Balancování LI-FE článků před složením baterie
Balancování LiFe článků před složením baterie je komplikované kvůli téměř konstantnímu napětí během cyklu. Efektivní je nabíjet články do určitého napětí a následně je balancovat paralelně při vybití, kdy jsou rozdíly napětí patrné. Použití BMS s balančním proudem kolem 2A a postupné nabíjení umožňuje dosáhnout vyrovnaných napětí s rozdíly do 0,02 V, což zajišťuje šetrné a přesné vyrovnání článků.
- Reputace:1091
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Tip na osvědčený typ by prosím byl?
- Reputace:578
cipis píše:Tip na osvědčený typ by prosím byl?
Měřák odporu? To co prodává míkel na stránkách. Když to chceš rychle. Nebo stejný z Číny za trochu míň a s čekáním:)
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Ten měřák od mivyy koupíš na AE za polovinu, ale budeš čekat měsíc - Nový rok v CN. Tady píšou dodání do týdne. https://cutt.ly/X22c7AT verze YR1035
- Reputace:1105
tomHC: Zase blbě připojený baterky!!! ty propoje mají odpory, ať jsou tenký nebo tlustý. Tj je potřeba + zapojit na jedné straně, a - na druhé, aby každej článek měl stejnou dýlku přívodu. V tvým případě první bude přebitej a na posledním se nebude pořád nic dít. Zrovna dnes jsem nabíjel li-ion strašlivé jkapacity paralelně (řádově 2000Ah) a i když jsem to měl správně, tak na článcích bylo napětí od 4.14V do 4.20V, propojeno Fe závitovkama 8mm, tj 50mm2 železa, i když má železo cca 5x větší měrnej odpor než měď, tak to pořád vydá za 10mm2 mědi. O úbytcích napětí na přívodech od zdroje ani raděj nepíšu...
- fatter
- Reputace:3
- Lokalita: Bratislava
V tomto clanku su tiez info o paralelnom spajani..http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Vďaka za reakcie.
Články boli asi 10 dní spojené paralelne, nabité sú od výroby všetky na 3,27V a za tú dobu sa hádam zrovnali úplne. Na nabíjačku 3,65V/10A z číny stále čakám.
Premeriame ich ešte raz, potom ich znova spojím paralelne a budem nabíjať doplna a nechám pár dní spojené nech za zrovnajú pri plnom SOC a premeriame ich tretí krát
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Reputace:993
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Nenabíjam to 150A, ale 20A, úbytok napätia je násobne nižší. Zdroj je CC/CV, takže sa nič neprebije (každý 8P pack kontrolujem). Prúd je ako spojené nádoby - ak je na prvom akumulátore od svorky 3.335V a na poslednom 3.328V, tak sa prvé skôr nabijú, prúd do nich klesne a o to viac prúdu si budú brať tie zadné, až kým sa to nevyrovná. Na prívody neviem dať nič hrubšie ako 6mm, lebo tie svorky na zdroji sú primerané tomu zdroju. A odmietam na 20A používať nejaké 35mm2 potrubiekodl69 píše:tomHC: Zase blbě připojený baterky!!! ty propoje mají odpory, ať jsou tenký nebo tlustý. Tj je potřeba + zapojit na jedné straně, a - na druhé, aby každej článek měl stejnou dýlku přívodu. V tvým případě první bude přebitej a na posledním se nebude pořád nic dít. Zrovna dnes jsem nabíjel li-ion strašlivé jkapacity paralelně (řádově 2000Ah) a i když jsem to měl správně, tak na článcích bylo napětí od 4.14V do 4.20V, propojeno Fe závitovkama 8mm, tj 50mm2 železa, i když má železo cca 5x větší měrnej odpor než měď, tak to pořád vydá za 10mm2 mědi. O úbytcích napětí na přívodech od zdroje ani raděj nepíšu...
- Reputace:1105
Je zbytečný držet ty články na tomhle napětí dlouho. A v tomhle případě jenom některý... Proč dělat rozdíly mezi články, když to jde spravit dvěma pohyby ruky, ale lepší je to okecat, že se vlastně nic neděje. Já ty strašný Ah taky nabíjím zdrojem, co dá 30A, a CV u něj moc nevyužiju, abych se v rozumným čase dosatal na 4.2V při 30A, tak na zdroji mám nastaveno 4.35V, těch150mV se ztratí na 2x 1m CY 25mm2 + ty železa... Zkus aspoň napsat, že o tom víš a další baterky zapojíš správně
- Reputace:993
Pohoda, jeden 8P je poprepájaný priloženými pásovinami, druhý 8P som prepojil s 2x CY 6mm2, prívody sú do kríža, rovnakej dĺžky.kodl69 píše:Je zbytečný držet ty články na tomhle napětí dlouho. A v tomhle případě jenom některý... Proč dělat rozdíly mezi články, když to jde spravit dvěma pohyby ruky, ale lepší je to okecat, že se vlastně nic neděje. Já ty strašný Ah taky nabíjím zdrojem, co dá 30A, a CV u něj moc nevyužiju, abych se v rozumným čase dosatal na 4.2V při 30A, tak na zdroji mám nastaveno 4.35V, těch150mV se ztratí na 2x 1m CY 25mm2 + ty železa... Zkus aspoň napsat, že o tom víš a další baterky zapojíš správně
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
TomHC - Ten bazmek WZ5020L hodnotis ako dobry? Mam zdroj Wanptek 120V/3A, keby som z neho fukol 48V/3A do toho bazmeku a vytlacil by mi na 3,65V aspon 15A, bolo by to fajn a lacne.
- Reputace:993
Ahoj, fajn zdroj, som s ním spokojný.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Pridavam sa k spokojnym majitelom WZ5020L. Za tie € je to vyborna "nabijacka".
- hardcore
chcel som sa informovať mám doma túto autonabijačku
https://www.battery-import.sk/gys-2/pro ... n0QAvD_BwE
tak ma napadlo či ju môžem využiť na prvé nabitie článkou 16x Lifepo4 280Ah zapojil by som 4S a 4P zatial bez pripojenej BMS
- Mikel
- Reputace:215
Bez BMS 4S? To aby jsi si koupil rovnou jeste jednou 16ks jako nahradni
- Reputace:578
znas tu pisnicku od kapely trautenber? Zpiva se tam ... nedelej to, bude te to bolet ... au ... tak vidis, ja ti to rikalhardcore píše: úte lis 21, 2023 1:51 pmchcel som sa informovať mám doma túto autonabijačku
- Reputace:514
Balancování před zapojením se dělá takto:
-Všechny články se spojí paralelně
-Připojí se na ně obyčejný průmyslový spínaný zdroj 3,3V/80A nastavený trimrem naboku na 3,6V
-Proud alespoň 80A aby se nemuselo dlouho nabíjet
-Sleduje se jak stoupá napětí a klesá proud
-Když napětí vystoupá na 3,6V a proud klesne na 0,01C, odpojí se nabíjení ale články se nechají paralelně
-Počká se než napětí spadne na cca 3,33 - 3,36V
- Pokud jsou články panenské, z továrny, první nabíjení klidně na 3,8V (ale jen poprve)
A je sbalancováno
A je sbalancováno
- Reputace:993
3.8V ani omylom, 3.65V max pre dnešné články, aj to iba na inicializačné nabitie. A obyčajný priemyselný zdroj musí mať buď nastaviteľný prúd, alebo ho teda nastaviť na začiatku na 3.2V a postupne pridávať ako bude klesať prúd. Ak bude mať iba OCP (over-current protection), tak sa pri 3.65V rovno vypne na preťaženie.
- hardcore
ok dik za info ešte že som to nezapojil narýchlo zdroj mám laboratórny ale max 5A možem len nastaviť
ale čo som každý článok premeral tak bola tolerancia od 3,2928 po 3,2935V
ale prečo je napr.táto nabijačka na 4S články a má také isté výstupne nabíjacie napätie to ma trocha zmýlilo
https://www.mivvyenergy.cz/en/battery-c ... 36387.html
alebo objednať túto a pomali nabíjať po jednom
https://www.mivvyenergy.cz/en/battery-c ... 36388.html
- Dagus
- Reputace:242
Tu druhou, články paralelně spoj a nech nabíjet dokud nebude proud nula.
Měřidlo máš na to koukám pořádný
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Veď si túto tému prečítaj od začiatku. Všetky odpovede tam sú a nieje to veľa čítania. Nájdeš aj tip na dc-dc zdroj s výstupom 3,65V 20A za pár šupov aj postup, ako nabíjať články priamo s BMS z panelov formou postupneho dvihania napätia a paralelným rovnaním až na konci. Tie chodníčky sú už vyšlapané.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, SentiBot [Bot]
