GreenCell komunikační protokol
Diskuze se věnuje vývoji a zjednodušení komunikačního protokolu ModbusRtu pro GreenCell invertory, zejména model INVSOL01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením režimů, jako je Off Grid, a řeší problémy s čtením dat z FV panelů. Součástí je i tvorba přehledného manuálu, který usnadňuje práci s protokolem a zlepšuje ovládání zařízení.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: GreenCell komunikační protokol
Nový příspěvek od lzahradil »
neprochazel jsem to tema cele, nevim co je brane jako load, zda to ma vystup load jako napr Epever/Epsolar.
ale ja bych to z popisu tipoval na 25206, pokud tam ma bejt 230V, pripadne 25205.
napeti baterky je jasne
napeti gridu je vstup
napeti bus je to co je uvnitr
napeti lnverter bude to co je na vystupu.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Nový příspěvek od ca266054 »
Já to mám zatím ještě v bypasu a postupně s tím experimentuji .. pokud jsem v bypasu, tak je invertor úplně mimo a dává samé nuly. Ten zřejmě naskočí až v momentě, kdy mi vypadne síť .. podle mne se v bypasu předpokládá, že Grid Volts a Load Volts (zátěž) jsou totožné a proto si tam tu instrukci odpustili, i když teoreticky by tam měla být ... a to přepínání dat z Load na Invertor je podle mne zbytečné .. už jsem si tu zrovna založil vlákno přímo na invertory od Green Cell , tak třeba se o tom, jak je to uvnitř sdrátované, dozvím něco víc ..
Reputace: 771
Load power je výkon na výstupe ktorý v bypasse kopíruje odber zo siete. Inverter power je pri bypasse nula, inak ukazuje to isté čo load power.
ca266054
V protokolu 1-4-15 jsou u invertoru 2 instrukce pro Warnings a 3 instrukce pro Errors. Můj GC 01 to asi všechno nebude využívat, možná ty typy 02 až 04. A jak je tomu u MUSTů - používá se to tam ?
ca266054
Spojil jsem alarmy (warning + errors) do jednoho přehlednějšího souboru. Dávám to sem do příloh.
PV1800-Protocol-1_4_15-20180901-alarm-all.xlsx
(7.14 KiB) Staženo 205 x
PV1800-Protocol-1_4_15-20180901-alarm-all.txt
(4.31 KiB) Staženo 340 x
PV1800-Protocol-1_4_15-20180901-alarm-all.ods
(17.2 KiB) Staženo 247 x
PV1800-Protocol-1_4_15-20180901-alarm-all.csv
(4.31 KiB) Staženo 306 x
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Ještě jsi zapoměl PDF, PPT a DOC :roll:
Nestačí jedno např CSV nebo TXT?
ca266054
- z xls jsem ten protokol tady sehnal, tak zřejmě to tady někdo tak už používal .. nevím, kdo má Office a kdo Libre, kdo má W a kdo má L .. jasně, že mně stačí i .txt, ale než to do něj dostaneš, tak to dá chvilku práci .. :)
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Co dá za práci mít tu tabulku u sebe tteba v xls a pro tohle vlákno jí uložit do formátu txt? Prostě uložit jako a zvolit požadovaný formát?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
ca266054 píše: sob lis 18, 2023 9:12 am
kdyz to bude jako CSV, teda hodnota oddelena napr strednikem, tak ten kdo to bude chtit otevrit, budto prohlidne jako CSV a nebo pokud ma napr ten Excel, tak mu to pri otevreni nabidne zda chce otevrit jako tabulku. Pak jen potvrdi jako oddelovac ten strednik a ma co chtel.
Ale delej jak umis. Jen mi to prijde uplne zbytecne, davat sem tolik formatu kdyz u vsech je vysledek stejny.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Prostě plevelí tu hafo souborů o ničem a když se do nich podíváš tak je to stejně většinou zmršené!
Jinak originál MUSTU zde: viewtopic.php?t=11805
ca266054
Já jsem předpokládal, že si každý vybere ten formát, co se mu bude hodit a pak si to muže jako ukládat sám, to je celé. A formáty už tu neřešte, tím to tady plevelíte možná víc než já :)
Reputace: 771
Trochu mi to pripomína stavbu jedného MPPT, kde sme sledovali online všetky myšlienkové pochody autora :)
ca266054
Tady se to nazývá forum podle mne myšleno pro střet myšlenek a s nimi spojených informací a tak sleduj to, co Tě zajímá .. no a když jsi to sledoval, tak hádám, že Tě to zajímalo .. :)
ca266054
Z původního protokolu v csv pro invertor a charger jsem ještě přepsal dva texťáky v jednodušší a názornější formě pro zrychlené vyhledávání potřebných informací.
Modbud RTU Protocol 1_4_15 - Inverter-manual.txt
(7.63 KiB) Staženo 230 x
Modbud RTU Protocol 1_04_15 - Charger-manual.txt
(3.09 KiB) Staženo 328 x
ca266054
Připravil jsem ještě takový zjednodušený manuálek k protokolu Modbus Rtu MUST + Green Cell 1.04.15 specielně pro PV 1800, opravil jsem tam chyby kolem baterie (34 V jako minimální napětí baterie 48 V ?? - opravil jsem to tady na 40 V ) a doplnil napětí pro 24 a 12 V . Kdo by chtěl tak má možnost si z předchozích csv udělat podobný manuálek pro EP .
Modbud RTU Protocol 1_04_15 - PV1800-manual-all.txt
(11.73 KiB) Staženo 327 x
Reputace: 771
Ak toto je zjednodušený manuálek, tak čo bude kompletný manuál? Slovník mandarínskej čínštiny? :mrgreen:
Reputace: 303
To fakt nemá cenu řešit.....
Jak se přehledná tabulka v excelu může změnit na nepřehledný textový soubor to je fakt zarážející......
ca266054
TomHC píše: úte lis 28, 2023 5:02 pm
Tak je to zatím manuálek hlavně pro mne a aktuálně ho používám .. je oproti celému souboru se všemi 163 příkazy hodně zjednodušený a ještě jsem si ho rozděli na RO a RW instrukce a používám to při dalším vylepšování toho výsledného programu. Už se s ním blížím do fáze shareware i se zápisovými instrukcemi.
ca266054
Ještě jsem zjednodušil předchozí Modbus .. manuálek na PV1800 ... manuálek, kam jsem vybral jen výkonné RW instrukce, kterými se dá v invertorech MUST a GC něco nastavovat .. tak tam by se asi mělo ještě něco upřesnit a doplnit ... Včera jsem si zkusmo zadal Off Grid = 0 a GC se mi prostě vypnul a shodil mi klidně PC .. takže nějaký manuálek by to k tomu chtělo. Předpokládám, že MUSti už nějaký takový manuálek mají, tak bych se s ním určitě rád seznámil .
Jinak to už je věc, která se netýká jenom protokolu ale celého ovládání, takže tady s tím už končím a budu v tom pokračovat v tématu Invertory GC
PV1800-manual-RW-Protocol 1_04_15.txt
(3.21 KiB) Staženo 279 x
Reputace: 303
ca266054 píše: sob pro 02, 2023 12:16 pm
Nějak nechápu co k tomu potřebuješ?????
Je přece jasné že když vypneš invertor tak to bude asi vypnuté ne?
Vždyť je to tam jasně napsané:
1:Turn on the inverter output when the grid is off.
0:Shut down the inverter output when the grid is off.
1:Zapněte výstup střídače, když je síť vypnutá.
0:Vypněte výstup střídače, když je síť vypnutá.
To je tak když si z toho originál návodu vyzobeš jenom něco!
