Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
vata
Reputace: 93
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Nový příspěvek od vata »
Zprovoznila jsem za velké pomoci kamaráda spotřebu přebytků do vody z dražického 50l bojleru, SSR ERI DIN / 10A a SDS.
Topné těleso bojleru jsme upravili zapojením dvou 1kW spirál do série, jak poradil drama, takže bojler má teď příkon 500W, což je pro tento účel úplně akorát.
S ssr byla potíž konstrukční - je sice na DIN lištu, ale do rozvaděče se nevejde kvůli své hloubce.
Řízení ssr: SDS Macro má PWM výstup s frekvencí od 2Hz, problém je ale, že střídu je možné nastavovat do PWM FM v celých číslech, takže pro tento účel bylo možné použít frekvenci 10Hz s regulačním krokem 10%, jak má drama. Bohužel, ERI je hodně pomalé, takže spínání ani v 10Hz nefungovalo uspokojivě. Použila jsem tedy jiný výstup SDS D0, PWM cyklus je vyřešen ručně v SW, a běhá to teď v 10 sec dlouhých cyklech - o PWM se tedy snad ani nedá hovořit. Ale zdá se, že to funguje docela dobře.
SDS v mém řešení nemá žádnou závislost na Tristaru, takže v jeho SW je detekce floatu (čeká se na pokles napětí z absorpčního na float), která teprve povolí režim spotřeby přebytků, a v něm pak jednoduchým, napětím řízeným regulačním kolečkem alla drama docela spolehlivě drží napětí těsně pod floatem a nutí tak regulátor do maxima. Režim spotřeby přebytků se deaktivuje po poklesu napětí pod nějakou prahovou hodnotu nastavenou tak, aby bylo jisté, že se jí baterie v noci dotknou a umožnila se absorpce následující den.
Denní výkony mé FVE jsou tedy od nyní praktickým maximem :)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nový měnič už bude předpokládám 24V s výkonem alespoň 2500W, aby utáhl i motorovou pilu a aby se plně využil výkon instalovaný v panelech (Praktický výkonový peak přes 1000W, při 12V to dělá až 75A).
vata
Reputace: 93
chci jít do Victronu 1600W a zůstanu na 12V.
vata
Reputace: 93
Dneska jsem konečně zapojila druhou sadu 200Ah life do elektrárny. Prakticky celý poslední měsíc jsem je iniciačně nabíjela pomocí Turnigy 6A článek po článku. Počáteční napětí článků bylo někde kolem 3,35V a turnigy nechtěla nabíjet v programu lilo (nebo lipo, plete se mi to) do 4.1, takže jsem použila life s koncovým napětím 3.6. Každý článek si vzal s přestávkami přes 150Ah (!). Když byl poslední nabit, spojila jsem je všechny paralelně a nabíjela dohromady teď už s koncovým napětím 4.1, což bylo ale zbytečné, protože stačilo necelých 10Ah aby to vyskočilo takhle nahoru. Po ukončení nabíjení jsem je nechala paralelně spojené odpočívat asi týden, napětí si s mírnou pomocí zátěže 1A sedlo na 3,46V.
No a dnes jsem to všechno propojila, nějaký čas budu sledovat, jak se to chová, a uvidíme. To by bylo :)
Pan Taum
Reputace: 25
kam zmizel graf pernštejnsko z hlavní stránky?
vata
Reputace: 93
Dohodla jsem se s Filipem na dočasném pozastavení veřejného logeru mé fve, dokud nerozchodí základní omezení přístupu do datového detailu historie.
vata
Reputace: 93
Zdravím, malý zlepšovák v FVE rozvaděči: režim měniče, DC zátěže a bojleru jsem přepínala vypínači na DIN lištu, tzn. 16A vypínač pro ovládání ledky optočlenu SDS, což sice nevadilo, ale přestalo se mi dostávat místa v rozvaděči kvůli plánovaným svodičům. Tak jsem si ubastlila elektronický vypínač podle schématu zde: http://www.8bitu.cz/clanek/jednotlacitk ... ff-spinac/. S jedním švábem za 5Kč lze takto udělat tři spínače.
V praxi to vypadá takto:
Ušetřila jsem tedy 2 pozice potřebné pro svodiče a získala ještě možnost čtvrtého tlačítka pro ovládání dalších funkcí SDS. No, a je to dobrý pocit, způsobit malým mikrospínačem rachot ve stykačích přepínače sítí :)
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
vata píše:
mi připadá dost výhodné vidět přímo v rozvaděči, v jakém stavu se systém nachází.
A to se chodis divat o rozvadece na display? Kdyby radsi napsali aplikaci pro iPhone, i s historii...
Koukam ze to stoji taky balik 4500,-Kc - kolik to ma prikon - v tom bezi jako mikrotik router os?
vata
Reputace: 93
Roger píše:
Ale ano, chvil, kdy nemám po ruce počítač a chci vědět, co fve zrovna dělá, je dost. Jinak samozřejmě sds i Tristar poskytují celkem výživné datové zdroje pro logger a dohledový systém. Příkon sds je zanedbatelný, resp. vzhledem ke službám, které poskytuje, je to dobrá směna. Proštudujte si web výrobce a fórum, tam se snad dají sehnat technické informace na čem je to postavené.
Roger
Reputace: -54
Me to stale prijde neohrabane a drahe a neusporne...
Kdysi jsem si udelal do rozvadece signalizaci HDO diodou a akustickym bzucakem, 3 komercni moduly do din listy jenze to melo spotrebu a tak jsem to vypnul protoze hdo chodilo porad stejne :-)
Nevim sice co vam to presne dela ale neslo by k tomu vyuzit http://www.fhem.de s prislusnymi cidly?
To bezi v routeru (ktery stejne bezi 24x7x365) a existuje k tomu hafo frontendu (nativnich aplikaci) a predpokladam sirokou komunitu kolem toho (neni fixace na jednoho vyrobce).
Uvitam nazor, treba se to k tomu zatim vubec nehodi (zda se ze to je na zapinani a vypinani spinacu a sledovani teplomeru?
http://www.martin-haas.de/fhz/screenshots.html
Pridavam schema serveru
Naposledy upravil(a) Roger dne ned zář 15, 2013 6:17 pm, celkem upraveno 2 x.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Když Vám to přijde neohrabané, drahé a neúsporné, tak si to nekupujte. Nerozumím ale tomu, proč to tu opakujete jako mantru. Výhoda takového systému je v tom, že je to v rámci té "neohrabanosti" všechno dobře odladěno. Ono to vypadá jako triviální věc, která se napíše za dvě hodiny, ale odladit různé chybičky a nestandardní stavy trvá docela dlouho. Pro toho, kdo nechce touto trnitou cestou jít má takové řešení smysl. A to co píšu není žádná teorie, mám za sebou několik takových projektů postavených na open-source.
Roger
Reputace: -54
No jasne kdyz se ma neco prizpusobovat, je to porod...
Proto ma otazka znela, zda by se k tomu dala/nedala vzit/pouzit ta vec fhem, ktera slouzi domaci automatizaci, a integrovat to vse do jednoho systemu, ktery mi neveme zadnou elektriku a jsou k nemu hotove frontendy a budou se vyvijet do budoucna. Bavim se o situaci, kdy stavim a ne, kdyz uz mam koupene sds macro. Tedy jestli bys v pripade, ze mas chytry telefon, tablet a znalosti jake popisujes, nevolila cestu neceho takoveho, fhem serveru, do ktereho by se, opravte me pokud se pletu, v budoucnu dalo integrovat mnoho dalsich funkci...
Nasel jsem: http://www.fhemwiki.de/wiki/SolarView tak neco se solarem to asi umi :-)
http://www.amhamberg.de/solarview_fritzbox.aspx - to vypada dobre...
A modem mam fritz 7170 takze v nem to vsechno beha.
Ps: pokud jsem to spravne pochopil, tak ta ledkova krabice s blize neurcitou spotrebou? Vam doma prepina pri prebytku proudu resp. napeti do bojleru? No, v 50L bych se asi moc neokoupal, ale by me zajimalo, zda v tomto pocasi se ma sanci nahrat a o kolik stupnu?
U nas na vesnici kazdy zavazi drevo na otop :-) asi vsici cekaji 3 svetovou.
Sorry, nemam FEL...
mypower.cz
Reputace: 522
Roger píše:
To si preci muzete spocitat jakym vykonem se kolik vody za jakou dobu o kolik ohreje, nebo ne?
drama
Reputace: 20
Já Vám to dokonce prozradím. Nahřát 1 litr o 1 stupeň je zhruba 1 Wh.
vata
Reputace: 93
Bojler - no jo, naposledy byly přebytky koncem srpna :) V tomhle počasí si už topím v kamnech, takže ohřívat vodu elektrikou netřeba, postačí lavor na kamnech :)
Pro mě byl jeden z hlavním argumentů, který mě přesvědčil pro SDS, jeho formát. Protože jsem konstrukčně vyloženě nenadaná, krabička na DIN lištu s úhlednými I-O svorkovnicemi mě prostě dostala :) Možnost poslat si do toho vlastní script nekomplikovaně po síti, dostatek RAM i EEPROM, a v neposlední řadě i to, že jde o českého výrobce, kterému můžete zavolat nebo napsat a dočkat se reakce, pro mě osobně zkrátka nebylo co řešit.
Roger
Reputace: -54
A navratnost? Ja si netopil loni ani v pulce prosince :-)
Ja jsem taky pro dokonala reseni, no :-)
drama píše:
Takze tech 50 litru o 20 stupnu = 1 kWh?
Sent using Tapatalk
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Roger píše:
ATakze tech 50 litru o 20 stupnu = 1 kWh?
No ohřátí 1l vody o 1 stupeň je potřeba energie 4186J takže pro ohřátí 50l o 20°C je potřeba energie 4186*50*20 což je 4 186 000 J nebo-li 1163 Wh.
drama
Reputace: 20
Při takto přesném výpočtu je třeba připočítat i účinnost ohřevu, která je o jednotky vzdálená od 100%.
xmasin
Reputace: 102
drama píše:
To ano, ale účinnost elektrického ohřevu TUV se běžně počítá kolem 95% takže tam zas tak velká chyba nebude.
drama
Reputace: 20
Samozřejmě že tam veliká chyba nebude. Proto píšu výše vcelku jednoduchý přepočet 1Wh/l/K. Když už tu ale operujete s jednotkami Wh, tak se sluší dodat, že při 95% účinnosti to vychází 1224,2 Wh. A ruku na srdce, při počasí, které vládne v posledních dnech, se i 60Wh počítá :).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
