ucpávka čerpadla - náhrada?
Uživatelé diskutují o problému s ucpávkou čerpadla Grundfos Scala2, která po několika letech provozu začíná téct. Originální náhradní díly jsou drahé a výměna často neřeší problém, což naznačuje možný konstrukční nedostatek. Ve fóru se také porovnávají zkušenosti s různými značkami čerpadel a hledají se spolehlivější a ekonomičtější alternativy.
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Na čerpání dešťové vody používám čerpadlo Grundfos Scala2 (kompaktní samonasávací vodárna s frekvenčním měničem).
Funguje to hezky, ale - teče mi ucpávka. Když se to stalo po 3 letech provozu, tak mi na záruku dali nový kus. A teď už mám půl roku po konci záruky a začalo mi to (po 2 letech) téct znovu. Vyměnil jsem ucpávku, ale teče to dál. Možná si za to můžu sám, že to neumím správně smontovat nebo tím, že se mi to povedlo na minutu zapnout bez vody. A nebo se ještě nezaběhla...
K věci - patrně je tohle konstrukční problém, protože jsem se o tomhle problému dočetl na více místech. Myslíte, že by to šlo něčím nahradit? Například tam vsadit nějaké "obyčejné" gufero? Originální ucpávka stojí patnáct stovek, takže měnit ji každé dva roky je trochu neekonomické.
Poznámka pod čarou - je volba Grundfosu fakt tak špatná volba? Mám doma ještě 3 čerpadla na topení (Aplha 2L). Dvěma kusům už shořel vstupní filtr. Tedy ze 4 čerpadel už mám 4 poruchy, mám tedy poslední čerpadlo bez opravy. To není moc dobrá statistika.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: ucpávka čerpadla - náhrada?
Nový příspěvek od stano22 »
Grundfos je sracka. 2 Scaly mi odisli, prvu som reklamoval, dali novu, aj ta odisla. Kupil som dalsiu, odisla hned po konci zaruky. Aktualne mam DAB E.SYBOX MINI3 a to je uplne ina liga. S grundfosom som skoncil.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Jo, este alternativa je wilo isar, ale nepoznam nikoho, co by to mal nahodene dlhsie. Ani to neviem kupit za rozumnu cenu, aj ptacek (kde beriem veci ako partner) mi zadelil cenu, ktoru si uz nepamatam, ale rovno som to zavrhol.
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Scala2 je sračka.
DAB E.SYBOX je spoľahlivá, iná liga, ale aj cena dvojnásobná...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Nerozumiem. Veď kupuj si Grundfos dokolečka, keď Ťa to baví.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já bych tam dal originální ucpávku a zamyslel bych se, jestli čerpadlo provozuji správně, popřípadě jestli je možné ho provozovat lépe.
Sám mám ponorné od Grundfos od roku 1995 a žádný problém a ani žádný požadavek na údržbu.
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Na topení používám už léta čerpadla DAB (nejstarší asi 8 let) a zatím bez problémů.
Na vodárně jsem měnil někdy před 11 lety OBI čerpadlo za litinové Mouse a do dneška chodí bez jakékoliv údržby a to nemluvím o tom, že to uvnitř není ta plastová "sr...čka" jako všechny ty levnější inox čerpadla, který mají uvnitř plastové kolo.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
rva: To je správna úvaha, no žiaľ scala je proste nepodarok, robila sa aj zvolávačka a taktiež od predajcu mám info, že je to mimoriadne poruchová vec.
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Skalu2 jsem provozoval jako čerpadlo k vodárenskému filtru, takže jela hodiny denně a neměla problém. Po roce a něco jsem to přestavěl a Skalu prodal, takže za mě nebyl problém.
Také mám ve vrtu 14let SQE a zatím bez poruchy.
Upřímě, mi nepřipadá normální taková poruchovost. Také bych se zamyslel, jakou vodu tím čerpadlem vlastně čeprám a zda tam nedochází k nějakému abnormálnímu namáhání.
luky
Reputace:103
rva píše: ned lis 19, 2023 8:12 am
Patrně není problém na mé straně, ale na straně výrobce. Čerpadlo je v suchu, v teple, sací výška max 2m, donedávna jsem měl na vstupu filtr, který jsem snad nikdy nečistil (nebylo co).
Originální ucpávku jsem tam teď dal, ale jestli to znamená měnit ucpávku za 2 litry každé dva roky, tak to čerpadlo asi bude recyklováno.
luky
Reputace:103
eman píše: ned lis 19, 2023 10:14 am
U mě byla životnost 3 a 2 roky. Takže jsi ho prodal včas.
Čerpá to dešťovku na zalévání a splachování, takže u mě se taky nefláká.
