Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální zimní počasí a jeho dopad na solární elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nízkou produkcí energie kvůli zatažené obloze a sněhu na panelech, ale i pozitivní zprávy o postupném prodlužování dne a plánování solárních plotů. Zmiňují také srovnání výroby energie mezi jednotlivými roky a výzvy spojené s vyšší spotřebou elektřiny v zimním období.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tady bohužel i za slunného dne již žádná hitparáda, sice se to klidně dostane i na peak okolo 3,5kw výkonu, ale den už je hrozně krátkej...
Dneska vesměs celý den zataženo a výsledek 2,7kWh
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja zostavam optimistom s plnou baterkou (80%) aj ked bolo zatiahnute neska tak to pokrilo spotrebu..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 163
Re: Počasí
Celý den převážně zataženo, Peek 1,9Kw, výroba 5kWh z 7,2Kwp
K 22.10.2025 19950kWh
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Včera solárna chudoba, pri max. 1000W za celý deň 3,6 kWh. Zato fučalo slušne, pri max. 2640W s prestávkami počas najsilnejšieho vetra 6,9 kWh.
- Reputace: 514
Re: Počasí
U mě 1,05kW/kWp
Tady pomůže jen hodně velké solární pole.
sisdale
- Reputace: 82
Re: Počasí
V patek sem tam vykouklo slunce a za cely den to hodilo 12.5 kWh, tedy 1.46 kWh/kWp. Dnes to ovsem nebude zadna slava, zatim panely davaji 500 W.
Migel
- Reputace: 279
Re: Počasí
Trstín hlasi prvy sneh
deti maju radost uz hned rano hovorili ci pojdeme stavat snehulaka.a ja ze jasne a v duchu som si myslel... (dufam ze sa dlho neudrzi bo nemam ako ometat panely
Poobede tam ma tusim prsat aj este ..
Este stale som offgrid baterka ma nieco cez 70%.. Uz som pozeral aj teleskopicku tyc ale neviem co na koniec...ci by bola lepsia stierka gumenna alebo metla..co pouzivate vy?..
(rozširovania)
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
Podle mé zkušenosti bude lepší stěrka pro větší tuhost. U koštěte skončíš na 1cm sněhu, nebo to budeš dělat tou plastovou stranou. U stěrky zas musíš dávat pozor na ten ocelovej držák, aby jsis s ním nefláknuk o panely.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Tuhosť je potrebná. Ja používam hrable. na ktorých je pridrôtovaný väčší obdĺžnik lexanu zo stavby skleníka a predĺženie rúčky. Na zhrnutie snehu to musí byť vysoké aspoň 10cm.
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Re: Počasí
Mě se loni osvědčil kartáč na čištění bazénu. Teleskopická tyč dosáhne tam kam potřeba. Dnes jsem použil kartáč poprvé v teto sezóně.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Koště je na prd. Přesně jak píše Dagus. Větší vrstvu sněhu budeš ztahovat tím plastem/dřevem z čeho jdou štětiny a u těch se pak stane to, že sníh v nich zmrzne.Dagus píše: ned lis 19, 2023 9:01 amPodle mé zkušenosti bude lepší stěrka pro větší tuhost. U koštěte skončíš na 1cm sněhu, nebo to budeš dělat tou plastovou stranou. U stěrky zas musíš dávat pozor na ten ocelovej držák, aby jsis s ním nefláknuk o panely.
U nás zatím nesněží. Jen stále prší.
Migel
- Reputace: 279
Re: Počasí
No to uz prsi aj tu
Asi to spravim teda z nejakej hrubsej gumy vysokej cca 10cm..
(rozširovania)
- Reputace: 901
Re: Počasí
Já jsem teda koštětář viewtopic.php?t=1228&start=420#p217563
Jen letos zkusím zvýšit produktivitu širším koštětem. Ta stovka panelů vyžaduje vysokou produktivitu.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Mě se minulý rok osvědčil tento gumový smeták... Ten jsem přimotal kobercovkou na dlouhou lať a jelo se. Jen se smeták pak musel dát po vyklepání do tepla/ respektive do místnosti kde je teplota nad nulou, jinak ty gumové štětiny zmrznou a pak je to naprd.
- 56415_suprabesen hausrein_1_1.jpg (6.08 KiB) Zobrazeno 577 x
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
rva píše: ned lis 19, 2023 2:19 pmJá jsem teda koštětář viewtopic.php?t=1228&start=420#p217563
- Reputace: 530
Re: Počasí
Hmm ,čtyři dny hnusu a jsem na DS.
. Sníh byl dnes na JM,SM jen prší.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Počasí
Dneska jen 2,5 kWh. Jsem v hluboké depresi. Jdu si pro prášek.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Atman
- Reputace: 51
Re: Počasí
U nás v noci a ráno okolo nuly. cez deň tri stupne, tma a 3,4kWh z 11,5kWp, aku kleslo najmä vďaka klíme na z 90% na 50% a tak som prvý krát od jari zakúril v krbe. Možno som ešte nemusel, zajtra má byť teplejšie, ale tešil sa na to, to sálavé teplo krbu milujem. Odkladal som to ako dlho to išlo, už som normálne nevydržal.
A v polke zimy ma to zase prestane baviť a budem sa tešiť, až nebudem musieť kúriť. Holt človek je furt nespokojný s tým čo má.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
jj, dnes 2kWh, je to tady a s tim i prepnuti na ds. Rano bylo bilo, tak jsem byl nadrzenej na ometaci techniku, na podzim jsem pridelal na strechu dva stresni vylezy, tak uz dokazu omest vsechny panely.
- Reputace: 770
Re: Počasí
Teraz sa potvrdzuje, že aj tí čo majú napr. 10-13 kWp už idú čiastočne na DS. Takže pre mňa osobne napr. zdvojenie plochy panelov nedáva ekonomický zmysel, lebo by to sezónu ostrovu predĺžilo fakt maximálne o 1-2 týždne. A či potiahnem z DS 5 alebo 7 kWh denne, to mi môže byť jedno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], skybor a 0 hostů
