Solar Assistant
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Lubik píše:
SA je připojen k LTE modemu a do internetu.
Ten LTE router se chová divně. Občas zmizi komunikace s některým wifi zařízením (zásuvka,teploměr Tuya) a po pár dnech znovu naběhne. Tv nebo radio ale jede bez výpadků.
Zkusím sehnat jiný LTE modem
Pořídil jsem 5G modem od O2 a Solar assistant a ostatní wifi krabičky fungují bez chyb. Přestala ale fungovat web kamera, která předtím jela bez chyby. :(
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, opäť sem idem s otázkou. Ide ma z toho šliak trafiť.... kedze podpora SA je biedna....
Ako som dávnejšie písal mal som problém po aktualizácii. Údaje z karty, TJ zálohu databázy mám a taktiež mám aj cez web spravený backup ktorý po 5minutach prestane fungovať...
Keď ale jedno alebo druhé nahrám na kartu resp vložím kartu ktorá po čase sa vypne , tak systém nefunguje. Horko ťažko sa spustí a web ide obmedzene..
Skúšal som nahrať aj dáta ktoré majú mesiac, a chová sa to rovnako
Neviete mi prosím s tým poradiť?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od pavelK »
Je to divný mě to jede na RPBi zero už více jak 1.5 roku a vše prozatím funguje jak má.
Nemáte tam moc teplo kde je to umístěné?
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
bednar
Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od bednar »
pavelK píše:
Přidávám se. Provozuji také na RPi Zero také více jak 1 rok, ale nesmím jej zavřít do krabičky. To se pak dějí věci.
Případně ještě dostatečný napájecí zdroj.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Camel »
Jedu na raspberry pi 4 zatím 3 měsíce úplně bez problémů. Namontován jen pasivní chladič.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Solarnoob »
Přidám se , u mě RPi2 - USB direct do Axperta , 4 měsíce nonstop , min 4x online update, internet přes LTE, zapnutý přenos do HA přes MQTT na naprostá spokojenost.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Majkl »
Jsem na tom úplně stejně RPi, USB direct do 3x Axperta, Victron direct kabel na BMV702. Pasiv chladič a jede to naprosto bez problémů.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Skúšal som niekoľko zdrojov, niekoľko SD kariet a správanie rovnaké. Vysokú teplotu nemôže mať - sú osadené chladiče a ventilátor. Obišiel som aj napájanie cez USB a napájam priamo na piny 5V a aj tak mi ale svieti červená LED....
Zdroj mám 5V/5A meanwiell. Skúšal som aj cez USB rôzne , aj regulovateľné 5V/3A a chovanie rovnaké...
pavelK
Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
bednar píše:
pavelK píše:
Ano jak je zavřený tak trucuje, proto jej mám v kulně pověšený jen tak na USB kabelu :D
Měnič REVO II 5.5kW
pavelK
Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Tak jsme si pomocí Arduina, Lan karty a LCD display vytvořili odečet hodnot jak potřebuji přes MQTT
Co si nastavím tak to vidím i bez PC a mobilu ;)
Sice prozatím jen tak hozeno na stole, ale krabička se připravuje na tisk :yes:
Hlavně to je příprava na řízení spotřeby topného tělesa na vytápění vody pomocí PWM a SSR regulovatelného relé
Ukázka: https://youtu.be/tRVY_DcDL9k
Měnič REVO II 5.5kW
miilaa
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od miilaa »
Ahoj,
prosím poradíte mi triviální věc jak mám změnit přístup u svého účtu z owner na admin? Nejsem si vědom, že bych něco měnil a nemohu se nyní dostat na vytvoření zálohy, nastavení parametrů střídače atd. Program píše, abych se přihlásil jako správce a já lama ne a ne přijít na to jak?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od bokser01 »
Všimnul jsem si že mi to nabídlo aktualizaci, tak jsem jí provedl. Co jsem našel za změny, tak že už to kreslí i teplotu střídačů do grafu a je tam nějaký pokus o MAX teplotu (což nějak nefunguje) vždy je tam pouze stejná s aktuální.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
miilaa píše: stř zář 27, 2023 12:49 pm
Ahoj,
Napiš na podporu stalo se mi to taky a oni mi to opravili celkem rychle.
Měnič REVO II 5.5kW
pavelK
Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Poslední dobou se mi často mění USB port na RPi Zero
zničeho nic namísto USB0 je najednou USB1
neví někdo jak to nastavit natrvalo?
Nebo kde může být problém :?
Měnič REVO II 5.5kW
wattman
Reputace: 12
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od wattman »
Slusny posun u dnesni bety, automatizace. Hned budu zkouset ladit rezim na zimu.
PavlikT
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od PavlikT »
Moje zkusenost. Pouzivam Solar Assistant s Axpert King (2 paralelne) uz dlouho. Musim uznat, ze je celkem robustne udelany a stabilni. Mam k memu dokonce dve baterky s JBD bms a vidi je jako jako by to byl doublepack. Skoda, ze tam nejde dat dalsi extra MPPT. Konkretne mam Victron 150/75. Ma o dost lepsi vyteznost nez Axpert. Ale do SA jej uz nepridam i kdyz VE direct umi... Tak mam to zatim, ze je to v Home Assitantovi, ale kdyby to SA umel pridat, bylo by to o dost lepsi.
bokser01
Reputace: 121
Re: Solar Assistant
wattman píše: čtv lis 09, 2023 10:04 pm
Teď jsem provedl update a je to perfektní :eek2: Lze klidně nastavit i krizové napětí baterie a automatizace sama začne nabíjet baterii ze sítě do napětí které je třeba :D
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od sindyk »
Všimli jste si po posledním updatu? https://solar-assistant.io/help/grid/europe
Po zapnutí je možné navázat na to pravidla automatizace, to bude celkem silná fičura :)
bokser01
Reputace: 121
Re: Solar Assistant
Včera jsem aktualizaci udělal, zatím se jen učím pochopit jednotlivé funkce automatizace, vypadá to dost zajímavě jen to správně nastavit :D
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od ZdZ »
jaká automatizace ?
nic navíc tam, nevidím
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
