Teplota baterky při nabíjení
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s teplotou bateriových článků během nabíjení, zejména u LiIon a LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí, jak se teplota článků mění vůči okolní teplotě a jaké problémy mohou nastat při nízkých či vysokých teplotách. Dále se řeší vliv teploty na rychlost nabíjení, životnost baterií a vhodné podmínky pro jejich umístění a provoz.
Mex
- Reputace: 320
Zdravím.
Jaký máte prosím v praxi rozdíl teploty vlastních článků proti okolní teplotě při nabíjení?
Nabíjení baterek LiIon (a tedy i podtypu LiFePO4) je teoreticky endotermický děj. Když seberu katodě iont lithia, tak se ta katoda ochladí.
Tedy při nabíjení se za ideálních podmínek článek ochlazuje. A to snad někdy až tak, že mohou vznikat uvnitř článku místa, kde teplota jde hluboko pod nulu a článek v těch místech degraduje.
Proti tomu pak jdou exotermické děje, tedy ohřev průchodem proudu na odporech přívodů a elektrod.
Tak by mě zajímalo jak to u vašich velkých baterek vychází v praxi. Jestli ty odpory to průchodem proudu vyhřejí natolik, že se podchlazení vlastním nabíjecím procesem neuplatní nebo ne.
Tedy jak se pohne teplota těch článku (aspoň na povrchu, dovnitř se nedostaneme) oproti teplotě okolí a proti teplotě před zahájením nabíjení.
Díky.
Díky.
- Reputace: 751
Re: Teplota baterky při nabíjení
Viď tu - viewtopic.php?p=220832#p220832
- Reputace: 302
S prominutím kraviny neřeším.......
Mex
- Reputace: 320
Díky.
Takže to by znamenalo, že tepelné ztráty na interních odporech byly větší, než ochlazení nabíjecím procesem.
To by bylo dobré, pokud teda není teplota uvnitř článku (byť třeba jenom lokálně) výrazně nižší.
Jestli to správně chápu, tak baterku 14.3kWh nabíjíš 2.1kW, tady cca 0.15C.
Čím je prosím dáno, že teplota baterky je na začátku o 2.5°C vyšší než teplota okolí?
Ta baterka před nabíjením byla zatížena odběrem?
Nebo tam máš vyhřívání?
Díky.
Díky.
Mex
- Reputace: 320
Tou kravinou je myšlen pokles teploty baterky nabíjecím procesem?
Pokud budu mít baterky v okolní teplotě 20°C, tak to není třeba řešit.
Pokud ale budou v okolní teplotě 10-15°C, tak už to (podle mě) je vhodné řešit.
Zvlášť proto, že vevnitř článku se to za chodu moc dobře měřit nedá.
Jaké tam ty tepelné poměry jsou by se asi dalo dost dobře odhadnout z toho, jak by se změnilo množství tepla (a tedy i vnější projev, tj. teplota článku) při nabíjení a pak při vybíjení stejným proudem.
Ale samozřejmě akceptuji, že ty to neřešíš.
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Neresi to nikdo. O jevu, ktery popisujes, teoretickem, jsem nikdy neslysel. Ale tim nerikam ze to je nesmysl. Ale pravdepodobne je tak zanedbatelny, v pomeru k ohrevu v dusledku vnitrniho odporu, ze to nema cenu resit. Kdyby to byl problem, bude mit problem kazde EV.
Mex
- Reputace: 320
No právě EV ne. Proto před nabíjením zahřívají baterky.glottis píše: čtv lis 30, 2023 6:47 pmNeresi to nikdo. O jevu, ktery popisujes, teoretickem, jsem nikdy neslysel. Ale tim nerikam ze to je nesmysl. Ale pravdepodobne je tak zanedbatelny, v pomeru k ohrevu v dusledku vnitrniho odporu, ze to nema cenu resit. Kdyby to byl problem, bude mit problem kazde EV.
- Reputace: 465
aby nenamrzli jo?
Ja teda cetl ze to je kvuli lepsi absorbci. Jinak ne kazde ev nahriva. Moje treba ne.
Mex
- Reputace: 320
Ano. Myslím, že aby nenamrzly.
Když se zamyslíš nad chemií procesu nabíjení, tak s nízkou teplotou se snižuje pohyblivost iontu lithia v elektrolytu.
A proto ta nižší absorbce, tj.počet efektivně zachycených iontů Li+ na anodě.
A podchlazení (i třeba jen lokální) způsobuje nevratnou degradaci. Taky jen lokální, ale to snižuje tvrdost té baterky.
A asi i kapacitu, protože se zřejmě nevratně vyloučí lithium v kovové formě, které se pak už v budoucnu nedokáže účastnit migrace iontů, a tedy vybíjení a nabíjení.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Nad tím jsem tedy nikdy nepřemýšlel, ale iont přece jen přesouváš v rámci článku. Plus článek není supravodivý, a vnitřní odpor a ztráty na kabelech generují teplo. Mně se krabice s články při nabíjení ohřívají, a ne ochlazují. Ale neměřil jsem nějak exaktně termokamerou konkrétní článek. Když jsem dělal inicializační nabíjení, tak kabel na terminálu měl 36st - a to tedy byla i teplota elektrod venku. A že by uvnitř byla výrazně jiná, tak to nepovažuji za reálné.
Mex
- Reputace: 320
Ano, iont Li+ přesouváš v rámci článku. Katoda ho uvolní do elektrolytu, anoda ho zařadí do krystalické struktury uhlíku.
Cílem je, aby ten průchod elektrolytem by rychlý, a aby se po cestě (nejspíš na rozhraní elektrolyt-anoda) nevysrážel v kovové formě.
Jak je to s teplotní bilancí by se asi dalo zjistit při nabíjení i vybíjení stejným proudem. Protože odtržení Li+ z LiFePO4 na FePO4 je endotermický proces, tak logický opačný proces připojení toho Li+ při vybíjení bude exotermický. Při stejném proudu by ohřev ztrátami měl být stejný, takže rozdíl bude dvojnásobkem té přijaté/uvolněné tepelné energie.
Ale asi by do toho mluvila i teplota elektrolytu a tedy pohyblivost toho Li+, kde ta teplota by při vybíjení byla zřejmě vyšší a tedy pohyblivost Li+ by byla vyšší (a tedy zřejmě s menšími ztrátami).
Nicméně nevím to, ale zajímá mě to.
Proto jsem si dovolil se zeptat na praktické projevy při reálném nabíjení/vybíjení velkých baterek.
- Reputace: 302
Prostě řešíte blbosti.
Na chodbě mám 18°C a baterky mají víc a je jedno zda je nabíjím nebo vybíjím - prostě normální provoz.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Zkušenost mi říká, že při nabíjení jde teplota vždy nahoru, viz graf:
Mex
- Reputace: 320
Díky všem za výsledky měření.
Tak to vypadá, že u praktických baterek Jouleovo teplo ze ztrát převáží nad ochlazením chemickou reakci.
Tak to je fajn.
Díky.
Tak to je fajn.
Díky.
- Reputace: 302
Podívej pokud je baterka někde kde neklesne teplota pod řekněme 10°C tak to netřeba řešit.
Pokud teplota bude stoupat nad 50°C na baterce tak chce řešit chlazení, ale to se zase stane pokud je v místnosti velké teplo.
Pokud tam kde je může jít teplota pod 0°C třeba řešit zahřívání....
Takže pokud mám baterku někde kde jsou teploty od 10°C do řekněme 28°C tak při normálním používání by měla mít baterka 10°C až nějakých 50°C max a to by mělo být OK.
Mex
- Reputace: 320
Já jsem to řešil proto, že jsem zvažoval, jestli dát baterky do sklepa nebo do obytných prostor.
V tom sklepě v limitních případech teplota padá právě zhruba na 10°C. Což by bylo málo v případě, že by se ty baterky při nabíjení ochlazovaly.
Nakonec jsem se ale rozhodl je dát do obytných prostor. Nejen kvůli teplotě, ale ušetřím si tak 2 průrazy stropů.
Nicméně někdy zkusím trochu oprášit chemii a spočítat, jaké teplo teoreticky to nabíjení má produkovat.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kazde EV ma s tim problem.glottis píše: čtv lis 30, 2023 6:47 pmNeresi to nikdo. O jevu, ktery popisujes, teoretickem, jsem nikdy neslysel. Ale tim nerikam ze to je nesmysl. Ale pravdepodobne je tak zanedbatelny, v pomeru k ohrevu v dusledku vnitrniho odporu, ze to nema cenu resit. Kdyby to byl problem, bude mit problem kazde EV.
Proto predehrev i chlazeni.
Hlavne jde o vykony a pri jakem "C".
- Reputace: 302
Tak EV s tím má problém né že by se baterka chladila, ale kvůli teplotám pod 0°C prostě zima - takže topení.
A chlazení zase v létě kdy teploty jdou nad 30°C a při rychlém nabíjení to zase produkuje hromadu tepla.
A za jízdy když z toho nárazově bereš velký proud tak taky to podchlazeným či přehřátým baterkám nesvědčí.
U FVE jsou prostě jiné podmínky.
Jinak pokud ani za prudkého mrazu neklesne v místnosti teplota pod 5°C tak bych se nebál tam baterky dát.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Lithium obecne pod 0 pro nabijeni je nestesti. viz. Nissan Leaf.Soban píše: sob pro 02, 2023 12:14 pmTak EV s tím má problém né že by se baterka chladila, ale kvůli teplotám pod 0°C prostě zima - takže topení.
Jenze pro odber to takovej problem neni ten muze i z vymrzle baterky byt pro EV dostatecny, jenze pak sup a brzdim a "rekuperace".
A diky tomu ze rekuperace muze delat i 50% energie, tak baterii se vyplati udrzet nad 0 skoro za kazdou cenu.
O limitech +15 a +25st kde se lamou vykonove krivky pro rychle a ultrarychle nabijeni se netreba ani bavit
To jiz v dnesni dobe maji vyrobci vcelku zmaknute.
U FVE snad nikomu nehrozi nabijeni baterie rychlosti 1C aby udrzel teplotu tech 15Stup????
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob pro 02, 2023 12:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 302
Jasně u mých LiFePo4 jsem koukal a nabíjení 0°C až 45°C vybíjet se můžou -20°C až 60°C
