low cost FVE co funguje
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci nízkonákladové fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s cílem celoroční soběstačnosti. Autor sdílí zkušenosti s výběrem komponentů, jako jsou měniče, baterie LiFePo4 a možnosti využití přebytků energie pro ohřev vody a vytápění. Dále se řeší otázky týkající se připojení k distribuční síti, výhod a nevýhod různých typů měničů a praktické rady pro stavbu FVE svépomocí.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: low cost FVE co funguje
Kupovať teraz iný model od Victronu ako MP2 5kVA je troška somarina. 3ks MP2 sa dajú teraz zohnať za cenu 2900€ (cca. 71k kč), ktoré sa dajú dať do paralelu alebo 3f, takže s týmto by som začal a ak sú financie rovno by som ich kúpil. Ostatné verzrie sú cenovo troška mimo. Bežný dom, ktorý nekúri elektrinou si musí vystačiť s 2xMP2 5kVA pri normálnom riadení spotreby.
Baterku na začiatok určite viac ako 1 tehlu od pylontech, volil by som buď skladanú (cena okolo 50k kč za 14kWh), alebo v krabiciach napr. Seplos, Gobel, alebo racková Ruixiu
AC Coupling je spojenie on-grid meniča a hybridného meniča do jedného systému. Ak máš pole ďaleko a väčšiu AC spotrebu je to super riešenie, lebo máš k dispozícii väčší výkon keď svieti na vyťažovanie. V ostrove radšej ísť do Fronius, lebo ten sa dá priamo dátovo prepojiť s Victron.
Výber mppt záleží podľa počtu, orientácie a rozloženia panelov.
- Diablo1st
- Reputace:233
Toto sa dá ešte zvládnuť pri ESS, kedy si MP2 pomáha sieťou. V ostrove majú 2ks čo robiťFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 7:46 amTo Kodl.To co popisuješ jsou všechno důsledky nedostatečně dimenzovaného systému.Jeden měnič je na plně elektrifikovanou domácnost určitě málo nechce se mi přemýšlet ,co zrovna zapnout.To obdbí mám už za sebou.U nás je krize v sobotu .kdy manželka tahá přes 10kW a to netopím klimou a nenabíjím budousí EV. Nepotřebuji číčoviny jako vytěžovač do boileru.Já potřebuji ohřát boiler:))).A když ze střechy teče 250A,tak je potřebují uložit do baterek. Ten jeden Multiplus není ani na pořádnou elektrifikovanou kuchyň.Rychlovarná konvice,indukční deska,myčka,mikrovlná trouba,kávovar,klimatizace u nás,když se vaří ,tak je odběr z kuchyně běžně mezi 6-7kW ak tomu na druhý měnič jedou 2 pračky,sušička a ohřev TUV.
- Reputace:672
K tomu si představ EV do kterého o víkendu poteče celý den 3-4kW.Na to potřebuješ další solo měnič.Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 8:04 amToto sa dá ešte zvládnuť pri ESS, kedy si MP2 pomáha sieťou. V ostrove majú 2ks čo robiťFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 7:46 amTo Kodl.To co popisuješ jsou všechno důsledky nedostatečně dimenzovaného systému.Jeden měnič je na plně elektrifikovanou domácnost určitě málo nechce se mi přemýšlet ,co zrovna zapnout.To obdbí mám už za sebou.U nás je krize v sobotu .kdy manželka tahá přes 10kW a to netopím klimou a nenabíjím budousí EV. Nepotřebuji číčoviny jako vytěžovač do boileru.Já potřebuji ohřát boiler:))).A když ze střechy teče 250A,tak je potřebují uložit do baterek. Ten jeden Multiplus není ani na pořádnou elektrifikovanou kuchyň.Rychlovarná konvice,indukční deska,myčka,mikrovlná trouba,kávovar,klimatizace u nás,když se vaří ,tak je odběr z kuchyně běžně mezi 6-7kW ak tomu na druhý měnič jedou 2 pračky,sušička a ohřev TUV.
- Reputace:569
tolik starosti aby to byl ostrov
Pokud uz se pocita s takovym odberem, 3f a nabijenim EV, je lepsi to proste postavit prifazovane s DS a vyplnit si tu blbou zadost pro distribuci na zjednodusene pripojeni. Menice nemusi ustat cely prikon domu, nemusi to zvladat baterie. I s blbejma menicema, co daji max 1,7kw na fazi mam 3/4 roku 90-95% sobestacnost s rocni celkovou spotrebou 10MWh.
- Reputace:672
Já s tím žádný starosti nemám, protože to je masivní.Panička se naučila zapnout si měnič na prádelnu,když jde zapnout pračku a to je vše.Kdyz dojde šťáva,tak každý měnič má svoji fázi z DS.Takže i z DS tahám 12kW.Na rozdíl od 1f Victronu.glottis píše: úte lis 14, 2023 8:53 amtolik starosti aby to byl ostrovPokud uz se pocita s takovym odberem, 3f a nabijenim EV, je lepsi to proste postavit prifazovane s DS a vyplnit si tu blbou zadost pro distribuci na zjednodusene pripojeni. Menice nemusi ustat cely prikon domu, nemusi to zvladat baterie. I s blbejma menicema, co daji max 1,7kw na fazi mam 3/4 roku 90-95% sobestacnost s rocni celkovou spotrebou 10MWh.
Dnes se dá postavit svépomocí 20kWp okolo 200000kč.
- Diablo1st
- Reputace:233
20kWp za 200k Kč? Neverím. Len panely s konštrukciou budú tak za 150k kč, ale rád sa nechám vyviesť z omylu.
- Reputace:672
Panely se dají koupit nové 4kč/Wp na Allegru nebo na Facebooku vyprodávají 500Wp panely taky za 4kč/Wp viděl jsme to tam 2x, jednou tam kamarád koupil 2 palety cca měsíc zpět.To je 80000kč+konstrukce z Polska Altamíra apod 30000kč+10000kč bižuterie+22000kč 8kW měnič Easun(max nabíjecí proud 120A)+58000 tis ti zůstává na baterku.Část panelů v létě necháš odpojených a připojíš na podzim do jara. Návratnost do 5let Nesmíš vymýšlet číčoviny s Victronem,Studerem apod.to je potom běh na delší trať.Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 9:36 am20kWp za 200k Kč? Neverím. Len panely s konštrukciou budú tak za 150k kč, ale rád sa nechám vyviesť z omylu.
A budeš mít i ovládání z mobilu ten Max to umí.
Mému kamarádovi běží doma 2x5,5kWp Easun za 11000kč/ks 2,5roku na každém má 9x500Wp panely..Ani o nich neví:)))A to nabíji jeho manželka EV BMWi3.
- Diablo1st
- Reputace:233
Ja nie som cielovka pre Axpert a podobné čínske číčoviny, takže mne ho ponúkať nemusíš. Mám troška iné nároky na ovládanie a vyťažovanie ako ty
Znova nevravím, že tvoje riešenie je zlé, len to nebude pre každého (rovnako ako moje)
Daj link na tie panely za 4kč/Wp, lebo to bude asi skôr náhoda než pravidelná ponuka. U CZ distribútora sa cena za panely pohybuje nad 5kč/Wp.
- Reputace:672
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 3978585269
Mírně zdražili před cca 14dny byly za cca 1600kč.RVA čeká na dodávku.
Měnič máš tady:
https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2vnm
Měnič máš tady:
- Diablo1st
- Reputace:233
Cenovka za panely slušná, ale teraz ďaleko od 4kč/Wp. Btw. čo znamená na Allegru "hrubá cena"?
- Reputace:672
To nevím, nikde to tam nevidím a ani jsem tam nenakupoval.
Jinak ten levný Easun 5,5kW za cca 10000kč neudělá přetok na rozdíl od Victronu. Má přepínací relé. V line mode jde celý výkon z panelů do baterek a celá zátěž jde z DS.
Jinak téma je Low Cost FVE co funguje.Takovou má třeba Vítek a ten ti řekne ,že základ je panely všude a velký olovo.Co se týče soběstačnosti je mu většina uživatelů fora míle vzdálená.
- Reputace:569
No prave. Brutalne vse predimenzovane a pak ti zbyde 50k na baterie. Za to si koupis 200Ah lifepo ktere 8kw menic vycuca za hodinu kdyz se rozjede kuchyne. A kdo vi jestli. 10k na bizuterii vyzerou jen prepetovky a jistice
- Diablo1st
- Reputace:233
Franto ale no ták, na téma Victron a pretokov tu je toho dosť - pretoky Victron robí len v režime ESS.Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 10:37 amTo nevím, nikde to tam nevidím a ani jsem tam nenakupoval.
Táto téma bude všeličo len nie low cost
Olovo a Easun sú tiež cesta, ale znova nie je to cesta pre každého. Ak to človeku vyhovuje tak je to všetko v poriadku.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte lis 14, 2023 11:19 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:672
No právě, že je vhodnější dát peníze do panelů než do baterii. Baterie jsou na to,aby jsi přežil noc a jeden špatný den..Já to vidím u sebě měl jsem 10,6kWp a už dávno bych byl na DS.Teď se usmívám na listopad mi vychází vypočtená výroba 750kWh tzn 25kWh denně a zatím to tak vychází.Kolik bude stát baterie abych s ní přežil listopad a donesl si z léta 300kWh??glottis píše: úte lis 14, 2023 10:50 amNo prave. Brutalne vse predimenzovane a pak ti zbyde 50k na baterie. Za to si koupis 200Ah lifepo ktere 8kw menic vycuca za hodinu kdyz se rozjede kuchyne. A kdo vi jestli. 10k na bizuterii vyzerou jen prepetovky a jistice
- Reputace:672
Bavíme se Low cost s co největším užitkem. A tu jsem jasně popsal. Menič za 18000Kč k tomu max panelů a nějakou baterku bez čičovin.Jestli víš o něčem s rychlejší návratností, tak sem s tím.Já jsem do toho investoval nějakých 230000kč a už do smrtky nebudu platit žádné větší částky za energie a od příštího roku ani za naftu.Diablo1st píše: úte lis 14, 2023 10:59 amFranto ale no ták, na téma Victron a pretokov tu je toho dosť - pretoky Victron robí len v režime ESS.Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 10:37 amTo nevím, nikde to tam nevidím a ani jsem tam nenakupoval.
Táto téma bude všeličo len nie low costak niekto uvažuje o 20-30kWp tak na low cost môže zabudnúť.
Olovo a Easun sú tiež cena, ale znova nie je to cesta pre každého. Ak to človeku vyhovuje tak je to všetko v poriadku.
- Diablo1st
- Reputace:233
Nie, popísal si FVE s najrýchlejšou návratnosťou. Pri použítí šrotového olova, Easun meničov a mraky panelov je to asi top čo sa týka návratnosti. Ale najväčší úžitok rozhodne nie, lebo to je dosť subjektívne hľadisko. Znova píšem, čo vyhovuje tebe nemusí a mne a naopak.Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:14 amBavíme se Low cost s co největším užitkem. A tu jsem jasně popsal. Menič za 18000Kč k tomu max panelů a nějakou baterku bez čičovin.Jestli víš o něčem s rychlejší návratností, tak sem s tím.Já jsem do toho investoval nějakých 230000kč a už do smrtky nebudu platit žádné větší částky za energie a od příštího roku ani za naftu.
- Reputace:672
No a až bude téma nejpěknější elektrárna.Tak tam bude VictronDiablo1st píše: úte lis 14, 2023 11:27 amNie, popísal si FVE s najrýchlejšou návratnosťou. Pri použítí šrotového olova, Easun meničov a mraky panelov je to asi top čo sa týka návratnosti. Ale najväčší úžitok rozhodne nie, lebo to je dosť subjektívne hľadisko. Znova píšem, čo vyhovuje tebe nemusí a mne a naopak.Franta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:14 amBavíme se Low cost s co největším užitkem. A tu jsem jasně popsal. Menič za 18000Kč k tomu max panelů a nějakou baterku bez čičovin.Jestli víš o něčem s rychlejší návratností, tak sem s tím.Já jsem do toho investoval nějakých 230000kč a už do smrtky nebudu platit žádné větší částky za energie a od příštího roku ani za naftu.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nie slniecka
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:569
nic, cucnu si to radsi za 2000 z DS. Se zbav toho olova a uvidis jak ti to zacne vychazet jen s tou 260kouFranta2776 píše: úte lis 14, 2023 11:08 amNo právě, že je vhodnější dát peníze do panelů než do baterii. Baterie jsou na to,aby jsi přežil noc a jeden špatný den..Já to vidím u sebě měl jsem 10,6kWp a už dávno bych byl na DS.Teď se usmívám na listopad mi vychází vypočtená výroba 750kWh tzn 25kWh denně a zatím to tak vychází.Kolik bude stát baterie abych s ní přežil listopad a donesl si z léta 300kWh??glottis píše: úte lis 14, 2023 10:50 amNo prave. Brutalne vse predimenzovane a pak ti zbyde 50k na baterie. Za to si koupis 200Ah lifepo ktere 8kw menic vycuca za hodinu kdyz se rozjede kuchyne. A kdo vi jestli. 10k na bizuterii vyzerou jen prepetovky a jistice
- Reputace:672
Já bych neměl problém teď mi že střechy leze 2x3,7=7,4kW.Byla by každý den nabitá.Dnes mi dům zas utáhne komplet FVE.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], linkfluence.com [Bot], mopadzi
