Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje solární systémy, zejména v Praze, kde je několik dní zataženo. Probírá se také problematika nedostatku vody v Evropě, možnosti akumulace energie a návrhy na využití vodních zdrojů pro stabilizaci energetiky. Diskuze zahrnuje i klimatické rozdíly mezi regiony a technická řešení pro lepší hospodaření s vodou a energií.
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U mna bol stav baterie rano vid hore..
Som zvedavy ked pridem domov ci daco natieklo alebo nie..vcera to bolo 800w za cely den..dnes v trnave aj slnko svietilo ale u nas neviem..
Ak by som mal aspom este raz tolko panelov ako mam teraz tak verim ze by mi to stacilo..mam celkom dobru poziciu domu bez tienov...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Počasí
Tady dneska celý den prší, výroba u mě dnes 1,1kWh a aktuálně z panelů leze 81w... Už ale chystám stavbu přístřešku na dřevo, kam by se mi mělo vejít 16 panelů v řadě
Uvidím jestli se mi to podaří během jara zrealizovat...
- Reputace:1097
Re: Počasí
ono je to teď skoro jedno, jestli těch panelů máš 16 nebo 32, protože jakýkoliv číslo násobený nulou je nula... A to co se teď děje venku je technická nula... ale ještě bude hůř, zatím je to okolo 2kWh/ 6kWp, to mi na DC spotřebu zatím stačí. A po několika dnech se nasbíralo tolik, že jsem dnes i zapnul měnič. A brzo ho zas vypnu, abych pozítří nesháněl nabíječku, protože předpověď není nijak optimistická... V prosinci to zas bude kolem 0.5kWh/6kWp, a pak bys pro "normální" spotřebu úsporné domácnosti řádu 10kWh (bez topení a teplé vody) musel mít 120kWp... Takže asi nic, jedině se přestěhovat někam jinam...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon lis 20, 2023 2:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Počasí
Tady dneska 78 Wh/kWp.
Kdo dá míň?
Kdo dá míň?
- Reputace:531
Re: Počasí
Včera 3.3 kWh z 5.1 kWp, dneska taky tak nějak. Panely JV 122º. A zase slunce vylezlo až odpoledne, jako včera. Technická nula ještě ne, pořád to ještě utáhne velkou lednici, mrazák a router/AP
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
dnesk auž jen 20 kWh, a do vytěžovač jen 7 kWh, což pořád stačí na vytopení domu přes klimu, já jsem v pohodě. bude hůř...
Tak zdarec
Tak zdarec
- Dagus
- Reputace:237
Re: Počasí
Ano, je to tak. Ekonomicky to nedává smysl. Pokud někdo má peněz nazbyt, jw to zábavná výzva. Alternativně můžeš ještě koupit 1MWh v akukodl69 píše: pon lis 20, 2023 2:56 pmono je to teď skoro jedno, jestli těch panelů máš 16 nebo 32, protože jakýkoliv číslo násobený nulou je nula... A to co se teď děje venku je technická nula... ale ještě bude hůř, zatím je to okolo 2kWh/ 6kWp, to mi na DC spotřebu zatím stačí. A po několika dnech se nasbíralo tolik, že jsem dnes i zapnul měnič. A brzo ho zas vypnu, abych pozítří nesháněl nabíječku, protože předpověď není nijak optimistická... V prosinci to zas bude kolem 0.5kWh/6kWp, a pak bys pro "normální" spotřebu úsporné domácnosti řádu 10kWh (bez topení a teplé vody) musel mít 120kWp... Takže asi nic, jedině se přestěhovat někam jinam...
Třeba se panstvo nahoře zblázní a komunitní elektrárny budou fungovat a lidi se složí na větší Wp, ale smrdí to spíš podvodem a tunelem, než pomocí lidi lidem
- skybor
Re: Počasí
JJ, zrobna nedávno jsem se bavil s jedním co si staví chatu na Zanzibaru. Prý 6kWp a je soběstačný celý rok
- Reputace:940
Re: Počasí
... alebo svietiť petrolejkou, prať v potoku a podobne
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Za dnešek cca 6kWh z 20kWp. Jedeme částečně z DS a podle předpovědi to lepší jen tak nebude.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Migel
- Reputace:363
Re: Počasí
No uvidime veru...toto som si shootol teraz vecer .. U mna bolo neska 2,3kwh a kedze deti boli v skole a my v praci tak to islo do baterky...
Este nemam prepojene nove baterk, takze pri najhorsom odpojim tie vybite a zapojim odlozene ktore su trochu nabite zo
Som zvedavy kedy bude ten moment prepnutia na ds
(rozširovania)
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
No hlasim podtatransku oblasť. Sem tam sneži, k tomu prši, počas dňa je taka tma, že z mpptčiek netečie nič, chviľu na to kukne slnko, stihne z pilovice roztopiť sneh, proste humus a z dvora vznika bahnova arena, len zohnať polonahe ženske, nech sa tam v tom mraze budu valať.
Elektricky to vychadza biedne. Pol dňa až deň je zapnuta DS a zhruba tyždeň FV. Prave teraz som sa zobudil, aj keď budik bol nočny stolik, ktory som v spanku skoro prevratil, ale večer baterka ukazovala 34%. Teda druhy deň po sebe, čo je spotreby viac ako vyroby. Teda z 17kWp dostanem menej ako 11kWh za deň. Presne čisla neviem, bo prestavujem celu elektrareň a rozširujem bateriu, ktoru už ani nemam kam uložiť, ale musim članky najskôr premerať a nemam dosť energie ani na tuto činnosť.
No liionkova časť baterky vravi toto a lifečko je na tom podobne, teda ešte niečo potiahnu baterky. To švagor ešte čosi rezal na cynkulariku večer v dielni. Ale zas jeho dielnička je napojena len na moju FV, tak DS u neho nepripada do uvahy.
- Reputace:940
Re: Počasí
Dnes paráda
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nj, dolniaky. Tu cely den biela tma a peak 150W/kWp.
- skybor
Re: Počasí
A toto je jak možné. Však bílá tma nahoře i na panelech
- bokser01
- Reputace:123
Re: Počasí
Od víkendu začne sezona všech ometačů panelů
Předpověď je pro východní Čechy.
- Reputace:531
Re: Počasí
Dneska panely pod tenkou vrstvou sněhu vyrobily rekordních 0.9 kWh... Alespoň že se zítra má oteplit a na chvíli vysvitnout i slunce.
- Martin P
- Reputace:98
Re: Počasí
Za dnešek tak 4kWh. Celý den hnusně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:940
Re: Počasí
U nás po pár dňoch hnusu až na pár minút celý deň slnko, spolu 11.7 kWh.
- Reputace:531
Re: Počasí
Dneska jsem od FVE potupně odpojil poslední dva spotřebiče, 10 GHz mikrovlnný spoj a router, za chvíli střídač vypnu. Takové masivní sněžení s predikcí mrazů po celý týden v závěru listopadu nepamatuji...
