Mikiki elektrárna
V diskuzi o mikiki elektrárně uživatelé řeší možnost spojení dvou 12V akumulátorů do 24V okruhu pro připojení měniče napětí, úpravy a temperování AkuBoxů včetně vlastního topení a větrání. Sdílí také zkušenosti s poškozenými solárními panely, jejich opravou, likvidací a využitím. Fórum nabízí praktické rady a tipy pro efektivní a bezpečný provoz domácí solární elektrárny.
- Migel
- Reputace:367
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Praveze z tohoto hladiska mi to prijde praktickejsie ked je v baterke uz len na par dni tak znej nebudem sosat a prepnem tu pracku/susicku ked je treba oprat alebo dat umyt riady (co sa moze aj rucne) a ostatne svetla /zasuvky mozu ist dalej z baterky co nieje taka spotreba.samozrejme hovorim podla mojej spotreby, je mi jasne ze tuto ludia co maju nepretrzite zapnute pocitace,pracuju z domu, maju neviem aku velku spotrebu tak u nich je to ine..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já to mám tedy měniče 2 a přepínače sítí take 2 u mě v rozvaděči je jeden který přepíná oba měniče mezi DS a FVE a u rodičů v rozvaděči je druhý stejně fungující, jen jsem si nechal udělat aby na jednom měniči byla trvalá menší spotřeba (TV,PC,routery,kamery,lednice, svetla v celém domě a sušička na prádlo a bojler. No na druhém mám, bojler u rodičů, pračku a myčku u rodičů a u mě taky pračku. Samozřejmě mám ošetřeno, že se nemohou potkat třeba bojlery s pračkou, nebo myčkou a pod je to ošetřeno relé které ovládá stýkač. Teď to má výhodu v tyto dny, že můžu mít jeden měnič zapnuty zatím trvale na FVE a krmí ty menší žrouty na které to zatím stačí. No a ten druhý funguje pouze jako MPPT a když je tma je vypnutý.
Samozřejmě máme taky doma vše popsáno atd. Je to fajn. Ale když vidím ty okruhy pěkně na ty 2P přepínače, tak si říkám vidět to dříve, tak něco takového taky udělám zdá se mi to jako hodně super řešení
- Reputace:1100
Všechno co má v rukách uživatel je špatně. Dycky je nejčastější chyba lidskýho faktoru. Zatím to možná máte oba nový, ale u nás jede FV už devátej rok. Tj už nikoho nezajímá. A pokud se tohle stane u tebe, tak pojede pračka celý léto na síť, protože to někdo zapoměl na jaře přepnout... Dva měniče... dvakrát zbytečná vlastní spotřeba. Dneska, když přišlo celkem 2kWh z 6+2kWp, tak i ten multiplus se spotřebou okolo 20W by z toho sežral 0.5kWh, a s těma denníma výrobama bude do konce roku ještě hůř. Ale to že mám vypnutej měnič neznamená, že elektriku z FV nevyužívám, ale využívám ji všechnu, protože místo přepínačů prakticky k ničemu jsem v rozvaděči přepojil světla a některý zásuvkový okruhy na 48V DC. Je to celkem dost dobrá UPS s kapacitou baterek kolem 15kWh, tj když to dnes ukazuje 42% SOC, tak je tam cca 6kWh, což při denní spotřebě do 2kWh vystačí i bez slunka na 3 dni. Světla v celým baráku, můj PC, wifi, HA, dom vrátnej a ještě nějaký blbiny. Kdybych k tomu měl zapnutej zbytečnej měnič, tak za ty 3 dni sežere skoro 1.5kW a nic z toho, najednou je to skoro o den míň... A ty vaše HF měniče jsou výrazně rozežranější, tj tahle kalkulace vyjde mnohem hůř (70W proti 20W...).
Jsou to leta provozu, a je to logický, když se trvalá ztráta nedá odstranit jinak než vypnutím měniče, tak ho vypnu, a není co řešit. Ve výsledku ty ztráty měniče dotuješ v zimě z DS... Ano, nechávám si v baterce cca 40% pro případ výpadku DS, ale to je zas něco jinýho. Takže elektriku z FV využít účelným způsobem nejlíp přes den, a přepnout na DS, je to ve výsledku energeticky nejlepší, tím pádem i provozně levnější. Dneska, kdybych stavěl barák po novu, tak mám všude dvoje zásuvky, s tím, že TV, PC a další věci stejně začínají zdrojem, kterej dělá 12V, 19V nebo tak něco z těch 230V, to už je jedna ztráta, a zásuvky na 230V by se zapínaly tzv "na přání" - buď vypínačem u zásuvky, jako je ot zvykem v Anglii, nebo jednoduše pomocí "spínače měniče by Frso" kterej hlídá připojení spotřebiče, a když najde vodivý spojení L a N tak zapne měnič, a po ukončení spotřeby ho zas vypne. Ano, je to cesta proti davu, kterej řeší připojení FVE k DS a prodej přebytků, ale proti proudu se deru celej život...
- bokser01
- Reputace:123
Tak vzhledem k monitoringu atd vidíš kde ti co teče a jestli ze sítě nebo z FVE, od toho mám i shelly 3EM hned za elektroměrem abych měl přehled
. Ale souhlasím s tím jak to budeš mít už delší dobu, tak určitě částečně opadne i nějaký zájem kolem toho něco řešit.
Zatím mi stačí běžet na jednom měniči střídavě FVE a střídavě na bypassu. Při bypass mi žere měnič okolo 20w z baterie, jasně je to zbytečná ztráta 0,5kWh denně, ale zatím to tak lze praktikovat. Bude ještě daleko hůř s výrobou a proto tam mám ty přepínače, až to bude potřeba prostě se to natvrdo přepne na DS a měniče přejdou jen do funkce MPPT takže se bedny spustí ráno jak vyleze napětí na panelech a s tmou se zase vypnou...
- vanilka
- Reputace:125
- Lokalita: Beroun, Příbram
Pokaždé, když si čtu o vašich vytuněných elektrárnách, mě popadne silná touha mít taky všechny ty automatizace, multiplusy, home assistanty a grafany...no a to potom jdu a koupim další panely, abych ty moje žravý UPS-ky měl čím živit
- yare
- Reputace:14
- Lokalita: HD
Mám mojich nových 8 okruhov riešených podobne. Len popisy ešte nemám...mikiki píše: stř lis 22, 2023 8:26 pmKonečně jsem se dostal k popisu přepínačů pro manželku
Vím, že by měl být správně popis fotovoltaika/panely.
Ale doma se vžilo slovo SOLAR, tak nebudu dělat chaos v názvosloví
Mám jich "hafo", tak aby se vědělo co a jak přepínat.
Zatiaľ je len nákres s popismi. Ale popisovačku (Brother) už mám kúpenú.
Farebné pásky som kúpil v Číne.
- yare
- Reputace:14
- Lokalita: HD
Keby som mal dennú spotrebu 2kWh, tak nebudem o FVE ani uvažovať.kodl69 píše: čtv lis 23, 2023 12:03 am... tj když to dnes ukazuje 42% SOC, tak je tam cca 6kWh, což při denní spotřebě do 2kWh vystačí i bez slunka na 3 dni.
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
2kwh denne je nič, to je pravda.yare píše: čtv lis 23, 2023 6:10 pmKeby som mal dennú spotrebu 2kWh, tak nebudem o FVE ani uvažovať.
Druhá strana mince, tebe sa ako vypláca tá elektráreň do ktorej si nasypal mrte peňazí a výkon na streche takpovediac tiež nič extra podla popisu?
- Reputace:1032
Tak je tu furt ten argument, že to člověk nedělá pro peníze, ale aspoň nějakou nezávislost.
A právě s takto malou spotřebou je tu nezávislost jednodušší (a levnější) vybudovat, než s větší spotřebou.
- yare
- Reputace:14
- Lokalita: HD
Samozrejme, že sa mi to nikdy nevráti. Asi tak isto ako 90% tu prítomným...Adrianb píše: čtv lis 23, 2023 10:21 pm2kwh denne je nič, to je pravda.yare píše: čtv lis 23, 2023 6:10 pmKeby som mal dennú spotrebu 2kWh, tak nebudem o FVE ani uvažovať.
Ale nerobil som druhú FVE s tou konfiguráciou, s tým že sa mi to vráti a že budem mať nulovú spotrebu.
Môj rack so servermi má dennú spotrebu cca 3,6kWh, 2x chladnička/mraznička v lete cca 2,9kWh.
Chcel som eliminovať hlavne tieto dve veci. Čo sa mi aj darí. Ostatné je len bonus navyše.
Mám to približne tak ako píše Cipis.
- Migel
- Reputace:367
Ja zasa nechapem tych ktory tu pisu napriklad take veci ze naco je ti tolko a tolko menicov,bateriek,panelov,naco robis take a take zapojenie,preco tam nedas toto a toto...ved ked to tomu dotycnemu tak vyhovuje tak nech to tak ma ved je to jeho vec ci ma 2kwh spotrebu za den alebo 7kwh.bud to ma ako konicek akebo nechce davat peniaze inde alebo chce byt nezavisly, je nato xy dalsich dovodov...
(rozširovania)
- Reputace:1100
Vy jste to vůbec nepochpopili. Píšu V ZIMĚ. Ne že mám celou spotřebu baráku 2kWh, ale 2kWh užiju i BEZ MĚNIČE, na světla a další DC spotřebiče . Už je to srozumitelný? Tj minimální ztráty a maximální využití i toho málo, co jde. Rady, že mám přidat panely jsou nesmyslný, protože nemám kam...
Jo a někdy ti i zdánlivě hloupá rada může otevřít oči, že to třeba jde udělat jinak, efektivněj, ale tebe to třeba nenapadlo, nebo máš nějakje jinej důvod proč to máš jak to máš udělaný.
To Yare: Barevný pásky do Brother tiskárny: Funguje to? je to podezřele levný, nebo u nás strašně předražený...
- Reputace:943
Ja mám tiež z Číny a je to ok.kodl69 píše: pát lis 24, 2023 9:11 amTo Yare: Barevný pásky do Brother tiskárny: Funguje to? je to podezřele levný, nebo u nás strašně předražený...
- Reputace:558
- yare
- Reputace:14
- Lokalita: HD
Úplne v pohode... A teraz sú v akcii BF do mojej za 1.95€.kodl69 píše: pát lis 24, 2023 9:11 amTo Yare: Barevný pásky do Brother tiskárny: Funguje to? je to podezřele levný, nebo u nás strašně předražený...
Idem ešte nejaké farby objednať
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Taky jsem sháněl pásky do štítkovače Dymo 160, originály drahý jak .... - u Gigaprintu cca 50% ceny.
Zatím nejlevnější vychází u Allegro - 10 ks včetně dopravy zdarma 602,- Kč
Ale dávejte pozor, některé pásky mají v charakteristice možnost odlepování tzn. blbě se lepí/drží.
Což vychází z toho, že je možnost je znova odlepit a přilepit - tyto nebrat.
Pak si také u některých levnějších pásek stěžují, že se tzv. kousnou ve štítkovači a přicházíte pak o dost pásky.
Objednal jsem z Allegra 2x5ks (dle recenze O.K.) a dám pak vědět, jak drží atd.
- mikiki
- Reputace:45
Protože bude víc a víc mrznout a dnes mi přišel kobereček, tak jsem nastavil termostat a budu hlídat co to udělá.
Napájení jede z DS (mám tam samo i měřič spotřeby) tak uvidím, kolik si to cucne z DS.
Nakonec jsem to řešil koberečkem pro psy (30x40cm) a bere to 20W.
- mikiki
- Reputace:45
Tak po cca 4,5 hod. (spotřeba 0,09kW) mi to ukazuje 10,9°C = nahoře a 8,2°C dole v AkuBoxu.
Teplota v garáži klesla z 5°C na 4,1°C
Moc se mi to líbí.
Moc se mi to líbí.
- mikiki
- Reputace:45
Dnes po cca 14 hod. provozu je stav následující:
- mikiki
- Reputace:45
Tak po 5 dnech temperování (na cca 12°C) si to cuclo z DS - 1,94kWh
Max spokojenost.
Max spokojenost.
