Články Winston LYP300AHA
Archiv ukončených inzerátů
- ladapavlas
Prodám LiFeYPO4 články Winston WB-LYP300AHA. K dispozici zatím 40ks. Pocházejí z dopravního prostředku. Průměrná kapacita 244Ah, tj. 0.78kWh. Každý článek byl otestován vybíjecím proudem 40A, vybíjecí křivka níže. AC vnitřní odpor 0.4mΩ. Vnitřní závit kontaktů je M12. Technická dokumentace v příloze.
Cena 2100Kč/ks.
Dohoda možná.
Osobní odběr Česká Třebová, případně je možné předání na trase Lanškroun-Rychnov nad Kněžnou a blízké okolí.
Cena 2100Kč/ks.
Dohoda možná.
GWL-Winston-LFP300AHA.pdf
- Technická dokumentace
- (435.3 KiB) Staženo 181 x
Re: Články Winston LYP300AHA
Dobrý den, prosím o rezervaci 17ks článků do zítra. Ještě to potřebuji promyslet.
Nejsou k tomu i propojky?
Mockrát děkuji.
Lukáš Bureš
Kontakty přes SZ
Mockrát děkuji.
Lukáš Bureš
Kontakty přes SZ
- Reputace: 9
Prodejce spolehlivý, jednání super.
Články zkontrolované.
Doporučuji. Ještě myslím nějaké jsou.
JarS
JarS
- ladapavlas
UPDATE:
Zbývá 64ks článků +4ks jako náhradní. Preferuji odběr v násobcích 16.
Cena podle kapacity 1700-1800Kč/ks.
Rozsah kapacit v sadě 32ks by vypadal následovně:
- prům. kapacita: 243.1Ah
- nejvyšší: 245.8Ah
- nejnižší: 240Ah
- rozsah: 5.8Ah
Nabízím také propojky obrobené z hliníku s průřezem 240mm2 (30x8mm), 50Kč/ks, viz foto níže:
- nejvyšší: 245.8Ah
- nejnižší: 240Ah
- rozsah: 5.8Ah
- Reputace: 18
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Asi budu mít zájem o 16 kusů + ty propojky, ještě to budu muset promyslet
- Reputace: 275
Pokud mají jmenovitou kapacitu 300 Ah a reálně je naměřeno přibližně 240 Ah, tedy 80 %, nemůže to znamenat, že ty baterie mají za sebou už těch cca 6000 cyklů, při nichž jim klesá kapacita právě k těm 80 % a že teď ten pokles kapacity bude s každým dalším cyklem mnohem znatelnější, protože jsou v podstatě na konci životnosti?
- Reputace: 385
Tiež som na tento inzerát pár krát pozeral, a presne to som si pomyslel. Ak z papierových 300 (reálne býva o niečo viac) zostalo 240, tak to už má niečo nakrútené...unicast píše:Pokud mají jmenovitou kapacitu 300 Ah a reálně je naměřeno přibližně 240 Ah, tedy 80 %, nemůže to znamenat, že ty baterie mají za sebou už těch cca 6000 cyklů, při nichž jim klesá kapacita právě k těm 80 % a že teď ten pokles kapacity bude s každým dalším cyklem mnohem znatelnější, protože jsou v podstatě na konci životnosti?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
- ladapavlas
Pročetl jsem několik studií a i když to není jednoznačné, tak v určitých případech dochází k rychlejšímu úbytku kapacity pod 80% SOH při cyklickém stárnutí. Hlavně když se jedná o zátěž v několika C. Neviděl bych to příliš bledě.
Níže pár studií:
https://sci-hub.se/https://www.scienced ... 5319316593
https://www.researchgate.net/publicatio ... ring_aging
https://sci-hub.se/https://www.scienced ... via%3Dihub
Hlavní výhoda použitých článků je nižší pořizovací cena za kWh. Za posledních 10 let se zvýšila průměrná mzda o cca 60% a podle mě i navzdory inflaci cena baterií neporoste. Těch 3000 FCE (cca 10 let) v nich určo ještě bude, takže se podle mě vyplatí.
Níže pár studií:
- Reputace: 964
není nad osobní zkušenost: kdysi v r. 2015 jsem koupil článkyz r. 2007-2008 v podobné kondici, první polovina života někde v trakci. Loni kapacitní test, tj po 15-ti letech, a výsledej je ten, že jeden článekmá 120Ah, jeden 140Ah a ty ostatní výrazně víc, tj na 14-ti kusech se šmrdlání 0.1C po dobu osmi let nijak zvlášť neprojevilo. Test nebyl 1C, spíš do 0.3C, prostě běžnej odběr domu. U inzerovaných článků je spíš k zamyšlení rok výroby, jestli to správně čtu, tak 2012...
- ladapavlas
Ano, datum výroby u všech článků je stejné 24.7.2012.
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Pánové, nikdo vám to necpe. KDyž se Vám to nelíbí, tak to prostě nekupujte a je to ne?
- ladapavlas
Zbývající články nabízím za 1300Kč/ks. Průměrná kapacita 235Ah (0.75kWh). Preferuji odběr v násobcích 16.
Propojky jsou také k dispozici.
- Reputace: 510
Jak jsou na tom zbývající články se samovybíjením?
- Reputace: 964
podle mé zklušenosti se u winstonu žádný samovybíjení nekoná, na věku nezáleží.
- ladapavlas
Cca 4 měsíce zpátky jsem je nabíjel na 60% kapacity. Do teď si drží napětí 3.31V. Takže samovybíjení asi 0.0 prd.
Hned po ukončení nabíjení dochází u všech článků k tzv. depolarizaci až do ustálení, potom lze měřit samovybíjení. Ale pochybuji, že bych naměřil nějaký rozdíl.
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj, kolik jich ještě je? Díky
- ladapavlas
48ks + 3 náhradní
- Reputace: 510
Mám jeden takový kousek 300 Ah Winstonu, kterému každý den pár Ah chybí. Ostatní články jsou již na 3,4 V a topí jim balancéry a tento jeden kousek má vždy zpoždění. Proto musím balancovat denně, protože pokud vynechám, musím nechat vyrovnávací nabíjení déle, aby se to stihlo srovnat. Ale jedná se o ojetý kus s neznámou historií.
- redcrown
- Reputace: 75
mám zájem, více v SZ.
Ještě jsou nějaké k mání?
