MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje praktickým otázkám kolem měniče MUST PV1800 VHM 48V 5000W, zejména bezpečnostním limitům maximálního výkonu panelů, správnému nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivosti interního přepínání sítí (bypass). Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací přes USB a RS485, problémy s originálním softwarem a doporučují využití režimu ostrovního provozu pro stabilní výstup napětí. Diskuze pomáhá lépe pochopit možnosti a omezení tohoto měniče v praxi.
- Reputace:315
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
V datashetu máš uvedené jak VOC panelu tak teplotní koeficient a jednoduchá matematika.
Voc je napětí v nezatíženém stavu.
A pokud chceš spoléhat na to že nesvítí to je jako spoléhat na to že elektřinu nezdraží!
Pro 4S potřebuješ mppt s napětím 200V a víc.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Jsem slepej máš pravdu je to tam. Nicméně musíš započítat právě i ten úhel kterej je při 22° hodně nešťatnej. Tedy maximální osvit i kdyby bylo azůro jak z pohádky nedá 1000W/m2 ani omylem. Ono to nedá ani polovic. Pak tedy musíš ty výpočty počítat tomuto přizpůsobit.Soban píše: pát lis 10, 2023 11:22 amV datashetu máš uvedené jak VOC panelu tak teplotní koeficient a jednoduchá matematika.
Ale přiznám se, že jaké může být maximum W/m2 dle úhlu dosvitu nemám jak vypočítat ani jsem nedohledal. Určitě to ale nějak jde.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
No mi to při 10°sklonu vychází na osvit 223 W/m2 , když panely 2700Wp dávají při 1000W/m2 2700W a teď s nich jde 600W
- Reputace:315
Co pořád máš s tím výkonem?
U VOC se žádný výkon nepočítá.
Nebo lépe řečeno je 0W!
Klidně si to ověř prakticky jak bude svítit tak si změř napětí co budeš mít na konektorech bez toho aby jsi panel zatěžoval!
- Reputace:1039
Nekteri kolegove by meli opravdu nejprve cist, a az pak psat ...
Voc je napeti na prazdno, kdy neni panel zatizen, tj. jak pise Soban, vzit multimetr, a zmerit napeti na konektorech. A pokud to nebude vevnitr, tak bude mit napeti hodnotu dle dokumentace. Od toho se to jmenuje napeti naprazdno.
Kazdy MPPT regulator cas od casu odlehci panel, tj. prestane vyrabet, tim se mu na vstupu objevi napeti naprazdno, a postupne zacne zatezovat, kdy se snazi najit optimalni pracovni bod.
Tabulkove udaje jsou pro osvetleni s energii 1000 W/m2, ale u nas se mohou objevit i hodnoty vyssi, tusim byva max. nejakych 1200 W/m2. Tj. to udavane Voc muze byt v extremu jeste vyssi.
Proto se musi vstup bezpodminecne dimenzovat na vyssi napeti. Sklon nehraje zadnou roli.
- cuki
- Reputace:17
Pro oba. Možná mi něco ušlo, od toho je to diskuse. Ale proto je tam ta V-A charakteristika v závislosti na osvitu. Při 200W/m2 je to naprázdno už jen asi 34V. Musíš tedy sledovat závislost jak na teplotě tak na osvitu dohromady. 145V tam v zimě mít nebudu.
Ano osvit u nás je maximum něco přes 1000W/m2 ale musí na to svítit kolmo, bez odrazů. Což se v daném případě nestane ani náhodou.
- Reputace:315
Nemá cenu to řešit, prostě máš pravdu a jak ti budou mppt odcházet tak se ti to prodraží........
PS. Už tu takoví byly co jim mppt řekl pápá.....
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Mícháš dohromady nesmysli... o napětí VOC vůbec nerozhoduje nějaká hodnota "výkonu slunce" to VOC tam bude v létě blízko štítkovým hodnotám a v zimě ještě vejš. VOC se nemění dle toho jak silné je slunce a podobné kraviny!!! Rozhoduje pouze teplota. Ale zapoj si to jak chceš, jak píše Soban až ti vyskáčou tranzistory v MPPT tak si na nás vzpomenešcuki píše: pát lis 10, 2023 1:19 pmPro oba. Možná mi něco ušlo, od toho je to diskuse. Ale proto je tam ta V-A charakteristika v závislosti na osvitu. Při 200W/m2 je to naprázdno už jen asi 34V. Musíš tedy sledovat závislost jak na teplotě tak na osvitu dohromady. 145V tam v zimě mít nebudu.
- cuki
- Reputace:17
Takže mele výrobce ve svých vlastních materiálech nesmysly? To snad ne.bokser01 píše: pát lis 10, 2023 1:52 pmMícháš dohromady nesmysli... o napětí VOC vůbec nerozhoduje nějaká hodnota "výkonu slunce" to VOC tam bude v létě blízko štítkovým hodnotám a v zimě ještě vejš. VOC se nemění dle toho jak silné je slunce a podobné kraviny!!! Rozhoduje pouze teplota. Ale zapoj si to jak chceš, jak píše Soban až ti vyskáčou tranzistory v MPPT tak si na nás vzpomenešcuki píše: pát lis 10, 2023 1:19 pmPro oba. Možná mi něco ušlo, od toho je to diskuse. Ale proto je tam ta V-A charakteristika v závislosti na osvitu. Při 200W/m2 je to naprázdno už jen asi 34V. Musíš tedy sledovat závislost jak na teplotě tak na osvitu dohromady. 145V tam v zimě mít nebudu.
Tvrdím že Voc se zvyšuje klesající teplotou a snižuje klesajícím osvitem. Teplota je jak takž lineárnější průběh osvit klesne Voc z 37V (1000W/m2) na 34V (200W/m2) -V tomto intervalu tam nějaká ta linearita taky bude. Ale mě stačí ždibíček. Nehledě na to, že po cca 8-10m kabelu k měniči tam bude taky nějaký ten úbytek.
- Reputace:315
Co to kecáš za nesmysly?????
Voc je v noci 0V jak začne svítit tak to vyskočí hned na 37V samozřejmě tam nějaký přechod je ale ten je strmý.
Výkonová křivka je zase něco jiného!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A můžeš mi říct o jakém úbytku napětí mluvíš? Pokud na stringu bude 170V a proud bude 0A tak jaký úbytek vznikne na kabelu?
Fakt je pro tebe takový problém jak svítí a panely máš zapojené tak odpojit je od všeho a na výstup s panelů dát voltmetr?
A naměříš 160V a bude normální světlo.
- bokser01
- Reputace:123
Kdo si nenechá poradit, ať si klidně dělá pokusy jaké chce ale nedopadne to dobře... Obdivuju Sobana že má takovou trpělivost reagovat...
- Reputace:315
Už nebudu reagovat jenom mi to ještě nedalo.
A pokud to VOC nechceš počítat tak zde ti ho spočítají po zadání parametrů panelu. https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Pošlu sem 2 obrázky. Oba ukazují stejnou charakteristiku pokaždé s jinou závislostí - jednou na osvitu, podruhé na teplotě. Lze si všimnout, že napětí naprázdno se jen velmi málo snižuje při menším osvitu, zato jsou patrné velké rozdíly při snižující se teplotě, kde se napětí naprázdno blíží 40 V. Tím chci říct, že změna teploty má větší vliv na Voc, než změna osvitu (kromě velmi nízkých hodnot). Tudíž považuji obavy kolegů za opodstatněné, existuje velké riziko, že to ten regulátor v zimě nevydrží.
- 2023-11-10 15_41_34.png (28.2 KiB) Zobrazeno 1889 x
- 2023-11-10 15_41_49.png (28.89 KiB) Zobrazeno 1889 x
- Reputace:1039
Ne, to meleš ty.
Jak už psali předřečníci, na prázdno žádný úbytek není.
Vybíráš si z technických údajů jen to, co se hodí pro tvou teorii, což je absolutně špatný přístup technika.
Ale ten graf závislosti na teplotě mluví jasně, už při plus deseti stupních to atakuje hranici 40 V. A v mínus 10°C to bude už přes 40 V.
Býval by jsi udělal lépe, když bys tam dal šest trojic, jak jsi na začátku chybně uvedl počet panelů. Navíc bys dodržel napětí do 120 Voltů (ev. ve velké zimě lehounce přes).
cuki píše: pát lis 10, 2023 2:34 pmTakže mele výrobce ve svých vlastních materiálech nesmysly? To snad ne.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Největší "kalup" dávají panely v dubnu až květnu, když je chladno a fouká vítr. V dubnu před polednem, když vyšlo slunce zpoza mraků a panely byly vychlazené na nich v tu chvíli bylo napětí vyšší než výrobce udává.
Kombinaci 4s4p považuji pro regulátor do 145V za (časem) smrtící. Bude jen otázkou času, než to vnitřek regulátoru v měniči nedá.
Za sebe navrhuji panely přepojit na 8s2p a použít regulátor na vyšší napětí. Co jsi tam psal, máš možnost na střeše sekce (stringy) po čtyřech panelech přepojit.
Ale dělej si po svém. Jsou to tvoje peníze a tvoje instalace. Pokud ti měnič vyhoří z důvodu překročení maximálního napětí si nový budeš kupovat za své.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- cuki
- Reputace:17
To nemusím ani přepojovat na to je to navrženo. Původně tam je navržen Axpert nebo Easun na VN. Ale několik lidí zde mě doporučovali popřemýšlet o tom Must 5kW.Martin P píše: pát lis 10, 2023 4:34 pmZa sebe navrhuji panely přepojit na 8s2p a použít regulátor na vyšší napětí.
Aby se tu nerojili zbytečné odpovědi. Já ten MUST zavrhl už na počátku. Ta rezerva by měla být větší, přeci je to jenom čína.
Ale šlo mi o to ujasnit si jaké je tam reálně napětí Tedy při těch -20°C což je během dne dost velká teorie. to přidá další 1,8V tedy budeme na 38,8V. Jenže já toho 1,8V musím dosadit do osvitu třebas 200W/m2 (a to nebude mít i tak ani náhodou). A pak jsme na 34V+1,8V teplotní koeficient=143,2V Nejbližší řada kondenzátoru je 150V. Tedy minimálně to by měl výrobek vydržet a těch 5V je jen rezerva.
Mám to na střeše asi 14 dní a to zrovna dost svítilo a bylo přitom poměrně zima, maximum naprázdno bylo 141V. Klesalo každým menším neviditelným mráčkem...
Ale musí poopravit to, co jsem napsal o tom úbytku na kabelu, Soban má samo pravdu. "Nejdřív je napětí a pak proud"
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Můžeš napsat, jak jsi přišel k těm +1.8V? Při -20 počítej k Voc +13% a jsi na 41,8V.
- Reputace:1039
A kde na začátku je to zavržení toho Mustu? Když jsme ve vlákně o Mustu? Já jen, odkud to mám oddělit do dalšího tématu, když to už dávno o tom Mustu není ...
- cuki
- Reputace:17
Tak to bych taky rád vědělsoami píše: pát lis 10, 2023 7:44 pmMůžeš napsat, jak jsi přišel k těm +1.8V? Při -20 počítej k Voc +13% a jsi na 41,8V.
- cuki
- Reputace:17
Tak už přibyla i VN verze: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-14954
Jen k tomu není manuál a specifikace kolik sosne z panelů...
