Indukční balancer
Diskuze se věnuje indukčnímu balanceru, který balancuje napětí mezi sousedními články Li-ion a LiFePo4 baterií. Tento typ balanceru využívá cívku a trafu, což zajišťuje delší životnost oproti kondenzátorovým řešením. Řídící elektronika je stejná pro různé počty článků a spínání probíhá současně u všech článků, což je diskutováno z hlediska efektivity a konstrukce.
- Reputace:1019
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Indukční balancer
Nezkoušel někdo jak funguje indukční balancer? https://www.aliexpress.com/item/1005006073402783.html Vypadá to, že balancuje jen mezi sousedními články (na rozdíl např. od balancování u JK-BMS, které balancuje mezi článkem s max a min napětím). Ale využití civky (trafa) by zase zajistilo dlouhou životnost oproti kondenzátorům.
- Reputace:569
Re: Indukční balancer
Z ceho jsi zjistil, ze to balancuje jen sousendni clanky?
O zivotnost kondiku bych se nebal. O ty v mppt, menici a jinych vecech se taky tak moc nebojis a jsou drazsi. Me balancer v JK jede tak par hodin mesiccne.
- Reputace:1019
V odkazu uvádějí:. Jak obrázek, tak text naznačují, že se jedná o balancování mezi sousedními články.
- Reputace:569
Me v textu nic z toho nerika ze to je mezi sousednima.
1. jen ze proud roste s diff
2. ze to neni bms
3. a tohl echapu ze jdou cele packy radit za sebou a balancery na ne a bude to fungovat
Obrazek bych vubec nebral na zretel. To si tak proste jen namalovali. Ale treba se seredne pletu
2. ze to neni bms
- Reputace:1019
V textu uvádějí kaskádu, což odkazuje právě na to, že se balancuje kaskádově (postupně) mezi sousedy a ne na přeskáčku. Ale samozřejmě číňan často napíše něco, co neodpovídá skutečnosti nebo co myslí jinak.
- Reputace:569
kdo vi, pisou battery packs, tedy mnozne cislo ale jak pises, cinan a anglictina ... kdyz jsem tam pred 15 lety byl tak six, sixteen, sixthy, sex ... vsechno stejne slovi
Mozna to je tohle ale jak to pak funguje. kdo vi
https://ae01.alicdn.com/kf/S06033823811 ... torage.jpg
Koupis? Otestujes?
Koupis? Otestujes?
- thomas.007
- Reputace:63
Chtěl jsem si tento typ balanceru vyrobit, jde o to, že každý článek má vlastní tranzistor a vlastní závit na toroidu. Když dojde k rozbalancování, tak se zapně vlastně malý měnič s primáry podle počtu článků a jediný sekundár je připojen k celému packu, takže dobíjí celou baterii. Aby bylo možné takhle balancovat třeba 5 článků naráz, musí být buzení mosfetů synchronizované a fungovat by to mělo dobře. Prakticky jde o sadu malých měničů se společným trafem.
https://www.researchgate.net/figure/Cir ... _317644283
No času na experimenty málo a práce hodně, tak jsem nakonec koupil od JBD 200A BMS a neřeším.
- Reputace:1101
sousední články přes indukčnost balancuje tohle: https://vi.aliexpress.com/item/10050057 ... 4259418%21
mám vyzkoušený na li-ion baterkách to funguje dost dobře. Na lifepo4 to asi nebude moc fungovat, protože na to balancování to bude mít poměrně málo času., protože hned po spončení nabíjení se napětí článků vrátí někam k 3.35V a není poznat, jak je kterej nabitej. U elektrokola se středně vydechlou baterkou zapojení tohohle znamená + 10km na jedno nabití...
- feliz navidad
- Reputace:22
thomas.007:
Balancer uvedený v prvním příspěvku ale takhle nefunguje. Z fotky je vidět, že nemá společný sekundár, ale každý článek má dvě vinutí a dva spínací MOSFETy. Všechny články se zřejmě spínají a balancují současně. Řídící část je totiž pro všechny velikosti stejná a neumožňuje spínat MOSFETy jednotlivých článků podle napětí. Nemá na spínání jednotlivých článků potřebný počet nožiček.
- thomas.007
- Reputace:63
Možná to bude úspornější varianta, kdy se spíná mosfet jen u článku(ů) které jsou vysoko a energie jde druhým vinutím přes diodu do každého článku. Z fotek nemusí být hned patrné co je mosfet a co obyč. dioda. Pak má vlastně každý článek svůj primár i svůj sekundár. Podle těch 4 vyhlazovacích kondenzátorů (u 4S verze) by to tak mohlo být, tedy 4 tranzistory, 4 diody a čtyři kondenzátory + nějaké smetí okolo. Ovládání (buzení) z procesoru může být multiplexem nebo změnou polarity, ale z fotek je houby vidět.
- feliz navidad
- Reputace:22
Z fotek je vidět, že řídící obvody jsou pro 4, 17 i 24 článků naprosto stejné. Nemůžou se spínat jednotlivé články, na to nemá řídící elektronika dost vývodů. Taky je vidět, že obě vinutí pro každý článek mají společný jeden vývod.
Všechny články se musejí spínat současně. Článek s nejmenším napětím sytí jádro nejméně, článek s nejvyšším nejvíc. Naopak v druhé fázi jde energie nejvíce do článků s nejnižším napětím.
