Mechanicke odstranovanie snehu z FV panelov
Diskuze se věnuje mechanickému odstraňování sněhu z fotovoltaických panelů, sdílí praktické zkušenosti s různými nástroji jako teleskopické tyče a hrabla. Uživatelé hodnotí efektivitu čištění, rizika poškození panelů i bezpečnost při práci na střeše. Zmiňují také alternativy jako topné kabely, které však nejsou příliš efektivní a ekonomické. Celkově je odstraňování sněhu spíše koníčkem než ekonomickou nutností.
- JozefSK
- Reputace: 59
Nasiel som aktualny clanok o tom, ci sa oplati odstranovat sneh z FV panelov.
Pre nas, co v zime ratame kazdy W, je to najskor zbytocna otazka.
https://tvujvesmir.cz/fotovoltaika-a-sn ... -internetu
Takze ak ano, ake zlepsovaky pouzivate ?
- JozefSK
- Reputace: 59
Re: Mechanicke odstranovanie snehu z FV panelov
Mozno to niekomu pomoze.
Uz od minulej zimy pouzivam na zhrnovanie snehu z panelov lopatku zo zalamovacim klbom z Kinekusu, odkial mam aj teleskopicku palicu. Spolu to ma cca 2 metre. Na hrane tej lopatky je nalisovana tvrdena guma, alebo mekceny plast, takze panely by to poskrabat nemalo. Na fotke na paneloch vela snehu nebolo, ale v minulosti som bez problemov odhrnal aj viac, ako 15 cm snehu.
- Zhrabovak 4.jpg (73.31 KiB) Zobrazeno 1991 x
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ja sa vzdy len smejem ked vidim ako ludia v zime lozia po zasnezenej streche a ometaju panely. Zrovna dnes sused odhrabaval panely na streche, tak som sa zastavil a pokecal. Jemne snezilo a hrabal ako divy. Vraj mu to po odhrabani vie davat okolo 2kWp. Bol som znacne skepticky, ale nebudem sa hadat. Cca pol hodinu na to, ked som dopil caj v teple domu som z okna videl, ze dohrabal posledny panel a lezie zo strechy dolu. Mrkol som mu na statistiky co ma online - vyroba 24W jeden string a 15W druhy
Krasnych 50 az 100 Wh do zotmenia. A to sa vyplati!
BTW aj keby mu to dalo tych 2kWp, riziko zranenia s praceneschpnostou x tyzdnov versus usetrenych 40 Kc v ten den (scifi, za hodinu to mal zapadane a za dalsie 3 bola tma) mi pripada ako total nepomer. Alebo riziko poskodenia panelu. Alebo len riziko ze si natrhne blbe teplaky na rebriku. Total nonsense.
Mex
- Reputace: 341
Já to pro změnu chápu. Je to prostě koníček. Chce to dokázat.
Jaký smysl má třeba jít hrát fotbal? Co z toho, že se trefím míčem do brány? A ještě si přitom můžu natrhnout vazy v kolene.
Není všechno jen o penězích.
Nakonec pro spoustu lidí tady blbnutí kolem solárů a další a další nakupování krámů není ekonomicky pozitivní.
Kdyby stejný čas strávili někde na brigádě, tak by si zřejmě vydělali víc, než (možná) ušetří solárováním.
skybor
- Reputace: 222
No, odhrabovat panely od sněhu v době, když ještě sněží a dle předpovědí sněžit ještě bude, mi spíš připadá jako jít hrát fotbal na hřišti bez branek. Možná z toho je nějaké potěšení, ale výsledek žádný. Ale jak už někdo psal v jiném vlákně, solaritida je sviňa
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Můj kamarád si namontoval pod panely otopné kabely na okapy. Silně pochybuju o nějaké efektivitě, protože to stejně nefunguje dobře, spotřebuje na rozmrazování celkem dost elektřiny, nepoměrně vůči samotné výrobě. A to nepočítám pořizovací náklady toho kabelu a všeho okolo toho, včetně práce to namontovat (každý panel odmontovat, dát kabel a panel zpátky instalovat). Podle mě je utopie montovat jakýkoliv systém na odstranění sněhu.
Na zahradě mám na konstrukci 4 panely, a když ometu auto, tak ometu i panely, pokud nemají námrazu. Námaha asi na 3 minuty a aspoň to nakrmí vlastní spotřebu měniče, jinak žádný zisk.
Offgrid 11kW, Lifepo4
skybor
- Reputace: 222
Já si před týdnem pořídil tohle na teleskopické tyči
. To když byla tam asi 1cm vrstva dněhu ...
Tam někde ty panely asi budou ...
rasto1
- Reputace: 43
Koli vam som isiel do tej zimy a odfotil moju teleskopicku tyc 4x2,5m
Pouzivam ju na bazen preto ta kefa na konci, ktora odstrani z panelov i hrubsiu spinu
Nic tie panely lepsie neocisti ako omietanie prasanom
PS mam bungalov, tak koli malemu sklonu strechy ich cistim z rebriku.
- JozefSK
- Reputace: 59
Ta lopatka zo zalamovacim klbom z Kinekusu (foto vyssie) je na zhadzovanie snehu z panelov perfektna.
Teda az na to, ze som vcera polamal uz druhu ...
Nemate niekto typ na nieco funkcne a "neznicitelne" ? Skor myslim na nieco, co dokaze zhrnovat sneh o hrubke 20 a viac cm ...
Dakujem.
Dakujem.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Používal som hliníkovú teleskopickú tyč bazénovú z hliníka. Už nie, strašne na tom hliníku aj cez rukavice oziabajú prsty.
Teraz používam teleskopickú 4m rybársku tyč z laminátu bez očiek, je perfektná, ľahká a lacná, na konci hrable, na ktorých je pripevnený obdĺžnik lexanu (komôrky zvislo, vtedy sa neohýba) a nemá to chybu. Niečo ako tento:
https://www.decathlon.sk/p/304590-34268 ... lgQAvD_BwE
