Zastínění panelů - nástřešní stožár a vedení
Diskuze se věnuje problematice zastínění solárních panelů způsobenému nástřešním stožárem a vedením na střeše orientované na severovýchod. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací panelů, využitím optimizérů a vlivem stínu na výkon. Probírá se také legislativa a možnosti řešení komplikací spojených s vedením a statikou střechy.
mkvacek
Lokalita: Pardubice
Nový příspěvek od mkvacek »
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radou.
V příloze je fotografie střechy, kde chci instalovat panely. Je tam nástřešní stožár s vedením. Na střeše již jsou vidět nainstalované držáky profilů...
Střecha je orientovaná na severo východ. Takže se slunce bude pohybovat zprava doleva (pohled dle foto v příloze).
Má vzhledem k velikosti (průměru stožáru a vodiče) a vzdálenosti od místa instalace panelů instalovat optimizéry?
Předem děkuji za připadnou radu..
Martin K.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zastínění panelů - nástřešní stožár a vedení
Nový příspěvek od glottis »
zdravim, podle me to nema smysl. Slunce uz bude asi vys kdyz uz by to neco davalo. Ale nejlepsi je si udelat fotky kdyz sviti slunce. Idealne casosber :)
Mailen
Reputace: 1
Nový příspěvek od Mailen »
A co dát panely i z druhé strany, jiho-západ? Moje zkušenost je, že optimizery jsou vyhozené penize. Half-cell,cut Panely a neřešil bych stožár. Já mám jarní období, než vyleze slunce výš, zakrytou čtvrtinu panelů stěnou a nepozoruji problém.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Reputace: 943
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Zrusit prevesak, vzdyt je to hruza, jak to vypada. Akorat ta prelozka bude asi drazsi ...
Mex
Reputace: 344
Nový příspěvek od Mex »
Já jsem při plánování optimizérů vycházel z toho, že mě budou stát cca 5% ceny FVE, ale v praxi zřejmě přidají kolem 10% výkonu. Odpozorováno na jiných FVE.
Právě na takové malé stíny jako jsou od stožárů, nalepeného listu, ptačích hoven atd. je to jejich parketa.
Naproti tomu na nějaké zastínění stěnou nebo jiným barákem už moc ne, protože fungují jen do 25% zastínění, pak můžou být dokonce i kontraproduktivní.
Ta jejich diagnostika je taky příjemná věc, člověk hned vidí, když začíná být nějaký panel nemocný.
No a Rapid Shutdown je důležitá třešnička na dortu. Stejně si myslím, že ta současná výjimka z nutnosti použít nějaký automatický systém odpojení pro instalace do 10 kW dřív nebo později skončí. Nejpozději po nějakém větším průseru.
Ale psal jsem o své motivaci. Tvá může být jiná. Mě FVE stojí dost peněz a práce, protože jsem musel udělat dost velké úpravy střechy i pak doma. A víc panelů na střechu nedostanu, že bych to řešil jen větším přepanelováním. A taky mám dost velké panely (570W), takže počet optimizérů není tak vysoký. S nějakými malými panely to bude vycházet hůř, pokud se instalují na každý panel.
Pokud by ta procenty z ceny instalace byla u Tebe třeba zásadně vyšší (když bys měl například nějaké hodně levné komponenty a málo práce s nimi), tak Ti to může vycházet jinak.
mkvacek
Lokalita: Pardubice
Mailen píše: ned lis 05, 2023 2:57 pm
Tam budou panely též a bez stínu :D
mkvacek
Lokalita: Pardubice
cipis píše: ned lis 05, 2023 3:26 pm
JJ. 100 a více tisíc a min 8 měsíců čekání..
Reputace: 943
Za půlku by o tom člověk i uvažoval ...
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Rád se nechám poučit. Sám uvažuju a furt přepočítávám, kam a s jakým sklonem dát další panely. Ale severovýchod při takovém sklonu mi moc smyslu nedává. Nebo se pletu?
Reputace: 943
Asi záleží, jak ti tam svítí brzo ráno. Mně leckdy východní 2 kWp string zachraňuje výrobu, protože se pak zatáhne, tak se na jižní stranu ani sluníčko nepodívá. Ostatně na oblíbené počítací stránce to hned zjistíš, jaký by byl zisk. Plus vzít v úvahu ty místní podmínky, třeba, že když je mlha/opar, tak je až dopoledne atd.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
mkvacek píše: pon lis 06, 2023 4:53 pm
Při poruše, nebo při havárii to udělají hned a zdarma :)
Marta_CZ
Nový příspěvek od Marta_CZ »
Nebo podmáznout statika, aby vypracoval posudek, že to trhá barák.
eman
Reputace: 309
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nevím jak dnes, ale před cca 15 lety jsem také rušil nástřešák (demolice a stavba nového domu) a ČEZ tenkrát bez problému souhlasil se stavbou přípojky svépomocí. Normálně jsem zakopal kabel přes ulici ke sloupu, opravil ji, postavil pilíř s rozvaděčem a pak dal 2000Kč čezákovi, co okolo jezdil. Ten vylezl na sloup, udělal svod, zapojil rozvaděč a sám si vyřídil papíry. Cena byla asi desetinová, proti přeložce.
Ale dnes už jsou asi víc zkorumpovaný.
