Legalizace hybridni FVE
Uživatelé diskutují o legalizaci hybridních fotovoltaických elektráren (FVE) postavených svépomocí, zejména jak postupovat při legalizaci a kolik to může stát. Zmiňují také plánovanou výměnu elektroměrů za smartmetry v roce 2024, která by mohla odhalit nelegální instalace. Diskuze zahrnuje technické detaily týkající se rozvaděčů, vodičů a požadavků na revize, stejně jako zkušenosti s úpravami a problémy při připojení FVE k síti.
- Reputace: 265
Re: Legalizace hybridni FVE
tím líp-cipis píše: ned lis 26, 2023 6:09 pmU zjednodušeného mikrozdroje není žádné odpínání. To odpínají ty ochrany, na které se podepíše revizák.
Hlavně u té rekonstrukce vám nesmí elektrikář urvat plomby u elektroměru tam, kde mají zůstat![]()
jo cejchovní plomby. To jsme měli jeden případ. Někdo před námi kdysi to střihl a obvoďák na to dal provozní plombu.
Průser jako mraky. Laboratoř prohlásíla že bylo manipulováno s číselníkem. Zákazník v tom byl nevině ale málem to schytal i s chlupama. Naštěstí se nám povedlo to vyřešit a nic neplatil.
Mě technik říkal že kdyby se to náhodou někomu povedlo tak hned volat a nahlásit to z místa. Pak se to dá prý v pohodě dořešit.
- Reputace: 950
Však si počti: viewtopic.php?p=216494#p216494
eman
- Reputace: 319
Mám tenhle rozvaděč https://www.kvelektro.cz/-elektromerovy ... n-p1184221...aspoň tedy verzi, která se vyráběla i tenkrát a vedou do něj jenom dráty co byly tenkrát potřeba...takže 4x10 a možná něco na HDO..už si nepamatuju. 4x10 jsem dával, protože manželka chtěla pec na keramiku...přípojka je dokonce 4x16.PavelR píše: ned lis 26, 2023 6:00 pmJá to chápu. Je to předávací místo a mělo by to něco splňovat. Ty nový ER jsou pěkně udelaný a celkev vzhledný. Ani jim nevadí kdyby se dal pod fasádní dvířka.
Pokud máš pilíř tak není co řešit v pilíři se to dá vždycky jen upravit. Kabel máš z těch let určitě v průřezu správným a ovládací kabel tam uřčitě taky máš takže není pak důvod cokoliv tahat.
Pokud je ten rozvcaděč aspoň kovovej tak se to snažím upravit do souladu a jde to.
Průser je to že lidi nechávají ty přípojky dokud to neshoří. Takže dřevěná bedna, fi přes kterej je protaženej pen a přívod 6mm AL v balvněným opletu od pojistek. A takovej průser tam nechají, udělají novou fasádu a přes tento hnus dají fasádní dvířka. To nepochopíš. Pak přijdu a řeknu to budeme muset vybourat ... a to není jen kvůli dotačním FVE to je kvůli jakémukoliv zdroji.
Nějaké ovládání FVE, vypínání a já nevím co všechno požadují, je pro mě bez šance.
- Reputace: 265
4x10 CU nebo 16AL je minimum. To splňuješ. hdo pokud je 3x1,5 stačí a pořád žíla zůstane do rezervy. I kdyby nebylo dá se žádat na vyjímku o bezdrát. To je řešitelný.
Jen se doplní vypínač a relé dovnitř. Někdy to je opruz to tam dostat ale vždycky jsem to do normálního ER dostal. Takže co se týče tohoto je to bezt problému.
Teď už jen aby předtím nerostla třeba obrovská řůže, nebylo to metr hluboko zarostlý v tůji a takový věco co jsem viděl.
Detaily jako jsou barvy vodičů a popisky vodičů jdou jednoduše dolatit. Takovej ER kdyby měl každej tak je na světě veseleji. Je to i rozumný ER, plynoměr a takový věci mít ideálně na hranici pozemku přístupný z veřejnýho prostranství. EGD si přijde pořešit svoje trápení kdy potřebuje, nemusím tam být, nikdo mi neleze do baráku...
Jo a ještě jeden a to velkej bonus má legálně připojený zdroj. Žádný zálohy. Měsíční fakturace za spotřebu je ideální.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pibi
