FVE po radách od členů
Plánování FVE zahrnuje volbu hybridního třífázového měniče GoodWe GW10K-ET Plus a baterií PylonTech US3000C 48V 3,6kWh pro efektivní správu energie. Spotřeba je ovlivněna indukcí, troubou a dalšími spotřebiči, přičemž je zvažováno ostrovní řešení s přisosáváním ze sítě. Diskutuje se také o kapacitě baterií, přetocích energie a možnostech využití přebytků v bazénu či topení.
- Pepsin
- Lokalita: Petřvald u Karviné
- Lokalita:Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
Já nenašel zatím žádný 45 cm a výroba na zakázku bude mastná
- PavelR
- Reputace:265
https://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve
esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
- PavelR
- Reputace:265
aji jednomodul noark dělá jako 3f vypínač.kodl69 píše: ned pro 10, 2023 6:35 pmČEZ odmítá měření na elektroměrové desce?
dívám se do podmínek pro připojení, a je to tam:tj asi by ti nějakej místní výrobce rozvaděčů musel vystavit k tomu papíry. Na druhou stranu je to u EGD jednodušší, a technici ti sami řeknou, že je pro ně lepší rekonstruovaný měření na elektrorozvodné desce, než nějaká hrůza s hliníkovejma drátama, kam jezdí co flek na opravy, ale sami to předrátovat nemůžou, je to majetek odběratele. Ale ČEZ to bere zhurta. Na druhou stranu to odpovídá platné legislativě ohledně výroby rozvaděčů...elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
to PavelR když už to bastlím na desku, kupuju si krabičku 12 modulů, vleze do ní pohodlně všechno a je s tím míň práce.
A vypínač instalace se dá pořídit i 2mod široký, když je bída o místo.
Já vím ale v autě žádná 12m zrovna nebyla
kdyby jen elektroměráky teď řeším celou dvojpřípojku na sloupové TS. Byl pokud o úpravu ale skončilo to tak že se to vyřeže komplet celý a buden nová náplň
- Pepsin
No dole je zemnící krabice,ale taky by šlo jí nějak snížit,snad tam pak zůstane těch 600 od zeměPavelR píše: ned pro 10, 2023 7:00 pmhttps://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve
- Pepsin
Ještě dotaz k bateriím,uvažoval jsem 16 článků 280-315 ah cca 15 kW,včera jsem narazil na názor,že je lepší mít vícero baterií s menší kapacitou než jednu větší,dokonce bez bms nebo někteří jen pro komunikaci ji používají,ještě jsem to teda nestačil uchopit,téma baterek je fakt obsáhlé a existuje spousty protichůdných informací
- Reputace:574
vic baterii rozhodne vyhoda, ne nutnost. Clanky velikosti 200Ah a vic. Mensi bych nekupoval. Vic baterii vic nakladu (bizuterie, BMS, kabely, pojistky). Provozovat bez BMS je kravina.
Zacal jsem s 100Ah, pak pridal 200Ah. Stavet to dnes, pujdu do 280+. Je s tim spousta prace. Pripadne se podivat, kolik stoji seplos a vzit to hotove. Spocitat si cenu za kwh a podle toho si vybrat velikost. Me by treba bms stacili 100A-150A s prehledem.
- Diablo1st
- Reputace:233
Bez BMS rozhodne nie!!!
Či jednu veľkú alebo viacero menších je veľká dilema, ja by som navrhoval dve veľké (2x 16x280Ah)
- Pepsin
No já ještě neměl čas to detailně si probrat,jsem mimo domov a tak budu mít čas až večer,ale určitě to má nějaký důvod,tak jsem na to zvědavýDiablo1st píše: pon pro 11, 2023 8:42 amBez BMS rozhodne nie!!!
A to bych neužil
- Reputace:316
Koukni kolik mám baterek.......
Jinak ty 120Ah byly kupované protože v tu dobu nebyly peníze takže se kupovalo po částech.
Teď sprovozněná další 230Ah.
Bez BMS totální kravina - v autě taky dnes nemáš pásy a airbag?
Nehledě že se něco může pokazit a odrovnáš si baterku za několik tisíc?
Jinak osobně kdybych měl peníze když jsem to stavěl vemu 2 kusy větší baterky čti 2x 25.6V 230Ah (mám 24V systém).
Takže pokud máš peníze vzal bych 2 kusy kolem těch 200-250Ah pokud ne vzal bych jednu a později ještě tu stejnou.
V zdejším obchodě mají jak v krabici tak pouze ve folii záleží kde ji máš, ve folii se s tou 230Ah už manipuluje blbě už je to těžké, takže tam už asi lepší v krabici pokud máš 48V kdy tam bude 16 článků.
- pibi
- Reputace:424
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Jak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
- Pepsin
Jsem psal příspěvek a neuložil se,nevyužijí více baterek a nedává to smysl,když koupím ten generátor od p.Vitaze,dobíjí si když bude třeba a hydraulický olej budu mít za hubičku,0,5c co čtu lifepo normálně zvládá i 1c,ale já nemám takové spotřeby,jen ta indukce ale to je o pohodlnosti,tak prostě booster nebudu používatpibi píše: pon pro 11, 2023 9:53 amJak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
- Reputace:316
0.25C ale no tak......
V parametrech od baterek bývá i 2C normálně 1C a většinou normální nabíjení je psané 0.5C.
Aspoň k 120Ah CATL
To že snese i 1C tak pokud to bude pouze občas nějaká špička tak bych to taky neřešil.
Aspoň k 120Ah CATL
Prostě zatěžovat ji kolem 0.5C stále je podle mě v pohodě.标准充电模式
Standard charge method
0.5C 恒流持续充电至单体电池最大 3.65V,然后在常压 3.65V 下恒
压持续充电直至电流下限 0.05C
0.5 C constant current charge to 3.65 V for cell, then switch to constant
voltage charge until charge current declines to ≤0.05C
- Pepsin
S tím autem si mě pobavil,třeba pás nepoužívám a má to svůj důvod,ale složité vysvětlování,stejně jako nemám z podobného důvodu pojistku na dům
Jestli tě to zajímá,má to Vlasta Toupalik na YouTube elektrárna homo Domo,ale nedodival jsem se,jsem mimo domov tak zkouknu až se k tomu dostanu
S pásama u auta to mám podobně, ale bez BMS ani ránu, nejmenovaný člen by mohl vyprávět, kolikrát už u něj byli hasiči ohledně "nehořlavejch" LiFePO4... A pořád si nenechá poradit. Jde o to, že když nemáš chrániče na kolenou, tak si taky dáváš víc bacha při jízdě na kole, než když jsi komplet v "krunýři" a získáš falešnej pocit bezpečí. A podobně je to podle mě i s těma pásama, spolujezdci se samozřejmě poutat musí, protože nejsou pány svého osudu, pokud já řídím...
- Pepsin
Nedalo mi to a koukám proč,v zimě daleko větší výtěžnost než s bms a hlavně to prodlužuje životnost regulátoru,zajímavé téma a v pravdě se mi to řešení dost líbí
- Diablo1st
- Reputace:233
Čo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.
Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
- Pepsin
To je každého věc,nejde o to,ale to co popisuje jsi viděl?Často lidé reagují na něco aniž by věděli o co v tom jde,říká se tomu krásné slovo, předpojatostDiablo1st píše: pon pro 11, 2023 12:41 pmČo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.
- Diablo1st
- Reputace:233
Čo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
- Pepsin
VideoDiablo1st píše: pon pro 11, 2023 1:04 pmČo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
- Pepsin
Já tomu zase rozumím,raději investuje čas do jiných věcí,třeba v tom že tím pomůže ostatním,většina takových lidí i v historii byla takováDiablo1st píše: pon pro 11, 2023 1:04 pmČo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
