Jak na zimní odstraňování sněhu z FV panelů
Diskuze se zaměřuje na různé metody zimního odstraňování sněhu z fotovoltaických panelů, včetně použití dlouhých stěrek, elektrického vytápění nebo speciálních nástřiků. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s čištěním panelů na nepřístupných místech a diskutují o efektivitě jednotlivých přístupů. Cílem je najít šetrné a účinné způsoby, jak zajistit co nejrychlejší odtávání sněhu a maximalizovat výkon panelů i v zimních podmínkách.
nextclick
Reputace: 3
Nový příspěvek od nextclick »
V jiném vlákně, zde foru jsem zahlédl zmínku o rychlejším odtávání sněhu z celočerných panelů. A v té souvislosti mne napadlo zda někdo používá nějaké finty, jak tomu dopomoci, aby to rychleji sjelo.
Napadá mne:
- ošetření nějakým zázračným nástřikem typu "tekuyté stěrače
- dolní hranu panelu vybavit elektricky vytápěným vodičem a po sněžení spodek panelu ohřát a umožnit sjetí sněhu
- horní hranu panelů vybavit rozstřikem vody, která způsobí iniciační odstranění sněhu a rychlejší odtání vlivem sluneční záření. (v létě by tím šlo schladit panely a získat nárazově více el.ene)
- již zmíněné celočerné panely
- nějaká lišta s pohonem co sníh na povel šetrně stáhne
Jakou úsměvnou metodu by jste navrhli vy a nebo snad jí už používáte? Silvestr se blíží, proč si nazaklábosit v podobném vlákně. Třeba z toho vzejde něco zajímavého.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jak na zimní odstraňování sněhu z FV panelů
SvetZitrka
Reputace: 4
Nový příspěvek od SvetZitrka »
Tohle video by mohlo být dobrou inspiraci. V zahraničí jsem viděl, že se dají koupit teleskopické tyče, které na konci mají gumovou násadu - panely nepoškrábou, ale sníh odklidí. https://www.youtube.com/watch?v=p5cS27-u43Y
lukas.okoun
Reputace: 1
Nový příspěvek od lukas.okoun »
sám používám stěrku 10m a dobré https://www.youtube.com/watch?v=TDr_v-4qeyI
ale měl bych dotaz, když mi ten sníh namrzne tak je problém to sundat a jde to velmi a velmi pomalu, je nějaká možnost do těch panelů pustit DC proud podobně jako když zamrzne tepelné čerpadlo tak z něj pustím energii z baráku?
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Taky mám stěrku přes 5m dlouhou a zrovna dnes ráno bylo na panelech cca 8-10 cm sněhu.
Po odhrabání gumovou stěrkou bylo jen cca 5% čistý panel, zbytek námraza.
Ale po cca 1 hod. už šlo vše dolů jak nic a je nyní 100% bez sněhu.
Ono to odhrabání větší vrstvy pomůže.
Teplota je venku stále stejná cca -1°C a i když poletuje sníh, tak se už panelů nechytá.
Čistící tyč je na fotu taky vidět :lol:
lukas.okoun
Reputace: 1
no ona ta námraza bohužel difusním světlem dolu nejde, to jedině až když je trochu slunka :(
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Tedy tolik sněhu na konci listopadu :mrgreen:
Jsem rád že tam tou stěrkou došáhnu.
Kdybych dal panely na barák (jak jsem původně chtěl), tak tam bych ten sníh musel nechat a počkat až odtaje nebo sehnat tyč cca 10m dlouhou a to by byl při čištění opruz. :cry:
Nebo to někdo odmetá tyčí, která má cca 10m?
Reputace: 792
10 metrov vysoko? To už potom len dron :mrgreen:
zuzi
Reputace: 1
Lokalita: Okolí Plzně
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od zuzi »
A nebylo by opravdu cesta pustit DC do panelu? To by bylo vcelku elegantni :-)
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Mít to na nepřístupném místě, pak bych to asi zvažoval.
Otázka je, zda energie spotřebovaná na rozmrazování se mi v tomto počasí vrátí nabíjením akku.
To by asi mohl sdělit někdo, kdo to takto provozuje.
Nyní syslím každý watt a jsem rád, že to mám přístupné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Migel, Seznam [Bot] a 1 host
