Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí a jeho dopad na výrobu solární energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými podmínkami, jako je zataženo, sníh nebo mlha, a jak tyto faktory ovlivňují výkon fotovoltaických panelů a baterií. Součástí jsou i praktické rady ohledně údržby panelů a správy spotřeby energie v domácnosti.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Jj uz, aby byl zas cca zacatek brezna a pojedem bez ongriduFrenky píše: pát lis 10, 2023 6:48 pmNOPARasitovi odpovědět neumím. Snad ho jenom uklidnit, že ti "vládnoucí POTVOROVÉ" nejsou určitě inteligentní, na to je tady přeci "inteligence umělá" nebo že by všeumělá.![]()
No a mě dneska vyšlo krásných 0,29 kWh/kWp.![]()
Co se tepla týče, tak jsem právě pořídil nový kotel na dřevo. Zjistil jsem, že v lese je dřeva plno. Válí se ho tam po zemi dost. Vodu na koupání ohřeji také dřevem.
Jsem nepoučitelný optimista. Bude lépe. Po zimě přijde jaro a zase bude na světě líp.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
I přes 3 kWh/kWp/den se dá, když se zadaří
Ale dneska fakt bída, 0.49
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
Kotel na dřevo mám též ale s tím dřevem je to tak trošku ošemetné,kousek od nás v lese už dlouho hnije poměrně dost dřeva a tak jsem oslovil majitele a odpověd mě dostala,prý všechno zpracuje sám a nic neprodá,jen jsem se zasmál,už z některých ležáku je docela dobrý kompost a další přibejvají,takže jsem si zajistil jinde,a nezbývá nic jiného než přání majitele respektovat,je to jeho a sebrat to bez dovolení není nic pro mě....Frenky píše: pát lis 10, 2023 6:48 pmNOPARasitovi odpovědět neumím. Snad ho jenom uklidnit, že ti "vládnoucí POTVOROVÉ" nejsou určitě inteligentní, na to je tady přeci "inteligence umělá" nebo že by všeumělá.![]()
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Tak u mne dnes 0,32 kWh/kWp. Je to naše první zima. Chtěl bych se zeptat lelitých solárníku? Tohle už je to dno? Nebo bude ještě hůř? A takových dnů je přes zimu většina? Uvažuju, jestli to úplně nevypnout? Každopádně snad konečně bude čas na přestavbu (aspoň té vnitřní části FVE).
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Skybore tohle je zacatek. Dno bide az ti to zapadne na tyden snehem a nebude se ti chtit vylezt z postele to odhrabat abys vyrobil aspon 5% z i stalovanyho výkonu
Hahaha doporuciju vse vypnout a zapnout v unoru o nic ted neprijdes
- Reputace: 734
Re: Počasí
U nás leje od rána bez prestávky, 0.21 kWh/kWp
Naposledy upravil(a) TomHC dne pát lis 10, 2023 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 336
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Jsem sice také letos začátečník, ale den se ještě o více než hodinu zkrátí, takže dno teprve přijde. U nás dnes byla oblačnost poměrně řídká, takže výroba 0,85 kWh/kWp (12kWh z téměř 14kWp)
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
dno je ešte daleko,u mňa dneska len 0,165kwh/kwp ale ako písal Frenky,treba byť optimistom že bude aj lepšie
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Počasí
U mě dneska 0,68 kWh/kWp.
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
ja som mal 0,45wh za cely den
zatial najhorsi den u mna
Uvidime co bude zajtra..toto je tiez moja prva zima.
baterka ma 67%
baterka ma 67%
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 734
Re: Počasí
Dnes to bude zase kvalita
Migel
- Reputace: 268
Re: Počasí
Praveze je to lepsie neska.aktualne lezie 400-500w vo je podstatne lepsie ako vcera
uz teraz to vyrobilo to co vcera za cely den
Sice je ziatiahnute no zdaleka nie jak bolo vcera.
(rozširovania)
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Systém s funkčnou veternou turbínou - Predvčerom to bola veľká bieda, FV dohromady 1,5 kWh, vietor 1,2 kWh. Včera síce bez poriadneho slnka, ale podstatne svetlejšie a s lepším vetrom - FV 6,1 kWh a vietor 5 kWh. A to som turbínu o 23 h. vypol, lebo na dnes je slnečná predpoveď. Max. zaznamenaný výkon z vrtule bol 2450 W keď fúklo svižnejšie. Na grafe to vyzerá takto:
A takto vyzerá, keď napätie baterky v noci namiesto klesania stúpa (pri priemernej spotreba domu 500 W):
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
Paráda,já bych musel tu vrtuli točit ručně,nějak u nás fouká málo,nebo jen nárazově a většinou,když to není třeba...
- Reputace: 528
Re: Počasí
Slevnily panely
, jinak posledních 33% v baterce,od února stále bez DS a slunce velmi pofiderní.
Výroba JZ střechy :
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
tak dneska paráda. Systém 24V nabito 28,2V vytěžuji do bojléru.
systém 48V nabito 57,2 vytěžuji přímotopem v dílně.
Jen aby to vydrželo,včera večer sem měl obavy že to baterky nedaj a budu muset něco přepnout na DS
- Reputace: 734
Re: Počasí
Dnes fajn, 13 kWh, ale zároveň aj tri práčky a sušičky, takže v noci bude zase bypass
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku
Migel
- Reputace: 268
Re: Počasí
Co si nepral zo slnka?.. unas neska peknych 11,8kwh a boli 2 pracky a 2 susicky.. a baterka sa dobila na 90%
(rozširovania)
- Reputace: 518
Re: Počasí
U mě dnes 24kWh topím klimou ještě jsem v kamnech nezapálil.
- Reputace: 734
Re: Počasí
Tých pár percent mi je jedno, či to bude priamo z fv alebo z baterky. A či sa baterka vybije praním alebo iným odberom, výsledok je rovnaký. FVE mi má pomáhať šetriť a nie obmedzovať ma.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
