěvek od Pepsin »
palck píše: sob zář 16, 2023 8:32 pm
Jak se ti podařilo vyřešit tento problém,koukal jsem nějaké videjka kde si to pochvalovali tak zvazuji
palck
Predajca mi menič vymenil ale nezapojil som ho. Totižto skôr ako ten čo sa prehrieval, mi vyreklamovali aj ten pôvodný zhorený.
