Solar Assistant
Uživatelé sdílejí své zkušenosti se Solar Assistant, přičemž cena kolem 50 € je považována za přijatelnou a srovnatelnou s konkurenčními produkty jako ICC. Diskuze se však místy odklání k historickým a kulturním debatám, které nejsou přímo spojené se solární technologií. Přesto fórum nabízí užitečné informace pro zájemce o solární asistenty a jejich využití.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Solar Assistant
Pořídil jsem 5G modem od O2 a Solar assistant a ostatní wifi krabičky fungují bez chyb. Přestala ale fungovat web kamera, která předtím jela bez chyby.Lubik píše:SA je připojen k LTE modemu a do internetu.
Ten LTE router se chová divně. Občas zmizi komunikace s některým wifi zařízením (zásuvka,teploměr Tuya) a po pár dnech znovu naběhne. Tv nebo radio ale jede bez výpadků.
Zkusím sehnat jiný LTE modem
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: Solar Assistant
Ahojte, opäť sem idem s otázkou. Ide ma z toho šliak trafiť.... kedze podpora SA je biedna....
Ako som dávnejšie písal mal som problém po aktualizácii. Údaje z karty, TJ zálohu databázy mám a taktiež mám aj cez web spravený backup ktorý po 5minutach prestane fungovať...
Keď ale jedno alebo druhé nahrám na kartu resp vložím kartu ktorá po čase sa vypne , tak systém nefunguje. Horko ťažko sa spustí a web ide obmedzene..
Skúšal som nahrať aj dáta ktoré majú mesiac, a chová sa to rovnako
Neviete mi prosím s tým poradiť?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
- pavelK
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Solar Assistant
Je to divný mě to jede na RPBi zero už více jak 1.5 roku a vše prozatím funguje jak má.
Nemáte tam moc teplo kde je to umístěné?
- bednar
- Reputace:3
Re: Solar Assistant
Přidávám se. Provozuji také na RPi Zero také více jak 1 rok, ale nesmím jej zavřít do krabičky. To se pak dějí věci.pavelK píše:Je to divný mě to jede na RPBi zero už více jak 1.5 roku a vše prozatím funguje jak má.
Případně ještě dostatečný napájecí zdroj.
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Jedu na raspberry pi 4 zatím 3 měsíce úplně bez problémů. Namontován jen pasivní chladič.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: Solar Assistant
Přidám se , u mě RPi2 - USB direct do Axperta , 4 měsíce nonstop , min 4x online update, internet přes LTE, zapnutý přenos do HA přes MQTT na naprostá spokojenost.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Majkl
- Reputace:57
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Jsem na tom úplně stejně RPi, USB direct do 3x Axperta, Victron direct kabel na BMV702. Pasiv chladič a jede to naprosto bez problémů.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: Solar Assistant
Skúšal som niekoľko zdrojov, niekoľko SD kariet a správanie rovnaké. Vysokú teplotu nemôže mať - sú osadené chladiče a ventilátor. Obišiel som aj napájanie cez USB a napájam priamo na piny 5V a aj tak mi ale svieti červená LED....
Zdroj mám 5V/5A meanwiell. Skúšal som aj cez USB rôzne , aj regulovateľné 5V/3A a chovanie rovnaké...
- pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Ano jak je zavřený tak trucuje, proto jej mám v kulně pověšený jen tak na USB kabelubednar píše:Přidávám se. Provozuji také na RPi Zero také více jak 1 rok, ale nesmím jej zavřít do krabičky. To se pak dějí věci.pavelK píše:Je to divný mě to jede na RPBi zero už více jak 1.5 roku a vše prozatím funguje jak má.
- pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Tak jsme si pomocí Arduina, Lan karty a LCD display vytvořili odečet hodnot jak potřebuji přes MQTT
Co si nastavím tak to vidím i bez PC a mobilu
Sice prozatím jen tak hozeno na stole, ale krabička se připravuje na tisk
Hlavně to je příprava na řízení spotřeby topného tělesa na vytápění vody pomocí PWM a SSR regulovatelného relé
Ukázka:https://youtu.be/tRVY_DcDL9k
- miilaa
Re: Solar Assistant
prosím poradíte mi triviální věc jak mám změnit přístup u svého účtu z owner na admin? Nejsem si vědom, že bych něco měnil a nemohu se nyní dostat na vytvoření zálohy, nastavení parametrů střídače atd. Program píše, abych se přihlásil jako správce a já lama ne a ne přijít na to jak?
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Solar Assistant
Všimnul jsem si že mi to nabídlo aktualizaci, tak jsem jí provedl. Co jsem našel za změny, tak že už to kreslí i teplotu střídačů do grafu a je tam nějaký pokus o MAX teplotu (což nějak nefunguje) vždy je tam pouze stejná s aktuální.
- pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Napiš na podporu stalo se mi to taky a oni mi to opravili celkem rychle.miilaa píše: stř zář 27, 2023 12:49 pmAhoj,
- pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Poslední dobou se mi často mění USB port na RPi Zero
zničeho nic namísto USB0 je najednou USB1
neví někdo jak to nastavit natrvalo?
Nebo kde může být problém
- wattman
- Reputace:14
Re: Solar Assistant
Slusny posun u dnesni bety, automatizace. Hned budu zkouset ladit rezim na zimu.
- PavlikT
Re: Solar Assistant
Moje zkusenost. Pouzivam Solar Assistant s Axpert King (2 paralelne) uz dlouho. Musim uznat, ze je celkem robustne udelany a stabilni. Mam k memu dokonce dve baterky s JBD bms a vidi je jako jako by to byl doublepack. Skoda, ze tam nejde dat dalsi extra MPPT. Konkretne mam Victron 150/75. Ma o dost lepsi vyteznost nez Axpert. Ale do SA jej uz nepridam i kdyz VE direct umi... Tak mam to zatim, ze je to v Home Assitantovi, ale kdyby to SA umel pridat, bylo by to o dost lepsi.
- bokser01
- Reputace:123
Re: Solar Assistant
Teď jsem provedl update a je to perfektníwattman píše: čtv lis 09, 2023 10:04 pmSlusny posun u dnesni bety, automatizace. Hned budu zkouset ladit rezim na zimu.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solar Assistant
Všimli jste si po posledním updatu? https://solar-assistant.io/help/grid/europe
Po zapnutí je možné navázat na to pravidla automatizace, to bude celkem silná fičura
- bokser01
- Reputace:123
Re: Solar Assistant
Včera jsem aktualizaci udělal, zatím se jen učím pochopit jednotlivé funkce automatizace, vypadá to dost zajímavě jen to správně nastavit
- ZdZ
- Reputace:6
Re: Solar Assistant
jaká automatizace ?
nic navíc tam, nevidím
