Legalizace hybridni FVE
Uživatelé diskutují o legalizaci hybridních fotovoltaických elektráren (FVE) postavených svépomocí, zejména jak postupovat při legalizaci a kolik to může stát. Zmiňují také plánovanou výměnu elektroměrů za smartmetry v roce 2024, která by mohla odhalit nelegální instalace. Diskuze zahrnuje technické detaily týkající se rozvaděčů, vodičů a požadavků na revize, stejně jako zkušenosti s úpravami a problémy při připojení FVE k síti.
Sluncejeelektrina
Reputace:0
Nový příspěvek od Sluncejeelektrina »
Mam FVE postavenou svepomoci a asi budu nucen ji nejak legalizovat. Pristi rok pry dostanu smartmeter a ten by zrejme vse vykecal. Ma nekdo zkusenosti jak se da legalizovat stavajici FVE? Kdo to dela a hlavne kolik to stoji. Predpokladam, ze na to dotace nebudou, tak aby to nebylo stejne drahe jako nova.
Ma uz nekdo informace o vymenach elektromeru na smartmeter? Pry vsichni kdo ma spotrebu >6000kWh/rok dostane 2024 takovy elektromer. Nikde nejsou kloudne informace.
Reputace:506
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Legalizace hybridni FVE
Nový příspěvek od unicast »
Nedělá to prakticky nikdo. Řešení je prosté -- přestavět si to tak, aby to nemělo přetoky do sítě, pak není třeba nic "legalizovat". Pátrej tady na fóru, způsobů, jak to vyřešit, tu lze najít víc.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Presne tak vyresit aby nebyli pretoky a pak si mouzou dat elektromer jaky chteji:-) Ja u sebe mam elektromer ktery dodavku neukazuje ale rodice uz maji kde je P pro dodavku do site, povedlo se mi tam udelat pretok vadnym 3f frekvencim menicem od brany.
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Jestli se jedná o elektrárnu, které dodává do sítě, tak už teď jsou elektroměry schvílně nastaveny tak, že tato dodávka se započítá jako by slo o spotřebu - tedy co jde ven se počítá, jako kdyby to šlo dovnitř a zaplatí se za to. Cestou je přestavět to na offgrid, výměna ongrid bedny za offgrid není tak drahá.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Letos jsem tu měl 3x technika Čezu na plombování, z důvodu předělání elektroinstalace. 2X přijel stejný a po třetí přijel jiný, se kterým se dalo krásně popovídat. Mám elektroměr co měří i přetok (P). Říkal mi že už dlouho takový elektroměr mít nebudu, a v příštím roce budou hromadně osazovat elektroměry, které budou "chytré", budou mít simkartu a budou odesílat spotřebu a informace automaticky na dálku. Samozřejmě si všimnul i všude přítomných solárních panelů :D a ptal se kdy budeme zapojovat elektrárnu, tak jsem mu řekl že už mi běží 2 rok, na to vykulil oči, pak jsem mu řekl, že to mám jako ostrovní elektrárnu. Neměl s tím absolutní problém, a jen mě upozornil, že elektroměry v osazované v příštím roce toho budou umět vykecat fakt hodně. Vzhledem k tomu, že jsem si jistý tím, že moje měniče přetoky prostě neumí, jsem v klidu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Sluncejeelektrina
Reputace:0
Mam 3f TČ s prikonem 5,3kW. Domnivam se, ze off-gridy by casem odesly. Proto bych radeji zustal paralelne pripojen k siti.
Ze ted je dodavka uctovana jako spotreba me tolik netrapi. To je par korun. Ale pokuty, ty by bolely.
Prece musi existovat nejaka firma, ktera udela projekt, koukne zda to je odborne namontovane a da razitko. Dotaci vem cert.
Reputace:315
Tak pokud vím projekt stačí namalovat zjednodušeně, pak to chce nechat udělat revizi, a teoreticky by to mělo projít pokud nepotřebuješ dodávat do sítě.
Taky záleží co máš za měniče zda od výrobce měničů seženeš potřebné papíry.
Prostě to musíš pořešit se svým dodavatelem elektřiny co vše bude požadovat a jaké měniče a ochrany akceptuje to my tu nevyřešíme.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já tedy stavím offgrid na Victronu a taky budu shánět někoho, kdo na to dá revizi, kvůli pojišťovně. Když jsem teď předělával pojištění na dům, tak tam má Allianz klauzuli, že pokud není revize na FVE, tak se automaticky neplní jakékoliv poškození elektrických spořebičů kvůli podpětí/přepětí atp. Jsou tam výluky na dvě strany.
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Pokud máš instalaci co umí limitovat přetok tak to stačí vyřídit zjednodušeně připojení mikro zdroje. Revize celého řešení není potřeba. Ale revzak přijít musí. Potvrdí nastavení síťových ochran a změří impedanci zemní smyčky. Pak by to žádost měli schválit. V žádosti snad dnes už stačí jen to, že jim řekneš že tvoje instalace se shoduje s jejich příkladem. Pokud ne, musíš namalovat schéma a možná napsat pár řádek jako projekt.
Sluncejeelektrina
Reputace:0
@glottis. To vypada nadejne. Pokusim se zeptat distributora co pozaduje. Jen abych tim dotazem nevzbudil spiciho psa...
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč se ho ptát? Když to je všechno na webu. Včetně toho, co požaduje.
Prostě to podej a hotovo.
Reputace:551
Jak chceš ale ptát se ani nemusíš.
To je něco k tomu
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... icence/ppp
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ikrozdroje
Pokud to není ČEZ tak hledej u svého
Sluncejeelektrina
Reputace:0
Vsem diky. Budu hledat obycejneho revizaka. Ten by snad mel take neco znat.
Reputace:1029
Obyčejný revizák ti udělá to, co potřebuješ. A co potřebuješ, tak se dozvíš z oněch pdfek.
Cokoliv jiného je převážně zatížené lidovou tvořivostí, ať už na straně DS či toho revizáka.
V tomhle obzvláště platí, kdo se moc ptá, moc se dozví.
misif
Reputace:18
Nový příspěvek od misif »
U ČEZu:
1. zažádáš on-line přes portál o nové připojení, zaškrtneš "Zjednodušené připojení" a přiložíš odpovídající "Předepsané typové schéma", které nahrazuje projekt.
... oni ti to v řádu dní schválí, on-line podepíšeš smlouvu.
2. pošleš jim opět online "POTVRZENÍ o vydání zprávy o revizi elektrické instalace" nebo revizi samotnou a tím je vše hotovo. Žádný projekt, žádná práce a máš povolený technický přetok 150W v 15min. průměru, nemusíš řešit, že ti něco ulítne. (Samozřejmě instalace musí mít nějakou úroveň, jinak tě revizák požene)
(pokud chceš i dodávat, tak se to nazývá "STANDARDNÍ připojení" a musíš doložit několik dokumentů k výrobně navíc a tam to chce už na to mít někoho kdo ty protokoly smí podepsat)
M.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
misif píše: ned lis 26, 2023 4:04 pm
U ČEZu:
M.
nahlásit bezpřetokový zdroj je jednoduché i u EGD. Je to super pokud někdo nechce prodávat a lze to mít legálně připojeno v pohodlném hybridním režimu. žádný přepínače sítí a podobný věci.
Jako bonus je to že ti zadarmo dají 4q elměr. Máš 1/4 data na portále a druhej bonus je že pak lze používat spotovou spotřebu pokud na to bude vhodná doba.
Jediná nevýhoda je že už iu EGD i u bezpřetokových zdrojů vyžaduje ER rozvaděč ve shodě s akutálními připojovacími podmínkami. Na to pozor. Setkávám se s tím.
Standartní problémy:
tenký kabel od pojistek, nevhodná (malá nebo velká) výška spodní hrany ER, ER na schodech někde - není předtím plac co požadují, musí se doplnit vypínač instalace a OR, eaton jističe bez zámečku nesmí být, samozřejmě 10kA jističe i ten HDO jistič, zapomeňte na dřevěný skříňky, pertinax taky zamítnou.
Často to končí rekonstrukcí přípojky a novým ER rozvadečem už vyrobeným pro výrobny. Sice to něco stojí, ale má to štábní kulturu a stojí za to udělat to pořádně a jednou než pak 5x řešit s technikem co se mu nelíbí.
Pozor na seškrábnutej nápis na jističi. Vyhodí to. barva páčky jim nestačí. S tím jsem se taky setkal.
Nejsem si jist jesli u bezpřetokové výrobny vyžadují i regulaci tedy vypínání zdroje. U výroben s překotky samozřejmě a Čez to dokonce i montuje a zkouší. EGD v této době zatím ne.
Toť pár postřehů z praxe.
Reputace:551
Pro 3f system je to 300W jestli se neco nezmenilo.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
S tou předělávkou rozvaděčů se úplně pos..., to se jinak nedá nazvat. Taky je to na vesnicích vidět, kdy každou druhou chalupu hyzdí nový, hnusný plastový rozvaděč, jenom kvůli dotační FVE. Stavěl jsem před 15 lety, pilíř mám od domu 25m a díky stromům už tam nikdy nic nedotáhnu, aniž bych je fatálně poškodil. A to bych se ještě musel provrtávat přes fasádu, jenom kvůli hovadinám, co platí jenom u nás a nikde jinde na planetě tyhle kraviny nepožadují.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Já to chápu. Je to předávací místo a mělo by to něco splňovat. Ty nový ER jsou pěkně udelaný a celkev vzhledný. Ani jim nevadí kdyby se dal pod fasádní dvířka.
Pokud máš pilíř tak není co řešit v pilíři se to dá vždycky jen upravit. Kabel máš z těch let určitě v průřezu správným a ovládací kabel tam uřčitě taky máš takže není pak důvod cokoliv tahat.
Pokud je ten rozvcaděč aspoň kovovej tak se to snažím upravit do souladu a jde to.
Průser je to že lidi nechávají ty přípojky dokud to neshoří. Takže dřevěná bedna, fi přes kterej je protaženej pen a přívod 6mm AL v balvněným opletu od pojistek. A takovej průser tam nechají, udělají novou fasádu a přes tento hnus dají fasádní dvířka. To nepochopíš. Pak přijdu a řeknu to budeme muset vybourat ... a to není jen kvůli dotačním FVE to je kvůli jakémukoliv zdroji.
Reputace:1029
U zjednodušeného mikrozdroje není žádné odpínání. To odpínají ty ochrany, na které se podepíše revizák.
Hlavně u té rekonstrukce vám nesmí elektrikář urvat plomby u elektroměru tam, kde mají zůstat :wall:
