Články Winston LYP300AHA
Nabízíme k prodeji LiFeYPO4 články Winston WB-LYP300AHA s kapacitou 244Ah (0,78 kWh), vhodné pro použití v dopravních prostředcích i offgrid systémech. Každý článek je testován vybíjecím proudem 40A a má nízký vnitřní odpor 0,4 mΩ. K dispozici bylo 40 kusů, nyní již vyprodáno. Články mají spolehlivé vlastnosti, minimální samovybíjení a jsou připraveny k okamžitému odběru v Česku.
ladapavlas
Nový příspěvek od ladapavlas »
Prodám LiFeYPO4 články Winston WB-LYP300AHA. K dispozici zatím 40ks. Pocházejí z dopravního prostředku. Průměrná kapacita 244Ah, tj. 0.78kWh. Každý článek byl otestován vybíjecím proudem 40A, vybíjecí křivka níže. AC vnitřní odpor 0.4mΩ. Vnitřní závit kontaktů je M12. Technická dokumentace v příloze.
Cena 2100Kč/ks.
Dohoda možná.
Osobní odběr Česká Třebová, případně je možné předání na trase Lanškroun-Rychnov nad Kněžnou a blízké okolí.
GWL-Winston-LFP300AHA.pdf
(435.3 KiB) Staženo 244 x
luko B
Re: Články Winston LYP300AHA
Nový příspěvek od luko B »
Dobrý den, prosím o rezervaci 17ks článků do zítra. Ještě to potřebuji promyslet.
Nejsou k tomu i propojky?
Mockrát děkuji.
Lukáš Bureš
Kontakty přes SZ
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Prodejce spolehlivý, jednání super.
Články zkontrolované.
Doporučuji. Ještě myslím nějaké jsou.
JarS
ladapavlas
UPDATE:
Zbývá 64ks článků +4ks jako náhradní. Preferuji odběr v násobcích 16.
Cena podle kapacity 1700-1800Kč/ks.
Rozsah kapacit v sadě 32ks by vypadal následovně:
- prům. kapacita: 243.1Ah
- nejvyšší: 245.8Ah
- nejnižší: 240Ah
- rozsah: 5.8Ah
Nabízím také propojky obrobené z hliníku s průřezem 240mm2 (30x8mm), 50Kč/ks, viz foto níže:
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Asi budu mít zájem o 16 kusů + ty propojky, ještě to budu muset promyslet
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Pokud mají jmenovitou kapacitu 300 Ah a reálně je naměřeno přibližně 240 Ah, tedy 80 %, nemůže to znamenat, že ty baterie mají za sebou už těch cca 6000 cyklů, při nichž jim klesá kapacita právě k těm 80 % a že teď ten pokles kapacity bude s každým dalším cyklem mnohem znatelnější, protože jsou v podstatě na konci životnosti?
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
unicast píše:
Tiež som na tento inzerát pár krát pozeral, a presne to som si pomyslel. Ak z papierových 300 (reálne býva o niečo viac) zostalo 240, tak to už má niečo nakrútené...
ladapavlas
Pročetl jsem několik studií a i když to není jednoznačné, tak v určitých případech dochází k rychlejšímu úbytku kapacity pod 80% SOH při cyklickém stárnutí. Hlavně když se jedná o zátěž v několika C. Neviděl bych to příliš bledě.
Níže pár studií:
https://sci-hub.se/https://www.scienced ... 5319316593
https://www.researchgate.net/publicatio ... ring_aging
https://sci-hub.se/https://www.scienced ... via%3Dihub
Hlavní výhoda použitých článků je nižší pořizovací cena za kWh. Za posledních 10 let se zvýšila průměrná mzda o cca 60% a podle mě i navzdory inflaci cena baterií neporoste. Těch 3000 FCE (cca 10 let) v nich určo ještě bude, takže se podle mě vyplatí.
Reputace: 1032
není nad osobní zkušenost: kdysi v r. 2015 jsem koupil článkyz r. 2007-2008 v podobné kondici, první polovina života někde v trakci. Loni kapacitní test, tj po 15-ti letech, a výsledej je ten, že jeden článekmá 120Ah, jeden 140Ah a ty ostatní výrazně víc, tj na 14-ti kusech se šmrdlání 0.1C po dobu osmi let nijak zvlášť neprojevilo. Test nebyl 1C, spíš do 0.3C, prostě běžnej odběr domu. U inzerovaných článků je spíš k zamyšlení rok výroby, jestli to správně čtu, tak 2012...
ladapavlas
Ano, datum výroby u všech článků je stejné 24.7.2012.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Pánové, nikdo vám to necpe. KDyž se Vám to nelíbí, tak to prostě nekupujte a je to ne?
ladapavlas
Zbývající články nabízím za 1300Kč/ks. Průměrná kapacita 235Ah (0.75kWh). Preferuji odběr v násobcích 16.
Propojky jsou také k dispozici.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Jak jsou na tom zbývající články se samovybíjením?
Reputace: 1032
podle mé zklušenosti se u winstonu žádný samovybíjení nekoná, na věku nezáleží.
ladapavlas
Cca 4 měsíce zpátky jsem je nabíjel na 60% kapacity. Do teď si drží napětí 3.31V. Takže samovybíjení asi 0.0 prd.
Hned po ukončení nabíjení dochází u všech článků k tzv. depolarizaci až do ustálení, potom lze měřit samovybíjení. Ale pochybuji, že bych naměřil nějaký rozdíl.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ahoj, kolik jich ještě je? Díky
ladapavlas
48ks + 3 náhradní
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše: pát pro 08, 2023 8:30 pm
Mám jeden takový kousek 300 Ah Winstonu, kterému každý den pár Ah chybí. Ostatní články jsou již na 3,4 V a topí jim balancéry a tento jeden kousek má vždy zpoždění. Proto musím balancovat denně, protože pokud vynechám, musím nechat vyrovnávací nabíjení déle, aby se to stihlo srovnat. Ale jedná se o ojetý kus s neznámou historií.
redcrown
Reputace: 75
mám zájem, více v SZ.
brkon74
Nový příspěvek od brkon74 »
Ještě jsou nějaké k mání?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
