JK BMS aktualizace FW
Uživatelé diskutují možnost aktualizace firmwaru (FW) u JK BMS, zejména pro nastavení synchronizace stavu nabití (SOC). Sdílejí zkušenosti s novými verzemi, hledají manuály a upozorňují na riziko poškození BMS při neodborné aktualizaci. Diskuze obsahuje odkazy na zdroje a rady, jak bezpečně získat a nainstalovat firmware.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim da se aktualizovat FW u JK BMS? Dnes jsem pripojil JK BMS 40A prckovy do motorky a zjistil jsem ze uz je tam moznost nastavit kdy se ma synchronizovat SOC a i dalsi nastaveni. Chtel bych tento FW i do sve BMS na FVE aby se dala nastavit synchronizace SOC. Diky
PetrV2
Reputace: 10
Re: JK BMS aktualizace FW
Nový příspěvek od PetrV2 »
A viděl jsi poslední Andyho video https://www.youtube.com/watch?v=qqSEPzbL_i8 ? V komentářích se tam píše, že u "starých" BMS firmware aktualizovat nejde :(. Andy tam má odkaz na gdrive, kde ty firmwary má, ale aby sis BMS nebricknul
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nechceš sem ten odkaz na drive dát? To nemůžu nějak najít. Ale hledám na mobilu.
PetrV2
Reputace: 10
ElektroEzs
Reputace: 85
Tak to radsi prehravat nebudu nerad bych zlikvidoval BMS😂
ElektroEzs
Reputace: 85
Hledal jsem co znamenaji polozky:
smart sleep on
special charger on
display always on-kdyz zapnu tuto polozku display stejne po chvili zhasne. Nema nekdo manual k teto nove verzi BMS. Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, Semrush [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 3 hosti
