JK BMS aktualizace FW
Uživatelé diskutují možnost aktualizace firmwaru (FW) u JK BMS, zejména pro nastavení synchronizace stavu nabití (SOC). Sdílejí zkušenosti s novými verzemi, hledají manuály a upozorňují na riziko poškození BMS při neodborné aktualizaci. Diskuze obsahuje odkazy na zdroje a rady, jak bezpečně získat a nainstalovat firmware.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim da se aktualizovat FW u JK BMS? Dnes jsem pripojil JK BMS 40A prckovy do motorky a zjistil jsem ze uz je tam moznost nastavit kdy se ma synchronizovat SOC a i dalsi nastaveni. Chtel bych tento FW i do sve BMS na FVE aby se dala nastavit synchronizace SOC. Diky
- PetrV2
- Reputace:10
Re: JK BMS aktualizace FW
A viděl jsi poslední Andyho video https://www.youtube.com/watch?v=qqSEPzbL_i8 ? V komentářích se tam píše, že u "starých" BMS firmware aktualizovat nejde
. Andy tam má odkaz na gdrive, kde ty firmwary má, ale aby sis BMS nebricknul
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace:502
Nechceš sem ten odkaz na drive dát? To nemůžu nějak najít. Ale hledám na mobilu.
- PetrV2
- Reputace:10
Aha, https://drive.google.com/drive/folders/ ... NGpP2g12es ono to není na trubce ale přímo na Andyho stránce https://off-grid-garage.com/battery-man ... stems-bms/
- ElektroEzs
- Reputace:116
Tak to radsi prehravat nebudu nerad bych zlikvidoval BMS
- ElektroEzs
- Reputace:116
Hledal jsem co znamenaji polozky:
smart sleep on
special charger on
display always on-kdyz zapnu tuto polozku display stejne po chvili zhasne. Nema nekdo manual k teto nove verzi BMS. Diky
smart sleep on
special charger on
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, OAI-SearchBot
