Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Skutečná cena elektřiny se vypočítává jako celková částka zaplacená distributorovi za rok včetně DPH a dalších poplatků dělená celkovou spotřebou v kilowatthodinách. Uživatelé uvádějí konkrétní ceny od různých dodavatelů jako ČEZ, EON nebo Fonergy, přičemž zaznamenávají různé sazby a dopady zdražení. Diskutuje se také o vlivu tarifů D25 a D57 na náklady, zejména v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami a akumulací energie.
- Reputace:1086
Re: Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Tak to pak ale je to sdělení výše úplně mimo, když to nemáš za celý rok.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Počítal jsem to a D25/26 by nakonec vyšla dráž. Nacpat vše do 8hod při topení TČ bez AKU nádrže je u mě nereálné. Takže krom diskomfortu bych měl i nižší COP = vyšší spotřebu = žádnou úsporu. V návrhu sazeb 2024 je distribuce NT všude stejná, takže se jedná jen o rozdíl v platbě za jistič. Třeba by pak stačil 3x20...
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Nevydržel jsem celý rok u jednoho dodavatele. ČEZ mne držel s cenami celé léto na vládním stropu a to by se v topné sezóně nedalo z důchodu utáhnout.cipis píše: čtv lis 16, 2023 10:20 pmTak to pak ale je to sdělení výše úplně mimo, když to nemáš za celý rok.
- Reputace:532
U mne i bez akunádrže (mám vysokou akumulaci stavebních konstrukcí) dělá diskomfort +-0,1°C a to ani nepostřehnu. Vliv na COP je minimální. Daleko horší vliv má venkovní vlhkost, odmrazování, a cyklický provoz, pokud je potřeba.soami píše: čtv lis 16, 2023 10:23 pmNacpat vše do 8hod při topení TČ bez AKU nádrže je u mě nereálné. Takže krom diskomfortu bych měl i nižší COP = vyšší spotřebu = žádnou úsporu.
červená je interiérová teplota, žlutá je stoupačka, modrá je zpátečka, fialová je venkovní teplota, zelená výkon v %
- soami
- Reputace:120
Kontinuální provoz TČ do podlah bude vždy úspornější než cyklický, ergo kladívko, musí se projevit na COP. Ale to je OT. Moje poznámka se týkala přepočtu nákladů na D57. Zda jsi počítal (ne)výhodnost jiných sazeb.
- Reputace:532
Teoreticky je kontinuální provoz úspornější než cyklický. Ale prakticky to může být jinak, zejména proto, že každé invertorové TČ má svou křivku účinnosti závislou na otáčkách (výkonu), která mívá obecně jedno maximum (obvykle zhruba ve středních otáčkách) a na okrajích charakteristiky obvykle klesá. Čili hnát jej naplno nebo na minimum bývá z hlediska účinnosti horší než jej držet na otáčkách, které odpovídají maximální účinnosti. Při nízkých otáčkách už se více projevují netěsnosti kompresoru a účinnost klesá. Proto se snažím držet kompresor někde ve středních otáčkách, abych skutečnou cenu elektřiny zhodnotil co nejvyšším COP.
Právě se sazbou D57 jsem porovnával D25d. Sazba D57 mi vycházela efektivnější při teplotách pod -7°C (Souvisí to s velikostí tepelné ztráty objektu v poměru k výkonu TČ a potřebnou dobou jeho provozu pro dodání požadovaného množství energie). Průměrná teplota v topné sezóně v naší oblasti je ale kolem +3°C a proto jsem zvolil raději D25d, protože bych nemohl střídat sazby podle teploty. Skutečná cena 1 kWh mi tak vychází lépe pro D25d. Protože mám v podstatě akumulační topení, tak v jejím využití nevidím žádný zádrhel. Topná sezóna u mne trvá 4 měsíce (a z toho jen asi třicet dnů s nízkými teplotami) ale zvýšenou platbu za jistič bych musel u D57 platit celý rok.
- skybor
Sazby typu D57 (a bývalá D45) apod. začínají být asi pro majitele FVE při zkracování doby potřeby EE z DS a při trendu přesouvání plateb do distribuce a do stálých plateb stále méně rentabilní. Je sice super se neohlížet, kdy co zapnu, ale stojí to čím dál víc peněz ... Akumulace energie v našem teplotním pásmu je asi hlavní otázkou budoucnosti a to jak akumulace během dne, tak hlavně akumulace v průběhu roku ...
- Reputace:577
A za kolik to máš teď?
- Reputace:532
Teď mám tento ceník od EONu pro 3x25A D25d:
D57d je v tomto ceníku o 7% + 2604 Kč ročně dražší než D25d.
- Reputace:577
tak to neni o tolik levnejsi nez cez. 0,5kc v nizkem.
https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... 1_2024.pdf
- Reputace:532
Jo, jenom o 12% a 228 Kč ročně na stálé platbě. Ale kde dnes najít něco levnějšího tak, aby to neskončilo u dodavatele poslední instance. Když jsem se o změně dodavatele rozhodoval, tak mi ČEZ vyhrožoval, že jakmile skončí vládní limit, tak půjdou ceny nahoru nad limit. Po změně dodavatele mi poslal ČEZ ještě retenční nabídku, která byla výhodnější než ceník na neurčito ale zase ne tak výhodná jako ceník, který mám nyní.
- skybor
No, sám jsem zvědav jak se to cenově pohne za rok a s čím mne překvapí retenční oddělení ČEZu po tom co mi skončí tříletý fix. Po zkušenostech s BE jsem na nabídky malých obchodníků velmi ostražitý. Ideální bude do příští zimy nacpat na všechny střechy max. panelů
BTW: Už teď se učím využívat na max sazbu D25 (bojler a akukamna)
- Reputace:594
Fonergy 1.10.23 a následně 1.1.2024
- Reputace:594
Pro mě 6.8% zdražení od nového roku. Když to hodím do kalkulačky TZB tak stále top bez smlouvy a pikačovin. https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodav ... ni-nabidek
