Poradíte nabíječku LIFEPO4 48V?
Uživatel hledá radu ohledně nabíječky pro 16ks baterií LIFEPO4 48V 280Ah, které jsou v zimě vybitější a BMS je odpojila. Diskuze nabízí tipy na postupné dobíjení jednotlivých článků pomocí modelářské nabíječky, správné nastavení měniče a BMS, aby se baterie udržely v dobrém stavu. Zkušenější uživatelé doporučují inicializační nabití a top balancing pro prodloužení životnosti baterií.
deryld
Ahoj,
nemám v dobíječkami baterií žádné zkušenosti, tak budu vděčný, pokud by mi někdo poradil, čím dobít v zimě16 kusů baterie LIFEPO 4 48V 280ah.
Dal jsem na střechu 16 panelů po 350 kwp, pořídil regulátor MPPT Epever 200V, 100A, inventor z číny 5kW offdrid, lifepo baterky 16x280Ah 48V + bms.
Teď v zimě jsem to posral, kdy byly panely zakryty sněhem a zapla se myčka a pračka a když jsem přišel dom, tak bms, měnič, invertor vše zcela vyplé a elektřina nešla.
Když teď zapnu panely, tak samozřejmě začne bms bláznit a cvakat a pískat...
Jsem naprostý amatér, co si vše dělá sám, ale nemám se tady ke komu podívat a nemám známého, co by pomohl, tak jsem vděčný za každou pomoc.
Když jsem si zkusil napětí, tak z panelů jde, když jsem zkusil napětí baterek, tak většina jich má 3,2 ale dva kusy pod dvě. Tak jsem si říkal, že by ty baterie chtělo dobít a vybalancovat.
Ale pokud bych je chtěl nabíjet z panelů, tak začne hned žrát proud měnič a bms a pokud teď jsou baterie na nule.....tak je to v háji....
Též jsem si myslel, že by bylo vhodné mít nabíječku kvůli udržování baterií.
Budu vděčný někomu za rady a zkušenosti.
Naposledy upravil(a) deryld dne stř lis 29, 2023 10:12 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 756
Re: Poradíte nabíječku LIFEPO4 48V?
Ahoj, a kde ich máš zapojené? Menič ich nevie dobíjať? Všetky tieto čínske klasiky to vedia, len to treba správne nastaviť.
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Umíš číst? Píšou tam nabíjecí napětí 72 V a ty poptáváš 48 V. Pokud máš 16 článků, tak třeba toto: https://shop.mypower.cz/nabijecka-57-4v-20a-230v-15015
deryld
Ahoj. Moc děkuji.
- Reputace: 756
Ahoj, reagujem verejne na správu čo si mi poslal. Ak máš 2 články zo 16 vybité a kvôli tomu to BMS odpojila, dobi tie slabé články regulovateľným zdrojom, pôjde to rýchlo z toho vybitého stavu, nech sa dostanú aspoň na 3.0V, potom to už pôjde. A treba si správne nastaviť na meniči (nevieme aký presne máš!) napätia na "stop discharge" a low DC battery cut-off" + správne nastaviť spodné napätie na odpojenie v BMS. Treba proste dať viac info.
EDIT: urobil si na baterkách inicializačné nabitie a top balancing?
deryld
Tome, typ měniče i info jsem doplnil do dotazu nahoře.TomHC píše: stř lis 29, 2023 10:08 amA treba si správne nastaviť na meniči (nevieme aký presne máš!)
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
Taky jsem dostal PM, ale myslím, že to je prostě na soukromé věci. Není potřeba se stydět, že je člověk začátečník a má nějaký problém. Jak ti poradil TomHC, odpoj baterii a nabij ji postupně po článcích. Pokud nejsi doma vybavený, kup si nějakou modelářskou nabíječku, co umí nabíjet LiFePO4, třeba 80W iMAX seženeš kolem 800 Kč, a dobij s tím postupně každý článek. Sice dá jen 6 A, ale pak může posloužit na jiné věci. Za laboratorní zdroj s takovým proudem dáš kolem 2 tis., pokud jsi kutil, užiješ ho taky.
deryld
Děkuji Vám TomHC a sindyk moc
deryld
Koukám na to, ale na Lifepo4 toto uvedeno není. Píší na obalu i zdroji jen Lion, Lipo a LiFesindyk píše: stř lis 29, 2023 10:36 amkup si nějakou modelářskou nabíječku, co umí nabíjet LiFePO4, třeba 80W iMAX
PetrDubi
- Reputace: 321
LiFe je LiFePo4
