Letovací pasta a cín na CU trubky
Pro letování měděných (CU) trubek a mosazných tvarovek je vhodné používat cín s obsahem stříbra, i když existují různé druhy cínu. Letovací pasta často obsahuje stříbro, což zvyšuje kvalitu spoje. Alternativou jsou i speciální těsnicí pasty a lepidla jako Loctite, které se osvědčily při vysokých teplotách a tlacích. Pro šroubové spoje se často používá konopí s fermeží nebo Loctite 55, které zajišťují dlouhodobou těsnost. Nesprávné pájení může vést k postupnému prosakování, zatímco lisované spoje těsní pouze díky O-kroužkům, jejichž životnost může být omezená při teplotních výkyvech.
- ZdZ
- Reputace:6
Je potřeba na CU trubky a mosazné tvarovky používat cín se stříbrem, nebo je to zbytečné ? V pastách co jsem se díval ag bývá obsaženo vždycky, ale cíny jsou různé.
- Jozef51
- Reputace:92
Re: Letovací pasta a cín na CU trubky
Pokial viem, na pajkovanie cinovymi pajkami teras existuju dva zakladne druhy pajok (samozrejme je ich viac druhov). Prva beznejsia je cin+striebro, druha s vyssou teplotou topenia a odporucana na kurenarske rozvody cin+med. Ja som pouzival zmes cin+med a bol som s nou velmi spokojny.ZdZ píše: pát lis 10, 2023 1:22 pmJe potřeba na CU trubky a mosazné tvarovky používat cín se stříbrem, nebo je to zbytečné ? V pastách co jsem se díval ag bývá obsaženo vždycky, ale cíny jsou různé.
Vo vseobecnosti. Zmes cin+striebro ma nizsiu teplotu topenia, dobre zmaca povrch medi - samozrejme po starostlivom vycisteni pajkovanych povrchov - ale to je snad samozrejmost pre kazdeho. Ale so zmesou cin+med som nemal ziadny problem, dokonca po urcitom zacviku sa mi s nou pracovalo lepsie...
Podla informacii z internetu je pajka cin+striebro nachylna po dvoch a viac rokoch na praskanie. Preto pri pajkovani nerezovych materialov aj ked som pouzil tavidlo (modre) pre pajku cin+striebro som samotny spoj realizoval klasickou pajkou olovo+cin 60/40 (treti druh cinovej pajky). A bez problemov. Samozrejme olovena pajka by sa nemala pouzivat tam kde sa predpoklada styk s pitnou vodou alebo pozivatinami. Ale na nerezodkvapy to urcite nevadi.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Tak to musí být řádný humus, v elektrotechnice se před zákazem olova používal opačný poměr
Sn60Pb40, Sn63Pb37,SN62Pb37Cu1
- jahodovák
- Reputace:235
myslím,že si to jen trošku popletl...
- pibi
- Reputace:426
Kdysi jsem v GMElectronic nějakou trubičkovou pájku 60Pb40Sn viděl.
- Jozef51
- Reputace:92
Pani, vidim, ze MyP je plne odbornikov na pajkovanie trubiek. Tak ja sa radsej odmlcim. Tych mojich niekolko sto spojov je popri Vasej praxi absolutne zanedbatelnych. A to co som napisal je asi tak uvodnych 5% z toho co treba vediet kym niekto zacne. Takze doplnte moje prispevky (rad sa poucim) aby kolega pibi zbytocne netapal.
PS ako odbornici asi viete, ze kedysi sa pajkovalo aj cistym olovom. No nie celkom. Ale to vy urcite viete.
- Reputace:574
hmmm ... pb60sn40 je pry na pajeni mosazi. Docela vysoka teplota tani.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jka
https://www.brufus.cz/drat-pajeci-sn40- ... p26775.php
Jozef51: to se pletes, kdyby jen na pajeni trubek. Tu jsou odbornici vsichni a na vsechno
- pibi
- Reputace:426
Nejsem žádný odborník na pájení trubek, jen jsem se podivil na složením pájky.Jozef51 píše: pát lis 10, 2023 7:46 pmPani, vidim, ze MyP je plne odbornikov na pajkovanie trubiek. Tak ja sa radsej odmlcim. Tych mojich niekolko sto spojov je popri Vasej praxi absolutne zanedbatelnych. A to co som napisal je asi tak uvodnych 5% z toho co treba vediet kym niekto zacne. Takze doplnte moje prispevky (rad sa poucim) aby kolega pibi zbytocne netapal.
Čtu toto fórum, abych se něco naučil, a spoustu věcí jsem se dozvěděl. Občas možná položím nevhodnou otázku, nebo je to v diskuzi problém? Pokud Ti to přijde urážlivé, tak se omlouvám.
- NOPARasito
- Reputace:192
Nedelam nikomu reklamu. Ale zde je to jasné co asi vybrat.Jozef51 píše: pát lis 10, 2023 2:43 pmPokial viem, na pajkovanie cinovymi pajkami teras existuju dva zakladne druhy pajok (samozrejme je ich viac druhov). Prva beznejsia je cin+striebro, druha s vyssou teplotou topenia a odporucana na kurenarske rozvody cin+med. Ja som pouzival zmes cin+med a bol som s nou velmi spokojny.ZdZ píše: pát lis 10, 2023 1:22 pmJe potřeba na CU trubky a mosazné tvarovky používat cín se stříbrem, nebo je to zbytečné ? V pastách co jsem se díval ag bývá obsaženo vždycky, ale cíny jsou různé.
https://www.dek.cz/produkty/vypis/21110-prislusenstvi
Dokonce rozkliknout a přečíst detail popř. dohledat dále na netu. Nemyslím si, že je to raketová věda.
- rasto1
- Reputace:44
a co doporucujete na pajkovanie CU chladiarenskych trubiek?
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Používám pájku AgCuP.. 5% Ag.
- ZdZ
- Reputace:6
Měkká pájka S-Sn97 Cu3 2 mm,cívka 250 g pro měkké pájení měděných trubek a rozvodů. 500,-
Měkká pájka S-Sn97 Ag3 2 mm,cívka 250 měděných trubek s měděnými, bronzovými a mosaznými tvarovkami g 800,-
s obsahem mědi jsem nic nenašel, nejsem odborník, tak nevím
rozdíl cena a u prvního nepíšou bronzové a mosazné tvarovky,
co si mám teda koupit ? mám i samozřejmě tvarovky
- ZdZ
- Reputace:6
- eman
- Reputace:343
Já tomu nerozumím. Kdysi jsem si v instalaterském obchodě řekl o pastu a cín na pájení trubek a od té doby je používám. Měli jen jeden druh, takže to asi věda nebude.
Horší je to s pájením chlaďařiny, kde se používá tvrdé pájení a to už je trochu jiný level. Tam musíte mít i ochranou atmosféru.
- ZdZ
- Reputace:6
a nemohl by ses prosím Tě podívat co ja na cínu a pastě napsáno ?
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Příspěvek amatéra:
Topení v RD (kotel na dřevo, akunádrž, radiátory), komplet v mědi (tvarovky mosaz) + část AlPex. Pájeno pájkou SnAg (taky, jinou tenkrát v obchodě neměli), drží to cca 6 let bez potíží.
- Reputace:1080
Já bych se na pájení už vyprdnul.
Teď jsem dělal topení a použil jsem krimpování. Jasně, ty mačkací tvarovky jsou mnohem dražší, než ty pájecí, ale zase to bylo namačkané všechno za 15 minut ...
Ty elektrohydraulické kleště se dají půjčit, když si to člověk nachystá dopředu a hlavně namyslí, v jakém pořadí to mačkat, tak to ještě před obědem vrací do půjčovny.
- Jozef51
- Reputace:92
Ked si pozrete ponuku obchod-vtp tak v ponuke maju dve pasty - ako som spominal v mojom prvom prispevku. Modra krabicka obsahuje pastu pre pajky ktore obsahuju ako hlavnu zlozku cin+striebro. Moze tam byt i nieco dalsie ale pajka by mala obsahovat striebro. Pasta v modrom sa da pouzit aj na pripravu povrchov ktore chceme pajkovat pajkou cin+olovo alebo pajkovat pajkou na nikel.ZdZ píše: sob lis 11, 2023 11:04 amhttps://www.obchod-vtp.cz/topenarsky-ma ... 48QAvD_BwE
zato v pájecí pastě měď mají, nebo i stříbro
Cervena krabicka obsahuje pastu pre pajky ktore maju hlavnu zlozku cin+med a hlavne pre tie pajky ktore obsahuju iba cin+med.
Ak chcete mozem Vam napisat viac informacii. Ale iba ked mate zaujem. Nemam casu nazvys a na zbytocnosti a hluposti nereagujem, MyPexhibicionizmus nepestujem a dokonca velmi neznasam (ako ste si asi vsimol).
- luky
- Reputace:104
Já jsem v pájení viděl tu výhodu, že jsem to mohl dělat postupně. Dělal jsem to několik týdnů po večerech a po víkendech a protože jsme v domě taky bydleli, tak každou místnost zvlášť. Na lisování bych si ty kleště musel půjčovat tak desetkrát.
- Reputace:1080
To si nemyslim, vzdyt to staci postupne nakrajet koleckem, pripadne poohybat, seskladat, no a pak to obehnes vsechno behem pul hodiny a pomackas.
A zapajet neco v koute a pak to zaskladat skrinema, tak neni vubec dobry napad, aniz by se to natlakovalo. Take jsem to v byte chystal po vecerech atd. No a az bylo vse, tak dojel kamos a meli jsme to za chvilku i natlakovane.
