Počasí
Uživatelé fóra sdílejí své zkušenosti s aktuálním počasím a jeho dopadem na solární elektrárny během zimy. Diskutují o dlouhodobé oblačnosti, sněhu na panelech a nižší výrobě elektřiny, která ovlivňuje soběstačnost a závislost na síti. Přestože je výroba v lednu nižší než v minulých letech, optimismus přináší delší dny a očekávání lepšího počasí v únoru.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady bohužel i za slunného dne již žádná hitparáda, sice se to klidně dostane i na peak okolo 3,5kw výkonu, ale den už je hrozně krátkej... :D Dneska vesměs celý den zataženo a výsledek 2,7kWh
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja zostavam optimistom s plnou baterkou (80%) aj ked bolo zatiahnute neska tak to pokrilo spotrebu..
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Nový příspěvek od FRSO »
Celý den převážně zataženo, Peek 1,9Kw, výroba 5kWh z 7,2Kwp
K 22.10.2025 19950kWh
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
Včera solárna chudoba, pri max. 1000W za celý deň 3,6 kWh. Zato fučalo slušne, pri max. 2640W s prestávkami počas najsilnejšieho vetra 6,9 kWh.
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
U mě 1,05kW/kWp
Tady pomůže jen hodně velké solární pole.
sisdale
Reputace: 82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
V patek sem tam vykouklo slunce a za cely den to hodilo 12.5 kWh, tedy 1.46 kWh/kWp. Dnes to ovsem nebude zadna slava, zatim panely davaji 500 W.
Migel
Reputace: 279
Re: Počasí
Trstín hlasi prvy sneh :) deti maju radost uz hned rano hovorili ci pojdeme stavat snehulaka.a ja ze jasne a v duchu som si myslel... (dufam ze sa dlho neudrzi bo nemam ako ometat panely :lol: )
Poobede tam ma tusim prsat aj este ..
Este stale som offgrid baterka ma nieco cez 70%..
Uz som pozeral aj teleskopicku tyc ale neviem co na koniec...ci by bola lepsia stierka gumenna alebo metla..co pouzivate vy?..
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Podle mé zkušenosti bude lepší stěrka pro větší tuhost. U koštěte skončíš na 1cm sněhu, nebo to budeš dělat tou plastovou stranou. U stěrky zas musíš dávat pozor na ten ocelovej držák, aby jsis s ním nefláknuk o panely.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Tuhosť je potrebná. Ja používam hrable. na ktorých je pridrôtovaný väčší obdĺžnik lexanu zo stavby skleníka a predĺženie rúčky. Na zhrnutie snehu to musí byť vysoké aspoň 10cm.
brven
Reputace: 7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 6600
Re: Počasí
Nový příspěvek od brven »
Mě se loni osvědčil kartáč na čištění bazénu. Teleskopická tyč dosáhne tam kam potřeba. Dnes jsem použil kartáč poprvé v teto sezóně.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Dagus píše: ned lis 19, 2023 9:01 am
Koště je na prd. Přesně jak píše Dagus. Větší vrstvu sněhu budeš ztahovat tím plastem/dřevem z čeho jdou štětiny a u těch se pak stane to, že sníh v nich zmrzne.
U nás zatím nesněží. Jen stále prší.
Migel
Reputace: 279
Re: Počasí
No to uz prsi aj tu😀...
Asi to spravim teda z nejakej hrubsej gumy vysokej cca 10cm..
Reputace: 901
Re: Počasí
Já jsem teda koštětář viewtopic.php?t=1228&start=420#p217563
Jen letos zkusím zvýšit produktivitu širším koštětem. Ta stovka panelů vyžaduje vysokou produktivitu.
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Mě se minulý rok osvědčil tento gumový smeták... Ten jsem přimotal kobercovkou na dlouhou lať a jelo se. Jen se smeták pak musel dát po vyklepání do tepla/ respektive do místnosti kde je teplota nad nulou, jinak ty gumové štětiny zmrznou a pak je to naprd. :lol:
56415_suprabesen hausrein_1_1.jpg (6.08 KiB) Zobrazeno 577 x
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Počasí
rva píše: ned lis 19, 2023 2:19 pm
:shock: chtěl bych to pole vidět :o ometat 40kWp musí být očistec :? Teda pokud to není na zemi :yes:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Hmm ,čtyři dny hnusu a jsem na DS. :-( . Sníh byl dnes na JM,SM jen prší.
Plazivec
Reputace: 39
Re: Počasí
Nový příspěvek od Plazivec »
Dneska jen 2,5 kWh. Jsem v hluboké depresi. Jdu si pro prášek. :evil:
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
U nás v noci a ráno okolo nuly. cez deň tri stupne, tma a 3,4kWh z 11,5kWp, aku kleslo najmä vďaka klíme na z 90% na 50% a tak som prvý krát od jari zakúril v krbe. Možno som ešte nemusel, zajtra má byť teplejšie, ale tešil sa na to, to sálavé teplo krbu milujem. Odkladal som to ako dlho to išlo, už som normálne nevydržal.
A v polke zimy ma to zase prestane baviť a budem sa tešiť, až nebudem musieť kúriť. Holt človek je furt nespokojný s tým čo má.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Nový příspěvek od lemra79 »
jj, dnes 2kWh, je to tady a s tim i prepnuti na ds. Rano bylo bilo, tak jsem byl nadrzenej na ometaci techniku, na podzim jsem pridelal na strechu dva stresni vylezy, tak uz dokazu omest vsechny panely.
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Teraz sa potvrdzuje, že aj tí čo majú napr. 10-13 kWp už idú čiastočne na DS. Takže pre mňa osobne napr. zdvojenie plochy panelov nedáva ekonomický zmysel, lebo by to sezónu ostrovu predĺžilo fakt maximálne o 1-2 týždne. A či potiahnem z DS 5 alebo 7 kWh denne, to mi môže byť jedno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], skybor a 0 hostů
